Ломаные ножки в сокете (1155-1150-1151-1200): будет ли работать
SkullShadow
gehka3: 02.07.2021 11:44 SkullShadow
АV20 на первые два слота памяти идут
АР18 на третий и четвёртый слоты памяти
Это если не ошибся с позиционкой
то есть у меня память без этих ног вообще работать не будет? из-за этого не стартует? спикер почему-то молчит, поэтому не могу понять в чем проблема
смотрел по этой картинке
Вот фото
Там на фото еще в AW-37 вообще в другую сторону смотрит, но когда я пробовал запускать он нормально стоял. Так же поправить нужно AH34 темно-голубой.
По идее если все ровно выгнуть, то будет работать?
SkullShadow: 02.07.2021 11:54то есть у меня память без этих ног вообще работать не будет?
Да
Восстанавливай сокет, мож ещё там чего "смотрит не в ту сторону"
Данил1337
Сломал ножку AW31, которая подписана как DDR0_ECC(6), на сокете 1151v2 будет ли все работать?
Отправлено спустя 9 минут 59 секунд:
Подскажи пожалуйста)
Данил1337
На некоторых МП даже не заведена нога в слоты ДДР, всё норм будет
Данил1337
Спасибо большое, а то я уже успел распереживаться.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
AW31, которая подписана DDR0_ECC, отвечает же за оперативку?
Данил1337: 13.08.2021 13:34AW31, которая подписана DDR0_ECC, отвечает же за оперативку?
Идёт на первые два от сокета процессорного, слота памяти
Всегда пожалуйста
Данил1337
Еще раз спасибо)
simpleX
Они (ножки) полностью отломаны, но процессор работает. За что они отвечают? сокет: 1150
Вкладення
Rex
M8 - VCC питание
M9 - VSS земля
Вообще не критично.
montino66
Добрый день!
Вот такая история приключилась- на новой материнке отломал ножку. Сокет 1151V2. Проверить процессора нет к сожалению. Без этой ножки стартанет?
montino66
Добрый
Нога на питание встройки в проц, их много, стартанёт и будет работать
ayaks
1151v2
Подскажите пожалуйста, сломал 1 ножку и 1 немного деформированная
Если правильно понял, это вроде VCC и VSS
Будет ли работать и если да, возможен ли разгон на 0.3-0.5 Ггц?
Отправлено спустя 28 минут 42 секунды:
ayaks
+-2 VSS
по этой схеме
ayaks
Если это таки питание и земля - всё норм, только смотреть чтоб согнутая не касалась соседней площадки
Konalover
Купил новую материнку MSI B460M PRO-VDH WIFI Socket 1200. При установке процессора погнул ножку (фото прилагаю, 6 ряд, 3 снизу). При попытке запустить (с новой оперативкой) ругается, что нет/поврежден CPU и нет/повреждена RAM (мигают лампочки отладки на материнке). Память вставлял правильно, потом оставлял лишь одну планку (при таком раскладе выдавало уже, что нет/повреждена RAM только). Подскажите, пожалуйста, за что отвечает погнутая ножка, может ли это влиять на память? Других планок оперативки протестить нет.
Konalover
Нога идущая на первые два слота памяти, у тебя там даже по фото видно что верхушка загнута назад, выпрямляй чтоб не касалась внизустоящей ноги
Konalover
Спасибо, буду пытаться!
Cirax
Всегда удивляло, ну как можно их погнуть??
Тем более оторвать.
yupi
Cirax
Проц упал в сокет? :rolleyes:
Та по всякому встречается, и вытирают сокет внутри, и чем то туда попадают при сборке/разборке, ноги достаточно нежные и мелкие, зацепить сдвинуть свернуть сломать - несложно
Konalover: 22.11.2021 00:01 Спасибо, буду пытаться!
Завсегда пожалуйста, в этом случае ничего сложного, главное не спешить и с оптикой смотреть, под хорошим светом
Неосилишь - присылай :)
Konalover
Да я имел опыт в установке процессора уже, правда тогда были ножки еще в процессоре. В этот раз перед установкой просмотрел видео на ютубе как правильно поставить, делал аккуратно, не давил, проц не шатался в сокете, похоже что не повезло и где-то зацепил все же ¯\_(ツ)_/¯
