Asus M2N-E не включается при подключении 4-pin питания на процессор
Schneider
Перепаял еще раз транзистор который пробило. Забыл указать в первом посте, что еще перепаивал конденсаторы на мамке возле процессора. Пропаял паяльником еще раз места пайки конденсаторов и решил вновь проверить. Мать снова запустилась на несколько секунд и блок питания снова ушел в защиту. Решил проверить не проседает ли вольтаж на разъеме Power SW (вольтаж был в норме). После проверки выключил блок питания и снова включил, мать завелась, спикер начал ругаться на отсутствие видеокарты.
thunder_blade
Schneider
и? пост карта есть у вас?
Schneider
thunder_blade:Schneider
Поставил видяху, ОЗУ, винт - запустилась. Вчера 3 часа сидел за системником, вроде все ок. Могли ли конденсаторы давать КЗ? POST карты нет.
thunder_blade
Schneider
могли
OldMaster
Такая же ситуация
ЦП G4560
Мама ASUS PRIME B250M-K
При подключении питания 4-пин к ЦП даже вентилятор БП не дергается.
ПРи вклчении без питания на процессоре - кулера крутятся.
Проверил напряжение на кабеле питания - есть. (12.3В)
Мать брал с рук (на гарантией Розетки от 12.03.2017).
Что сначала искать другую мать или другой ЦП?
OldMaster
OldMaster:Такая же ситуация
ЦП G4560
Решил. Неправильно ЦП подсоединял.
Вадим414
OldMaster
Такая же история Мама ASUS B250 Pro
При подключении питания процессора вентиляторы дергается и останавливаются...
При включении без питания процессора кулера крутятся.
Как решил проблему??? Как именно не правильно ЦП подсоединял???
Bringer
Та же проблема была, поменял БП и уля ля :super:
OldMaster
У меня питание ЦП не было подсоединено )))
