коннектор питания процессора 10 пин
Maksim0278
somus
Если втыкнуть обычный 4 пин или 8 пин, не работает? Например, те же мамки с 8 пин заводятся же, если втыкнуть 4 пин.
Maddy1988
Мне когда-то такое попадалось на 775 сокете, кажется на биостаровской материнке, нормально всё работало с одним 4 пин ещё и с Е8600 процом (на то время это была мечта, а не процессор)
Maksim0278
Не пробывал еще втыкать, ожидаю кулер на процессор.somus:Если втыкнуть обычный 4 пин или 8 пин, не работает? Например, те же мамки с 8 пин заводятся же, если втыкнуть 4 пин.
Если защелку коннектора отрезать (защелка упирается в конденсатор), то 8-pin можно будет воткнуть.
Хотелось бы уточнить нет ничего страшного в том, что только 8 пиновый конектор будет стоять или может быть есть какие-то переходники на 10-ти пиновый.
А эта мамка с сокетом 1366.
Сергей 1981
- Звідки: Село без бетонно - асфальтированного покрытия !
Maksim0278
ставь 4 пина даже 8 не кчему тем более 10, у вас там что мега проц в разгоне будет стоять ????
46Tolik
Если смотреть на фото как вы выложили то ЛЕВЫЕ 8 контактов механически как 8 пиновые коннекторы. Прежде чем подключать рекомендую тестером прозвонить, а то материнка 1366 не дешевая можно убитьMaksim0278:Не пробывал еще втыкать, ожидаю кулер на процессор.somus:Если втыкнуть обычный 4 пин или 8 пин, не работает? Например, те же мамки с 8 пин заводятся же, если втыкнуть 4 пин.
yurets690
Maksim0278
Посмотрите сзади на печатную плату,должно быть один ряд плюсы второй массы
также смотрите и по конектору,как он входит, желтые плюсы черные массы
Maksim0278
Если перевернуть плату, то видно, что верхние все 5 соеденены одной дорожкой, а нижние 3 соеденены вместе и 2 отдельно по одному.yurets690:Maksim0278
Если взять коннектор б/п ,то на верхний ряд идут черные провода, а на нижний желтые.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
К сожелению тестера под руками нет.46Tolik:Если смотреть на фото как вы выложили то ЛЕВЫЕ 8 контактов механически как 8 пиновые коннекторы. Прежде чем подключать рекомендую тестером прозвонить, а то материнка 1366 не дешевая можно убитьMaksim0278: Не пробывал еще втыкать, ожидаю кулер на процессор.
Если объеденить 2х4 в 8 коннекторный пин, то он механически входит как положено.
Добавлено через 25 минут 39 секунд:
вот фото обратной стороныyurets690:Maksim0278
deserteagle777
а можно модель матери в студию ? как минимум для общего развития
Maksim0278
LENOVO THINKSTATION S20 MOTHERBOARD LGA1366 FRU 71Y8820deserteagle777:а можно модель матери в студию ? как минимум для общего развития
Maksim0278
Если я все правильно понял, то для подключения питания процессора должно хватить и 4 пинового коннектора?
Jumper007
Maksim0278
Ну попробуй. Сгореть точно ничего не сгорит, максимум не запустится и все.
Maksim0278
Благодарю за подсказки.
Попробую и отпишусь.
DiegoLidabo
Теперь и у меня такая плата. как подключить поделитесь опытом
Jumper007
DiegoLidabo
Берешь в руку разъем и подключаешь
4пин только в одном положении войдет.
DiegoLidabo
Вот мануал
http://www.manualslib.com/manual/360096 ... 104#manual" target="_blank
А вот и распиновка
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkStati ... -p/1705885" target="_blank
А вот и распиновка
exfin
Так в чем собственно проблема, подключай 4 пин в любой свободный слот, должно работать...
polessky
Кто-то подключал 8pin питание в эту мать, работает?
Brus_Fillis
Можно подключать и 4-pin и 8-pin процессорные разьемы блока питания в любые слоты, куда подходит ключ ( куда свободно вставляется ). Пробовал как на 4 так и 8 - пиновом, работает без проблем. На 4 -пиновом, возможно потребуется оторвать пластиковую защелку на разьеме, если не влазит из-за конденсатора который стоит рядом, на 8-пиновом ничего отрывать не надо, защёлка влазит нормально .Процессор Xeon X5560, также работал с процессором W3550 через 4-пиновый кабель, проблем никаких не было.
lysakov
Спасибо всем, в треде.
Не поленился зарегаться, чтобы поделиться опытом. У меня ThinkStation S20 Type 4157.
Вместо оригинального БП AcBel FS8003 625W воткнул Aerocool Templarius 750W.
Новый БП значительно тише, под нагрузкой не пищит в отличии от оригинала.
CPU запитал 8pin коннектором, у одного из 4pin пришлось откусить пластиковую защелку т.к. рядом кондер.
Дополнительное питание aux 12v на новом БП отсутствует - это не беда.
Стабильно питает такой конфиг:
Xeon X5690, 24GB DDR3 (6x4GB), 1 SSD m.2 NVMe через переходник в PCIe, 2 SSD по SATA, 2 HDD по SATA, Radeon RX590
Фото:
Фото:
