Доброго дня.
Купил/ дособрал машину: Supermicro x9dr3-f, 2 шт. Xeon E5-2665 (питание по 8 пин, кулера башни), ddr3 32gb (синие одинаковые планки SK Hynix по 4 гига), rx560.
Работает. Но есть нюанс.
При переходе из биоса к загрузке винды начинают сильнее крутиться и шуметь кулера.
В HWMonitor страшные цифры на температурах DIMM.
Вытащил четыре планки. Результат тот же.
Направил доп кулер на память - без изменений.
Тактильно никаких перегревов на материнке не наблюдаю.
Прошу совета что это, куда копать, как устранить.
Спасибо.
Supermicro X9DR3-F. Перегрев?
nomakrem
Alex+
А на вашій пам'яті присутні термодатчики? Скоріш за все їх нема (мінімальна і максимальна температура не відрізняється), і прога показує температуру на Марсіnomakrem: ↑ 04.03.2023 16:53HWMonitor страшные цифры на температурах DIMM
nochnik89
Это серверная мать , там нужно поиграться с регулировкой если они там вообще есть. В оригинальном корпусе где она и должна была работать должны были быть высокооборотистые вентили , вот плата их и поднимает по оборотам . Не умеет работать с тихоходными. Купите реаобас и не заморачивайтесь , супермикры неприхотливы к ошибкам отсутствия вентилей и прочех фронтпанелей
На X9 drd абсолютно такая же история и регулировки
nomakrem
Я специалист тот еще... Прошу не пинать сильно.
Память вот такая hmt451r7afr8a-pb, есть ли там датчики ... х.з.
По оборотам кулеров ... Дело в том что пока сижу в биосе обороты кулеров низкие! А при переходе к загрузке винды они выростают!
Відправлено через 1 хвилину :
Да в биосе ничего в плане регулировок не нашел. Но я слабо шарю.
Alex+
так вентилятори ж не на пам'яті розганяються. Може процессор нагрівається та зростають обертиnomakrem: ↑ 04.03.2023 17:04пока сижу в биосе обороты кулеров низкие! А при переходе к загрузке винды они выростают!
Whaaat
Это нормальное поведение, IBM (Lenovo) ведут себя так же. Фирмварь знает, что в биосе греть систему нечем. HWinfo далеко не всегда читает правильно показания, лучше залогиниться в SIM (Supermicro Intelligent Management) и посмотреть что там на самом деле происходитnomakrem: ↑ 04.03.2023 17:05 По оборотам кулеров ... Дело в том что пока сижу в биосе обороты кулеров низкие! А при переходе к загрузке винды они выростают!
nomakrem
Температуры по процам/ядрам показывает не высокие.
Доп кулера обороты в два раза меньше...
Fen1xz
127 градусов вы бы не только тактильно почувствовали, там бы по запаху раскалённого текстолита было бы понятно. Так что просто софт пишет дичь не обращайте внимание.
nomakrem
Впаял резисторы переменные по 47К. 12в со шлейфа БП. Обороты кулеров упали, шум снизился до почти не слышного.
Температуру смотрю по нескольким прогам. В т.ч. по оригинальной Superdocktor отSupermicro. Температуры такие же (38-42).
К слову ни с одной прогой не получилось регулировать обороты по софту. Спидфан не видит моих кулеров на процах, но видит видюху. Супердоктор не дает возможностей регулировок оборотов. И т.п.
В биосе насколько я понял нужно глубоко разбираться на уровне IPMI чтобы добраться до таких регулировок. Недостижимо.
