Мастер в вашем городе
Artist
На форуме достаточно часто появляются вопросы с просьбами по ремонту компьютерного железа и периферии. Это навело на мысль создать небольшую базу мастеров, которые могут починить Ваше устройство качественно в Вашем городе либо в ближайшем населенном пункте.
Очень часто проблема в ремонте может заключаться в отсутствии грамотных спецов в ближайшем окружении, оборудования, расходников и запчастей, поэтому имея такую базу - будет очень просто найти мастера по нужной Вам технике и связавшись с ним обсудить все нюансы и осуществить ремонт в кратчайшие сроки.
Поэтому - просьба к форумчанам: указывайте проверных мастеров нашего форума или сходных по тематике ресурсов (естественно с их согласия), которые чинили Вашу технику, ну и сами мастера - пишите, так сказать небольшая реклама себя как специалиста только плюс
И еще, желательно указывать какой техникой Вы либо Ваш мастер занимается, в какие сроки и на каком оборудовании - так база будет более информативной и полезной.
Никакой коммерции - только мастера, СЦ идут мимо
Напишу вкратце о себе:
Ремонтирую все кроме бытовой техники,так что обращайтесь,постараюсь помочь.
Промышляю в основном в Броварах,часто бываю в Киеве.
*ОСТОРОЖНО: ArxFatalist испортил и не вернул разного железа человеку
Востаннє редагувалось 07.02.2015 12:57 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Shaolin_Style
При обновлении прошивки брикнулись наушники Razer Megaladoon, читал гайды что можно зажать несколько кнопок на пульте и вызвать режим восстановления и залить нужную прошивку. Кто может посмотреть?
Shaolin_Style
отпишите в лс
master_RISO
Надо видеть конфигурацию креплений гнезда usb micro B. Например, есть такой http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=209E-BE00fludimir: ↑ 06.12.2022 23:05 Нужно перепаять дурацкий разъем USB3.1 microB на портативном винте WD Elements - винт отлично работает если найти положение при котором все ок, но чуть пошевелишь неудачно и отпадает какой-то контакт - винт продолжает крутиться но в системе уже не определяется. Желательно мастер в Харькове, но если кто-то сталкивался и легко сделает то могу и в другой город переслать.
а есть такой http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=USB3.0-234
а может быть такой, что еще поискать надо. Какой паять?
fludimir
master_RISO
Мне сложно сказать какой именно подойдет, возможно что оба станут, а возможно новый разъем вообще не понадобится, если пропаять оригинальный. Сделал максимально подробные фото чтобы вы могли сами все увидеть https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link
taxi911
fludimir
Оба не подойдут они совсем другие, у Вас контроллер USB прямо на плате ЖД
Comandante
del
Востаннє редагувалось 18.12.2022 15:05 користувачем Comandante, всього редагувалось 1 раз.
Comandante
Всем привет, кто в Киеве может сделать активацию видеовыхода HDMI в Sapphire Nitro+ RX470 8Gb Mining edition?
пишите в личку
пишите в личку
tolebamber
Проблема была не в разъеме… Будьте аккуратно с такими винтами, платы там чуть толще чем лист бумаги, разъем не как не зафиксирован в корпусе и болтается с платой как г.. в проруби. Помогла пропайка контроллеров, дополнительно зафиксировал разъем прижав через вставку из пластика к корпусу винта.fludimir: ↑ 06.12.2022 23:05 Нужно перепаять дурацкий разъем USB3.1 microB на портативном винте WD Elements - винт отлично работает если найти положение при котором все ок, но чуть пошевелишь неудачно и отпадает какой-то контакт - винт продолжает крутиться но в системе уже не определяется. Желательно мастер в Харькове, но если кто-то сталкивался и легко сделает то могу и в другой город переслать.
Hum
До сих пор актуально. Посоветуйте куда его сдать на диагностику.Роутеры как-то ремонтируют? Суть проблемы. В первые дни вторжения когда рф доссила интернет у нас, у меня роутер tenda ac8 через несколько дней перестал раздавать и не определяется как устройство.
_Moriarty_
Необходима помощь по ноутбуку Lenovo Legion Y-540.Не работает дискретка 1050.В остальном ноут работоспособен(на встройке 630).Крайне желательно из комрадов.
fludimir
Благодарю за отличную работу, несколько дней винт работает без проблем, надеюсь и дальше ничего не отвалится. Что самое удивительное - вот сканы поверхности до и после ремонта, ранее стабильно повторялся провал чтения на 5-20% , думал там уже поверхность изношена, но все пришло в норму:tolebamber: ↑ 21.12.2022 14:34Проблема была не в разъеме… Будьте аккуратно с такими винтами, платы там чуть толще чем лист бумаги, разъем не как не зафиксирован в корпусе и болтается с платой как г.. в проруби. Помогла пропайка контроллеров, дополнительно зафиксировал разъем прижав через вставку из пластика к корпусу винта.fludimir: ↑ 06.12.2022 23:05 Нужно перепаять дурацкий разъем USB3.1 microB на портативном винте WD Elements - винт отлично работает если найти положение при котором все ок, но чуть пошевелишь неудачно и отпадает какой-то контакт - винт продолжает крутиться но в системе уже не определяется. Желательно мастер в Харькове, но если кто-то сталкивался и легко сделает то могу и в другой город переслать.
Moonlite
Добрий вечір. Можливо тут є майстер, який може нормально обслужити відеокарту EVGA 3090 Ftw3 (заміна термопасти, прокладок). Замовляв зі штатів, писало що стан нової, а приїхала ще й з ушатаним Hdmi виходом (мені не критично, тому що корисстують DP), але може майстер ще зможе привести до ладу hdmi? Територіально Хмельницький, але готовий вислати в надійні руки поштою
Aleksandr1973
Moonlite
Обратитесь к gehka3 .
bumbum67
tolebamber
Большое спасибо за помощь.Рекомендую
Argonaft
Всем привет. Нужна помощь с тв. Смарт тв бривис при включении висит на заставке потом отключается. Есть тут мастера.
FunnyBear
Шукаю майстра з ремонту відеокарти в Києві. Хто може порадити?
Jusso
День добрый. Ищу в Днепре мастера который может выехать на дом (район Тополь 3) для полной чистки системного блока и замены термопасты.
Smok
посоветуйте норм контору, где у нас маки ремонтируют
nike_m
Mykolay3ack
Згорів? Чи хочеться потужніший?nike_m: ↑ 15.02.2023 09:31 Добрий день шановне панство)
Є майстри в Києві, які можуть замінити процесор в ноутбуці за адекватні кошти?
