Мастер в вашем городе
Artist
На форуме достаточно часто появляются вопросы с просьбами по ремонту компьютерного железа и периферии. Это навело на мысль создать небольшую базу мастеров, которые могут починить Ваше устройство качественно в Вашем городе либо в ближайшем населенном пункте.
Очень часто проблема в ремонте может заключаться в отсутствии грамотных спецов в ближайшем окружении, оборудования, расходников и запчастей, поэтому имея такую базу - будет очень просто найти мастера по нужной Вам технике и связавшись с ним обсудить все нюансы и осуществить ремонт в кратчайшие сроки.
Поэтому - просьба к форумчанам: указывайте проверных мастеров нашего форума или сходных по тематике ресурсов (естественно с их согласия), которые чинили Вашу технику, ну и сами мастера - пишите, так сказать небольшая реклама себя как специалиста только плюс
И еще, желательно указывать какой техникой Вы либо Ваш мастер занимается, в какие сроки и на каком оборудовании - так база будет более информативной и полезной.
Никакой коммерции - только мастера, СЦ идут мимо
Напишу вкратце о себе:
Ремонтирую все кроме бытовой техники,так что обращайтесь,постараюсь помочь.
Промышляю в основном в Броварах,часто бываю в Киеве.
*ОСТОРОЖНО: ArxFatalist испортил и не вернул разного железа человеку
Востаннє редагувалось 07.02.2015 12:57 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
tjfox
Кто занимается ремонтом ноутов?
(Желательно правый берег Киева, но могу и почтой отправить)
Есть старичек Lenovo G686 перестал включаться по непонятным причинам, при нажатии на кнопку включения, горит белый индикатор у вебки и индикатор питания вроде как на фото, пробовал подключить по VGA к монитору, результата не дало.
mecger
Кто подскажет в Одессе хорошего мастера по ноутбукам? Нужно почистить ноутбук с заменой термоинтерфейса. Можно в личку. Спасибо.
Ежик373
Вітаю!
Є колонки Kanto Yu-6.
Померли сьогодні без видимої причини. Не світиться індикатор живлення.
Допускаю, що був якийсь скачок напруги в мережі.
Хтось може подивитись?
qwerty9875
Доброго дня, чи може хтось займається ремонтом материнських плат? Asrock H81 Pro BTC R 2.0
Ежик373
Готово: https://ibb.co/pbPDVq7
qwerty9875
Добого дня, потрібен ремонт материнської плати Asrock H81 PRO BTC r 2.0
Плата не стартує, було якесь залиття в районі мікроконтреллеру чи шось таке.
Порадьте будь ласка, до кого можна було б звернутися. Якщо Ви не в Києві - я перешлю Новою Поштою куди Вам буде зручно. Дякую.
ziben
Привіт! потрібно майстерню глянуть відеокарту Київ rx580
big_bang
Всем добрый день
Есть у меня наушники jbl E55bt
При включении работают отлично - часов 15 точно, но как выключишь - разряжаются полностью за 2,5-3часа.
Подключал к ним мультиметр и действительно после выключения уходит куда-то 0,5-0,7а
Кто может помочь ?
Кто может помочь ?
Tiger78
Ищу мастера по ремонту компьютерных блоков питания. Город любой, пересылки оплачу.
Vova Yumarov
Хто може замінити сокет 1156? локація не важлива, відправка за мій рахунок. Ціну і деталі в ОП
JJ Judge
Потрібна допомога у Львові. Треба оновити біос на материнці (asrock b550 pg velocita), щоб з'явилась підтримка r5 5600 (без Х).
Материнка не проходить пост, USB Flashback немає
По факту - потрібно втикнути підтримуваний проц з яким материнка пройде пост, втикнути флешку з прошивкою, і через біос оновити прошивку.
Ситуація дещо ускладнюється тим, що підтримки райзенів 1ххх і 2ххх у материнки нема.
Якщо хтось може допомогти - у ПП будь ласка.
ПрисылайJJ Judge: ↑ 13.06.2022 16:23asrock b550 pg velocita
AlekseyL
Всем привет. Есть проверенный мастер в г. Кривой Рог? Дзержинский р-н. нужна диагностика пк и возможно замена каких-то комплектующих.
JJ Judge
Вирішив проблему по місцю, але все рівно дякую за пропозицію
JJ Judge
A___L___E___X
Подскажите, пожалуйста в чём может быть проблема и как решить, есть планшет на винде 10 Samsung XE700T1C всё работало норм, после переустановки винды вифи не работает, он его не видит в упор, дрова разные ставлю результат 0, уже даже модуль поменял на такой же (intel n2230) но результата опять нет, уже ставил и 7ку там такая же беда, но ещё до переустановки всё работало, может он как то хитро включается или это он взял и накрылся как то?
Crossbow
A___L___E___X
в диспетчере устройств его видно вообще?
Если да, то нужно экспериментировать с разными версиями драйверов.
Бывают такие чудеса, что с оф сайта драйвер работает криво и приходится ставить допустим не с оф. сайта Интела, а допустим с сайта Делла или Леновки и тогда все работает
A___L___E___X
в диспетчере нет его, уже даже заклеил 20 контакт на модуле и толку 0, но два не рабочих модуля после переустановки как то подозрительно(((( в наличии только сам планшет без клавы, может там на клаве какой то чудесный включатель((((
Crossbow
A___L___E___X
у товарища было нечто подобное на Chuwi, после реинсталла винды. То он искал образ заводской ОЕМ винды, чтобы вернуть её обратно.
Очень странно что не видит устройство даже...
A___L___E___X
Где бы взять оригинальный образ того что стояло? Интересно можно ли туда другой модуль вставить вместо интела, завтра попробую. Облазил форумы так у людей вроде всё ок, я уже даже заклеивал 20 контакт))))
