Здравствуйте.
Появилась неспешная необходимость в паре материнок 1151 или 1151в2. Требования из обязательных - наличие задней планки, 4 слота под память, поддержка 2666 памяти, hdmi выход на плате. Любые варианты кроме брендовых и китайцев. Интересует максимально недорогой вариант, потому пересылка в Киев рассматривается в самом крайнем случае.
Так же интересует процессор 1151в2 из среднего сегмента, ближе к низу, но обязательно наличие видео на борту.
Предложения сюда или в личку.
[Украина, Киев] Материнка 1151 или 1151в2, процессор 1151в2
offece-trader
Sharkoff
offece-trader
Так як я завзятий олх користувач, бачив там набори Супермікро 1151-1. Ціна достатньо невелика - до 2000 вже з процом Зеон. Supermicro x11 вже підтримує 2666 памʼять.
offece-trader
Спасибо, но нет. Надо что то совсем простое под самые обычные процессоры.Sharkoff: ↑ 16.04.2025 12:14 offece-trader
Engineer_1988
Що можна дешевше і краще взяти за Supermicro X11SSZ-F + Intel Xeon E3-1225v5 (4/4)up to 3.7 Ghz (аналог i5 6500 / 6600) на 1151 - 1400 грн??offece-trader: ↑ 16.04.2025 12:16Спасибо, но нет. Надо что то совсем простое под самые обычные процессоры.Sharkoff: ↑ 16.04.2025 12:14 offece-trader
offece-trader
Требования из обязательных - наличие задней планки, 4 слота под память, поддержка 2666 памяти, hdmi выход на платеEngineer_1988: ↑ 16.04.2025 12:43Що можна дешевше і краще взяти за Supermicro X11SSZ-F + Intel Xeon E3-1225v5 (4/4)up to 3.7 Ghz (аналог i5 6500 / 6600) на 1151 - 1400 грн??offece-trader: ↑ 16.04.2025 12:16 Спасибо, но нет. Надо что то совсем простое под самые обычные процессоры.
offece-trader
Спасибо за предложение, но это слишком могучее железо для того что требуется.
Paladin07
Є така https://www.asrock.com/mb/intel/Fatal1t ... dex.ru.asp
- DDR4-2400
- ASRock Fatal1ty H270 Performance
- DDR4-2400
- + Full ATX (краще охолодження)
- + система живлення процессора 8+2 фази
- + масивні радіатори (краже охолодження та стабільність)
- + звук ALC 1220
- + HDMI, DVI, VGA
- + стан нової (використовувалася дуже мало часу)
- + повний комплект
- + Київ
Останній раз піднімалось offece-trader на 06.05.2025 16:35.
