[Украина] Зарядная станция Golabs R150/ Golabs R300/ Топовый роутер MSI Radix AXE6600 WiFi 6E (рассрочка)
Відповіді в темі вимкнено автором. Тема є активною і ви можете надіслати автору приватне повідомлення.
Объявления о продаже
Відправити приватне повідомлення
Nuclear World
1. Зарядная станция мощный PowerBank Golabs R150 204Wh LifePO4
Описание:
Покупалась в своё время на ибей, приехала в отличном косметическом состоянии, но с нюансом - не работает выход розетки 120V, при его включении значок горит, но ничего не происходит. Остальное всё работает. Отличный вариант использовать в качестве мощнейшего повербанка с бОльшой батареей 204Wh на качественных элементах LifePO4, достаточно небольшая и компактная, батареи в отличном состоянии по наблюдениям. Имеет выход Type-C PD 60W и два USB-A для быстрой зарядки. А так же два круглых выхода под 12V (идеально для подключения роутера напрямую) и мощный фонарь на борту. Заряжается через Type-C PD 60W или через вход 12-15V. В комплекте коробка, сетевое зарядное 220V.
USB Port (Output): 5V-2.4A
USB Port (Output): 5V=3A; 9V=2A; 12V=1.5A (Quick Charger 3.0)
USB-C Port (Output/Input): 5V=3A; 9V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=3A (PD 60W)
5.5mm Port (Output, 5.5mm): 12V=10A
https://www.ebay.com/itm/155277926628
https://www.geekbuying.com/item/GOLABS- ... 96681.html
Цена - 4000 3800грн.
2. Зарядная станция Golabs R300 300W 299Wh LifePO4
Описание:
Зарядная станция Golabs R300 299Wh 300W 110V (чистый синус) на долговечных элементах LifePO4. Добротная станция, была в работе очень мало, состояние отличное. Использовалась единичные разы чисто для реализации освещения по всему дому и запитки роутера, не нагружалась вообще. Практически все блоки питания работают в диапазоне 100-240 вольт, поэтому отличный вариант для ноутбука, роутера и так далее. Имеет два выхода Type-C PD 60W и Type-C PD 30W, два USB-A для быстрой зарядки, две розетки 110-120V суммарной мощностью 300W. А так же два круглых выхода под 12V (идеально для подключения роутера напрямую) и мощный фонарь на борту. Заряжается по Type-C PD (Power Delivery) 60W, а так же может заряжаться от напряжения 12-15V. В комплекте станция.
Цена - 7000 6200грн.
Обе зарядные станции вместе отдам за 9500грн.
3. Игровой навороченный роутер Hi-End уровня MSI Radix AXE6600 WiFi 6E Tri-Band Gaming Router c RGB подсветкой. Один из самых топовых премиальных продуктов от MSI. Абсолютно новый, запечатанный с завода. Цена - 6000 5700грн.
Так же возможна продажа через монобазар, по оплате частями на три месяца сможете оформить покупку, доставка новой почтой будет бесплатной (но будет небольшая комиссия сервиса).
По всем вопросам пишите в личные сообщения.
Останній раз піднімалось Nuclear World на 09.09.2026 10:30.
