[Запоріжжя] Магнитная клавиатура ATTACK SHARK X65PRO
Объявления о продаже
syavik2001
Магнитная клавиатура ATTACK SHARK X65PRO (USB-C/ Wi-Fi 2.4G/ BT) .
Новая. Полный комплект. Распакована для проверки работоспособности.
Rapid trigger, snap tap и куча других фич магнитки.
МАГНИТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С ДАТЧИКОМ ХОЛЛА Магнитные переключатели с датчиками Холла обеспечивают высокую точность нажатий благодаря бесконтактному принципу работы. Это снижает износ компонентов и увеличивает срок службы клавиатуры до 100 миллионов нажатий.
ТОЧНОСТЬ БЫСТРОГО СРАБАТЫВАНИЯ 0,01 ММ, НУЛЕВАЯ МЕРТВАЯ ЗОНА Технология быстрого триггера (Rapid Trigger) позволяет достичь невероятно малой точки срабатывания — всего 0,01 мм. Это дает пользователю максимальную отзывчивость без задержек или "мертвых зон", что особенно важно в динамичных играх
ЧАСТОТА ОПРОСА ДО 8000 ГЦ (ПРОВОДНОЕ 8000 ГЦ, БЕСПРОВОДНОЕ 1000 ГЦ) Частота опроса достигает впечатляющих 8000 Гц при подключении по проводу (USB-C), обеспечивая мгновенный отклик на действия пользователя. В беспроводных режимах частота опроса составляет 1000 Гц, что все равно достаточно быстро для большинства приложений.
ТРЕХРЕЖИМНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (USB-C/2.4G БЕСПРОВОДНОЕ/BLUETOOTH 5.1) Клавиатура поддерживает три режима подключения: проводной через USB-C порт; беспроводный через адаптер стандарта 2.4 GHz, который обеспечивает стабильную связь; а также Bluetooth для соединения с мобильными устройствами или другими системами без необходимости физического соединения.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ РУЧКА; ПЯТИСТОРОННИЕ СУБЛИМАЦИОННЫЕ КОЛПАЧКИ PBT На верхней части корпуса находится металлическая программируемая ручка управления громкостью или другими функциями по желанию пользователя. Колпачки изготовлены из прочного PBT-пластика методом пятисторонней сублимации изображений на поверхности ключей для повышения их долговечности и читаемости даже при интенсивном использовании RGB-подсветки.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТОЧКИ СРАБАТЫВАНИЯ (0,1–3,4 ММ) Пользователи могут регулировать точку срабатывания магнитных переключателей между значениями от 0,1 до 3,4 мм, чтобы оптимизировать чувствительность ключей под свои предпочтения или типы игр/работы.
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ: Клавиатура поддерживает ряд продвинутых функций: Быстрый триггер (RT) для сверхточного реагирования. Мгновенное нажатие (Instant Tap) позволяет выполнять действия быстро. Динамические нажатия клавиш (DKS) расширяют возможности управления. Mod-Tap (MT) позволяет назначать дополнительные команды одним движением руки. Переключатель клавиш (TGL) помогает менять режим работы ключей легко. И другие продвинутые возможности программирования через специальный драйвер QMK.
ЕМКИЙ АККУМУЛЯТОР 3000MAH Аккумулятор емкостью 3000 mAh обеспечивает длительную автономную работу устройства даже при активном использовании подсветки и других энергозависимых функций.
ПОДДЕРЖКА HOTSWAP Функция HotSwap позволяет заменять магнитные переключатели без необходимости разборки корпуса или перезагрузки системы.
ПРЕИМУЩЕСТВА Преимущества этой модели включают: Ультракомпактный размер без потери основных функций; Высокоточные магнитные переключатели; Сверхнизкая задержка сигнала; Разнообразие вариантов подключения; Энергоэффективность благодаря емкому аккумулятору; Возможность глубокой настройки поведения кнопок;
- ATTACK SHARK Magnetic свитчи
- 8000 Гц скорость опроса
- Алюминиевый плейт
- Шумоизоляция
- Активация RT от 0.01 мм
- Задержка 0.125 мс
- Топ маунт строение
- Южный диод
- Hot swap (поддержка N полюсных магнитных свитчей)
Комплектация
Клавиатура - 1 шт, кабель - 1 шт, Руководство пользователя
Фото:
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Я в проверенных давно :beer:
Цена: 3400 грн
Останній раз піднімалось syavik2001 на 04.04.2025 21:30.
