[Украина, Киев] Самодельная батарея LiFePo4 12.8V 5.5 Ah (емкость реальная) - 700 грн
Объявления о продаже
Andrew_XD
Продам самодельную батарею LiFePo4 12.8V 5.5 Ah (емкость реальная)
Банки: 26650 LiFePo4 8 штук. Новые. Сопротивление: 12.5-12.9 мОм.
Схема: 4S2P
Емкость паспортная (теоретическая): 6.8 Ач.
Емкость реальная честная на отдачу: 5.5-5.7 Ач (тесты на фото)
Рекомендованный ток заряда: до 3А
Максимальный ток заряда: 5А. Можно и выше, но не нужно.
Рекомендованный ток разряда: до 5А
Максимальный ток разряда: до 15А.
Предохранитель: 15А
Даташит на аккумуляторы на фото.
BMS с встроенным балансиром, ток балансировки – 60 мА, световая индикация работы балансира (красные диоды, моргают когда работает балансир). Защита от глубокого разряда и перезаряда.
Данную батарею можно спокойно ставить вместо свинца в ББП под СКД, пожарные системы, охрану и др. Напряжение заряда должно быть 13.8В, этого достаточно. Свинцовые блоки именно так и выдают.
Причина продажи – хочу попробовать собрать еще большую батарею, 4S3P. Интересно.
Цена – 700 грн, запакую и вышлю Новой почтой.
Связь: тема, ПМ,
Telegram https://t.me/andreyxd91
Mike88
Виглядає як стереотипна саморобна бомба з кіно :lol:
overfenix
Вона з картону зроблена ?
Andrew_XD
Mike88: 04.01.2025 09:47 Виглядає як стереотипна саморобна бомба з кіно :lol:
:D :D :D
Літій-залізо-фосфат не горить, якщо що :) Тому збірка є абсолютно безпечною. А акумулятори самі по собі мають захисні клапана. Тому якщо батарею в багаття не кидати - все буде добре :)
Andrew_XD
overfenix: 04.01.2025 10:11 Вона з картону зроблена ?
"Корпус" і сепаратори між банками - так. Все з підручних матеріалів :D
Adamantium
Ghost
*бімба :gigi:
п.с.
ТС, для нормальной сборки придумали холдеры и изолирующую термоусадку, если шо ;) Про бесконтактную сварку уже не упоминаю, для пары сборок для дома и небольших токов нагрузки пойдет и пайка
Hotspur
молодець що зробили :beer: . наступну давайте в холдерах і можна термоусадку або коробочку по розміру :beer:
phpkiev
Жеееесть.. Зачем так мучать и себя и банки? Камрады выше уже всё верно написали - холдеры стоят копейки, сварку можно и на Алике взять занедорого. Добавлю - лучше брать банки формата 33140, вот например - 280 грн за 15Ач банку + 10 грн холдер. Будет и аккуратней и компактней и ёмкости больше и цена дешевле. Я собрал на таких сборку 4s1p и паял перемычки из медной моножилы 4 квадрата (получилось примерно как вот в этом видео), а потом приехала сварка и сборку 4s2p уже сваривал никелевой лентой 0.15мм в два слоя.
Andrew_XD
Adamantium: 04.01.2025 23:22
*бімба :gigi:
п.с.
:D
Знаю :)
Данная сборка на продажу не планировалась вообще, делал из принципа попробовать, что получится. Получилось, и даже лучше, чем ожидал. Поэтому никакие холдеры не заказывал, а БМС у меня уже давно лежала без дела.
Теперь на следующую сбоку, если она будет вообще, уже закажу холдеры. Там и БМС надо заказывать, при чем сразу несколько штук, ибо они попадаются бракованные. Товарищу брак попался, не отсекает. Поэтому перед использованием их надо тщательно тестировать, что я и делаю.
Бесконтактная сварка не нужна вообще. Такие маленькие банки все же паяются и в принципе нормально, что я и хотел попробовать. А если брать банки больше, то лучше сразу на винтах и не изобретать велосипед. На нкон недавно были в продаже 20 Ач банки с винтовыми креплениями. Или вообще, если надо мега-батарею для ноута, то призматики по 50 Ач. Они тоже на винтах, М6 кажется. Могу ошибаться.
33140 тоже паяются, не нужна туда сварка.
Hotspur: 04.01.2025 23:36 молодець що зробили :beer: . наступну давайте в холдерах і можна термоусадку або коробочку по розміру :beer:
На наступну, якщо вона буде, будуть вже холдери :) Тип більше, якщо робити 4S3P. А якщо робити для себе, то жодних коробочок не треба. У мене дві збірки на 15 і 30 Аг вже в роботі, так і стоять. Що їм буде? Нічого.
phpkiev: 05.01.2025 00:39 Добавлю - лучше брать банки формата 33140, вот например - 280 грн за 15Ач банку + 10 грн холдер. Будет и аккуратней и компактней и ёмкости больше и цена дешевле.
А еще лучше сразу ЭкоФлоу на 2 кВт :) Как можно многократно встретить советы на форумах и чатах - "Ты что, не можешь себе ЭкоФлоу купить? Да оно же копейки стоит, зато как удобно, компактно и универсально!". "Да у меня даже чайник и микроволновка от ЭкоФлоу работает!". Ну или Блюэтти на 5 кВт, подумаешь, каких-то несчастных 200к грн :lol:
У каждого устройства свое назначение.
А если уже и брать большие банки, то сразу с нкон, смысл покупать тоже самое с ОЛХ? Тем более там и на винтах есть, но сейчас нет в наличии: https://ru.nkon.nl/eve-c40-40135-20ah-3-2v.html Но эти банки были в продаже и много, 2 месяца назад были. Кто хотел - тот купил и уже получил.
Согласно прогнозам, в дальнейшем литий-железо-фосфат будет дешеветь, так как строятся и запускаются новые заводы и производство будет расти. Вместе с LTO батареями. На них уже существенно цена упала, по сравнению с 22-м годом. И, предполагаю, уже в недалеком будущем пойдут б/у банки из разборок, которые будут еще вполне живые и стоить существенно дешевле новых. Поэтому если уже что-то и покупать, то не сварку, без которой можно спокойно обойтись, а тестер сопротивления. Заказал на ОЛХ из разборки, пришел на почту с тестером, перемерил прям на почте сопротивление. Нормально, согласно описания - забрал. Если продавец подсунул пару штук плохих/мертвых - нафик, поехало обратно продавцу. Вот и все.
phpkiev
Andrew_XD: 05.01.2025 01:13 У каждого устройства свое назначение.
Абсолютно верно. Отсюда не понимаю, как обсуждение самодельной батареи малой ёмкости пришло к зарядным станциями типа Экофлоу/Блюйетти.
Andrew_XD: 05.01.2025 01:13 А еще лучше сразу ЭкоФлоу на 2 кВт :) Как можно многократно встретить советы на форумах и чатах - "Ты что, не можешь себе ЭкоФлоу купить? Да оно же копейки стоит, зато как удобно, компактно и универсально!". "Да у меня даже чайник и микроволновка от ЭкоФлоу работает!". Ну или Блюэтти на 5 кВт, подумаешь, каких-то несчастных 200к грн :lol:
Так в чём лол-то? Что тебе показалось настолько смешным? Смотри: ты предлагаешь 4s2p батарею 5.5Ач за 700 грн и аргументируешь "хочу 4s3p". Белая БМС стоит от 65 до 120грн, смотря где и как брать. Для ровного счёта посчитаем её с расходниками - за 100 грн, тогда 8 банок стоят 600 грн или по 75 грн за банку. Значит новая батарея будет стоить на уровне 12 * 75 + 100 = 1000 грн и иметь ёмкость аж 8,25Ач, т.е. 121.2 грн/Ач. В то-же время батарея из 4-х банок формата 33140 на 15Ач будет стоить: 4*280 + 100 = 1220грн, или 81,3 грн/Ач. На треть выгодней. И явно компактей, надёжней и большая ёмкость и токоотдача.
Я такую батарею заряжаю от 50Вт солнечной панели, а потом при необходимости подключаю к той-же Экофлоу Ривер Мини в порт солнечной зарядки, фактически, как внешняя батарея.
Andrew_XD: 05.01.2025 01:13 А если уже и брать большие банки, то сразу с нкон, смысл покупать тоже самое с ОЛХ? Тем более там и на винтах есть, но сейчас нет в наличии: https://ru.nkon.nl/eve-c40-40135-20ah-3-2v.html Но эти банки были в продаже и много, 2 месяца назад были. Кто хотел - тот купил и уже получил.
Ещё раз - 15 и даже 20Ач - это совсем не большие банки. С нкона имеет смысл брать на 300+Ач аккумуляторы. Имхо даже на 100Ач по 25 ойро за штуку + доставка - уже не особо интересны, тем более надо ждать. Я собрал родителям в село под 4кВт инвертор батарею 24В 105Ач, как резерв конечно норм, но отключения по 7 часов показали, что мало для всей привычной техники типа глубинного насоса, электрочайника, бойлера. К весне и солнечные панели встанут наконец-то, но и второй аккумулятор не помешает, в идеале из призматиков на 314Ач - но это конечно совсем другой уровень автономности и затрат, чем обсуждаемая батарейка на 12В 5.5Ач :)
Евгений King
phpkiev: 05.01.2025 00:39 Жеееесть.. Зачем так мучать и себя и банки? Камрады выше уже всё верно написали - холдеры стоят копейки, сварку можно и на Алике взять занедорого. Добавлю - лучше брать банки формата 33140, вот например - 280 грн за 15Ач банку + 10 грн холдер. Будет и аккуратней и компактней и ёмкости больше и цена дешевле. Я собрал на таких сборку 4s1p и паял перемычки из медной моножилы 4 квадрата (получилось примерно как вот в этом видео), а потом приехала сварка и сборку 4s2p уже сваривал никелевой лентой 0.15мм в два слоя.
А який сенс, якщо порахувати таку саморобну батарейку на 120А 12в (120 не буде, як повезе може 110), то виходить під 9к і це якщо всі елементи ще будуть ок, від 10к вже є готові 100А 12в, в заводському виконанні, від +- норм брендів.
Andrew_XD
Евгений King: 08.01.2025 03:33 А який сенс, якщо порахувати таку саморобну батарейку на 120А 12в (120 не буде, як повезе може 110), то виходить під 9к і це якщо всі елементи ще будуть ок, від 10к вже є готові 100А 12в, в заводському виконанні, від +- норм брендів.
Якщо прогнози справдяться, то вже доволі скоро купувати готові акумулятори буде дешевше, ніж щось ліпити самому. Особливо якщо вони і далі будуть заїжджати до України без мита. Щоб купувати у Штатах чи Європі, чи взагалі фізично хтось міг купити десь у Європі і привезти в Україну. З Польщі є люди, які регуляно туди-назад катаються.
phpkiev
Ну например? У меня тоже периодически случаются подобные помутнения сознания и хочется купить готовую. Но потом смотрю обзоры, где их именно разбирают и показывают начинку - и попускает :) Из последних - REDODO или Power Queen. Обычно сами призматики там новые и к ним претензий особо нет, вопросы больше к БМС. То ток балансировки смешной, то нет смарт функций, то комплектное приложение не позволяет ничего донастроить в аккумуляторе. Ну и габариты - чувак в видео говорит, что так делают специально, чтоб соответствовать свинцовым батареям схожей ёмкости, но ИМХО это плата за воздух.
А самодельный - на самом деле собрать совсем не сложно, но полностью развязаны руки в плане выбора параметров и комплектующих. Я собрал себе в качестве получения опыта на 24В 105Ач со смарт бмс от JiKong c током балансировки 0.6А, купил тут корпус на олх - получил и знания и опыт и пользу :) Пока всё это хозяйство работает на столе, потихоньку доезжают автоматы, авр, расходники разные, инструменты - надо ещё всё это дело с солнечными панелями задружить и дом подключить.
phpkiev
Andrew_XD: 08.01.2025 23:16 Якщо прогнози справдяться, то вже доволі скоро купувати готові акумулятори буде дешевше, ніж щось ліпити самому
Хочешь сделать хорошо - сделай сам (С). Понятно, что это работает далеко не всегда, но если есть понимание процессов - то это как раз такой случай. БМС JiKong JK-B1A8S10P-Heat-CAN за 2435.77грн не только умеет работать с приложением по блютуз с огромными возможностями по настройке, не только умеет общаться с инвертором по RS485 и поддерживает сенсорный (и не очень) дисплей, не только имеет встроенный активный балансир на 1А и позволяет заряжать/разряжать токами в 100А, но ещё и может управлять элементом подогрева батареи, а это позволяет в свою очередь и заряжать батарею при отрицательных температурах.
Ну и надо понимать, что дешевеют комплектующие, а потом только дешевеют готовые изделия. Т.е. если упадут в цене готовые сборки, то и цены на отдельные банки пойдут вниз.
Andrew_XD: 08.01.2025 23:16 З Польщі є люди, які регуляно туди-назад катаються
:laugh:
Есть конечно. Но они тоже любят покушать и никто бесплатно ничего не сделает. Ну и в Польше разве тоже нет растаможки на батареи? Или вы расчитываете на возврат европейского НДС?
Останній раз піднімалось Andrew_XD на 07.02.2025 06:43.
