Комплект бесперебойного питания (UPS) + аккумулятор 9А, бесперебойник ИБП для WIFi роутера, ONU 12V/3A
ИБП для роутеров, медиаконвертера выручит в условиях отсутствия электричества. Для работы достаточно включить кабель в розетку, а второй кабель подключить в роутер или медиаконвертер. Из блока питания выходит кабель DC 5.5*2.1, совместимый с большинством сетевых устройств.
В комплект входят:
Блок бесперебойного питания
Аккумулятор 12V 9Аh
Кабель 5,5х2,5
Кабель питания 220В с вилкой;
Преимущества зарядной станции:
автономная работа (при подключенном одном устройстве) составляет до 10 часов;
автоматическое переключение питания от батареи при отсутствии сети 220В;
полный заряд за 5-7 часов.
Технические характеристики:
Питание: AC100-240V 50-60Hz.
Выходное напряжение: DC12V, кабель DC 5.5*2.1.
Выходное напряжение – от аккумуляторов в режиме ожидания: DC 10-12.5V DC Max.
Максимальный ток: 3A.
Максимальный ток заряда: 0.8A.
Отсек для аккумулятора: 12V
Рабочая температура: -20°C – +45°C.
Корпус: пластиковый с крышкой.
Размеры: 210 х 155 х 90 мм.
Особенности:
Защита от:
- перенапряжения;
- короткого замыкания;
- погрузка по току;
- заряда/разряда аккумулятора
Цена 1600 грн.
Связь в ЛС
[Киев] Комплект бесперебойного питания для роутера светодиодных лент
Dralex
sasha76
хе.при токе 0.8 а заряжаться будет 10 - 12 часов при полном разряде акумулятора.
Останній раз піднімалось Dralex на 06.10.2024 11:52.
