размер 10*10*3см, питание от USB кабеля 3а (от блока питания или powerbank)
- описание
Мини-пк Dell Wyse 3040. 4 ядра, 2gb ddr, 8-128gb ssd. Питание от USB
Безвентиляторный Мини-пк Dell Wyse 3040. 4 ядра, 2gb ddr3, 8-128gb ssd + usb-dc кабель 1м. Питание от USB кабеля. Портативный/карманный мини сервер
Данный безвентиляторный мини компьютер имеет пластиковый корпус, с экранирующей и отводящей тепло металлической обрешеткой, благодаря этому, а так же большому радиатору достигается отличное пассивное охлаждение (CPU греется всего до 50-55C при продолжительной максимальной нагрузке), встроенные 2gb ddr3 оперативной памяти, а так же 8-128gb emmc накопитель, позволяющий обойтись без флешки или microSD карты для работы системы, который к тому же, имеет более высокую скорость чтения-записи, нежели флешка или microSD карта, более мощную графическую часть с декодированием видео посредством gpu - тянет fullhd 1080p видео (в отличии от Raspberry pi, Odroid или Orange Pi которые декодируют видео силами CPU, а не gpu).
Размерами Dell Wyse 3040 намного меньше стандартных mini-Itx материнок и мини-пк типа optiplex, fujitsu и zotac сопоставим с популярными intel nuc, mac mini или gk3 mini pc, но намного ниже высотой, его размеры в корпусе всего 10*10*3см, что немногим более arm-based fanless nano board, по типу asus Tinker Board, Banana Pi, xcy и NanoPi, которые основаны на arm архитектуре. Можно найти много китайских вариантов на celeron, те же seeed, topton, chuwi или viewsonic будут намного крупнее в размерах, в то же время beelink, minisforum сильно проигрывают в производительности, а вот gigabyte brix, lattepanda 3 delta, hp elitedesk / prodesk и lenovo think centre будут побыстрее, но и цена там в несколько раз выше!
Процессор intel atom сопоставим со всеми современными аналогами своих годов, как intel celeron и pentium (dual и quad core), так и amd athlon dual core, amd apu и даже с некоторыми серверными xeon и operton, а так же arm вариантами nvidia tegra, exynos, arm cortex и apple a8. Другими словами данного процессора с головой хватит на задачи, которые выполняет рядовой android tv-box или nas
В комплекте есть usb-dc кабель для подключения к блоку питания или к павербанку (блоки питания смотрите ниже)
Для питания Dell Wyse 3040 можно подключить к другому ПК/роутеру/модему/телевизору/приставке/розетке/коту, только в тот USB, который выдает как минимум 2а (обычно USB 3.0 порт выдает всего 1a) или в USB type-c, который может выдавать до 20a!
Некоторые юзер кейсы (варианты использования) Dell Wyse 3040:
- портативный NAS, подключив SATA SSD, m.2 NVME или HDD диск к USB 3.0, через карман-адаптер SATA-USB, с раздачей по wi-fi
- стационарный NAS, подключив DAS (щось типу Orico HDD Dock Station) к мини-пк через USB 3.0
- медиаплеер с портативным проектором типа Samsung The Freestyle (через переходник dp-micro hdmi) или Xiaomi Mi Projector (через переходник dp-hdmi)
- car-pc (пк в авто), для хостинга игрового сервера minecraft, слушать музыку и при наличии экрана смотреть фильмы, ютуб, карты, показания с OBD2 и использовать его как бортовой компьютер для авто
- портативный vpn клиент для доступа в домашнюю сеть всем устройствам подключенным к мини-пк
Есть возможность задать включение при наличии питания или по последнему состоянию мини-пк
На Dell Wyse 3040 можно поставить как Windows так и Linux, он отлично подойдёт под все x86 задачи:
- для PXE
- для home assistant/domoticz, для реализации умного дома и различной автоматизации с помощью zegbee/bluetooth и различных автоматизаций
- для pi-hole/adguard home, для блокирования рекламы через DNS server, для всей сети
- для Linux CNC (для управления разными верстаками: фрезерными, токарными и т.д.)
- для klipper (управление 3d принтером)
- для baremetal k8s/k3s
- для бекапа важной ифнормации - UnRaid, TrueNas, Nextcloud, Syncthing, Apple Time Machine/Time Capsule (для устройств на mac OS и iOS), Xpenology (Synology)
- для тренировки и обучения в админнистрировании
- для видеонаблюдения
- как VNC терминал, для управления другим ПК или виртуальной машиной (ThinOS, Remina)
- как домашний медиаплеер, для просмотра кино/сериалов на телевизоре/проекторе (mediabox/tv box) или домашний аудиоплеер - Kodi/Plex/Murmur
- как мини сервер/webserver (LAMP/LEMP)
- как Open Stack cluster
- как торрентокачалка со внешним хранилищем/карманом
- как мини-роутер/мини-firewall, через usb-lan адаптер (pfSense, OPNSense, IPFire, NG Firewall, Smoothwall, Endian и др.)
- как локальный сервер для игр по lan сети (например для Minecraft)
- как MQTT сервер
- как tor прокси/реверс прокси/vpn
- как ретро приставка, например на операционке Batocera для запуска 8-битных игр, или игр sega, nintendo и sony ps1 ps2 (геймпад logitech f710 работает отлично, проверено на эмуляторе сеги)
и много других крутых штук вы можете найти на сайте dietpi.com/docs/software/
для некоторых ОС может понадобится dummy DisplayPort plug (смотрите дополнительные комплектующие ниже)
Характеристики (варианты моделей смотрите ниже):
- Предустановленная ОС: Linux Mint XFCE (пароль test) или ThinOS
- Процессор: Intel Atom x5-Z8350 4 core (quad core) 1.44GHz (1.92GHz Turbo-режим)
- Встроенная графика: Intel HD Graphics
- Оперативная память: 2 GB DDR3L 1600 МГц (распаяна на плате)
- Накопитель: 8-128 GB eMMC
- Видеоразъёмы: 2 × DisplayPort, до 2 мониторов 2560 x 1600 / 60Hz (dp-hdmi переходник смотрите ниже)
- LAN: 1 × Gigabit Ethernet (RJ-45)
- Wi-Fi адаптер: нет, M.2-E порт для SDIO адаптера или M.2-E картридера
- Внешние разъёмы USB: 1×USB 3.0, 3×USB 2.0
- Аудиоразъёмы: комбинированный для наушников/микрофона
- Блок питания: 5v 3a или 12v 2a (потребление 2.5-7w)
- Материал корпуса: пластик
- Цвет корпуса: чёрный
- Размеры: 101.6 × 27.9 × 101.6 мм (0.29 L, usff)
- Вес: 0.24 кг
USB-DC кабель питания для Dell Wyse 3040:
- 1 метровый usb-a кабель: 0 грн (отдельно 150 грн)
- 2 метровый usb-a кабель: +50 грн, вместо метрового (отдельно 200 грн)
- 3 метровый usb-a кабель: +100 грн, вместо метрового (отдельно 250 грн)
usb кабель подойдет для павербанка/usb-зарядки которая выдает от 2а, желательно наличие QC3 в powerbank или в адаптере питания!
Проверенные блоки питания, подходящие к Dell Wyse 3040:
- БП 15w - оригинальный Dell, 220v на 5v 3а, длинна 1.5 метра (американская вилка): 400 грн
- БП 18w - один порт USB QC3 5v 3.5a, 9v 2a, 12v 1.5a: 150 грн
Доп. комплектующие для Dell Wyse 3040:
- m.2 адаптер wi-fi 2.4gHz 5gHz + bluetooth 4.2: 400 грн (с антеннами и установкой)
- usb wi-fi n 150mbps mini адаптер: 100грн (совместим с linux kernel 5.4+)
- переходник dp-hdmi 4k: 100 грн (отдельно 150 грн)
- dp dummy plug (displayport заглушка, эмулятор монитора): 100 грн
Могу установить Home Assistant OS (haos) или любую другую операционку - 100 грн
Что бы сбросить bios нужно зажать PWCLR1, включить пк и дождаться оповещения о том, что bios сброшен
Пароль bios по умолчанию - Fireport, если не подходит - сбросьте bios
В Днепре (возможна проверка с вашим павербанком):
- из рук в руки, район Озерки, возле Надежды Алексеенко 1
- могу доставить по Днепру - 100 грн
Olx доставка:
- НП
- Укрпочта
- Комплектация
- Мини-пк Dell Wyse 3040
- usb кабель 1 метр (дополнительно нужен USB адаптер питания, который выдает от 2а), цвет черный, красный, синий и др.
Кабель выбирается случайно, если вам нужен определенный цвет - пишите заранее
- 2GB, 8GB: 1 500 грн
- 2GB, 16GB: 1 800 грн
- 2GB, 64GB: 2 400 грн
- 2GB, 128GB: 2 800 грн
Наличие уточняйте!
Мини-пк Asus CN62, 2 ядра, 4gb ddr3, 16-128gb ssd m.2 2242, wifi+bt. Биос прошит - стает любая ОС
- Характеристики и комплектация
Характеристики:
- Предустановленная ОС: нет (ставится любая ОС)
- Процессор: Intel Celeron 3215U, 1.70 GHz
- Оперативная память: 4 GB SO-DIMM DDR3L 1600 МГц (2 по 2gb или 1 на 4gb, максимум - 16gb)
- Накопитель: 16 GB SATA SSD m.2 2242
- Видеоразъёмы: 1 × DisplayPort и 1 × HDMI, макс. 3840 × 2160
- Wi-Fi адаптер: Intel Wireless-AC 7260 Mini PCI-e 867Mbps 802.11ac 2.4 ГГц, 5 ГГц + Bluetooth (7260HMW)
- Внешние разъёмы USB: 2×USB 3.1, 2×USB 3.0
- Слот для карт памяти: SD
- Блок питания: 19v 65w (потребление 5w - 15w)
- Размеры: 124×124×42 мм (0.66 L, usff)
- Вес: 0.62 кг
Комплектация:
- мини-пк
- родной БП Asus с американской вилкой (плоские контакты)
цена 128gb: 2 000грн
Мини-пк Intel NUC i5-5300U 2.30GHz; 8gb/128gb, wifi, bluetooth, встроенный БП
Характеристики:
- процессор: intel Core i5-5300U 2.30 GHz - 2.90 GHz
- память: 2 x 4GB DDR3/DDR3L SO-DIMM (заменяемая)
- накопитель: 128Gb Intel 545s m.2 SATA SSD (почти новый, 2 часа наработки)
- блок питания: встроенный, внутри мини-пк
- usb: 4x USB 3.0
- видеовыход: 2x Mini DisplayPort (переходник на hdmi в комплекте)
- сеть: 1 x Gigabyte Ethernet Port
- wifi: Intel 3160AC 2.4GHz - 5GHz b,g,n,ac 433mb + bluetooth
- размер: 165 x 110 x 42 мм
Комплектация:
- мини-пк
- 2 антенны WiFi
- переходник miniDP -> HDMI
- кабель питания (сетевой кабель)
============================= Комплектующие =============================
Процессор Amd Ryzen PRO 4750G AM4 цена: 5 000грн
Материнська плата MSI MAG B650M Mortar WIFI mATX AMD AM5 цена: 7 500грн
Корпус Vinga Black Widow крышки с шумкой. 51.7L
есть царапины сверху, возле панели кнопок\usb разъёмов
комплект: 2 верхние крышки (глухая, сетка)
фото
цена: 1 400грн (при самовывозе на 100грн дешевле)
DDR5 64GB-128GB CORSAIR Vengeance DDR5 64GB (2x32GB) DDR5 5200 (PC5-41600) C40 цена 64GB: 6 000 грн
цена 128GB: 11 500 грн
DDR3 4GB Team TED34096M1333C9 1*4GB цена: 130 грн
DDR3 32GB ECC Kllisre 4*8GB HMT42GR7AFR4C-RD, серверная, новая цена: 800 грн
Кулер Zalman CNPS10x Flex, без комплекта, только то что на фото (с nh-am4 стоял на am4) крепление: НЕТ
Цена: 500 грн
Неуправляемый сетевой комутатор QNap QSW-1105-5T на 5 портов, 5х2.5GbE, новый
полный комплект
- характеристики
- порты: 5х2.5GbE (RJ-45)
питание: DC 12V
вес: 0,577 кг
цена: 3 800 грн
Блок питания SFX SilverStone SST ST30SF на 300w
рабочее состояние
цена: 1 200 грн
SSD sata Kingston a400 240gb цена: 500 грн
microsd Samsung 64gb
microsd Kingstone 64gb цена: 250 грн
Аккумуляторы/батарейки 18650 (уточняйте наличие)
Высокотоковые Liitokala Lii-HG2 шоколадки, 2900-3000mAh - 125грн/шт. скидки на опте Низкотоковые Liitokala Lii-34B 3200-3400mAh - 125грн/шт. скидки на опте Низкотоковые коричневые (как hg2, без стикеров liitokala\varicore и др.) 2200-2300mAh - 60грн/шт. Высокотоковые LiFePo4 liitokala 70a ~6500mAh - 220грн/шт.
SATA коннектор Intel NUC, SATA data + 4pin SATA power для SSD/HDD цена: 130 грн
Кабеля для БП Seasonic, силиконовые, белые:
atx 18+10 pin -> 28pin 245мм 450грн
cpu 8pin -> 2*4pin 345mm 300грн
pcie 8pin -> 6+2pin 295mm 2шт. 150грн/шт
sata 6pin 200mm + 155mm (2 sata) 150грн
Днепр, р-н Озерки или левый берег, по договоренности могу привезти к вам
аргументированный торг
