Из недостатков(если это можно так назвать),то небольшая царапина справа сверху на мониторе(фото прилагается),при просмотре видео или просто при сёрфинге интернета в глаза не бросается и не регулируется нога(подставка).Монитор располагается в самом нижнем положении,для меня это идеально подходит,уверен и вам это не будет проблемой,все это учёл в цене
Монитор 27'' DELL UP2715K
Тип монитора Для дизайнеров, Для дома, Для офиса, Для работы с векторной графикой, Для работы с растровой графикой, Для Фотографов
Модель UP2715K
Дисплей (диагональ) 27"
Дисплей (макс. разрешение) 5120 x 2880 (Ultra HD 5K)
Дисплей (тип матрицы) IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA)
Дисплей (покрытие экрана) Антибликовое
Дисплей (глубина цвета) 107********(10 бит)
Дисплей (частота обновления) 60 Гц
Дисплей (время отклика),8мс
Дисплей (яркость), 350кд/м²
Дисплей (контрастность динамическая) 1 000 000 : 1
Дисплей (контрастность номинал) 1 000 : 1
Дисплей (угол обзора по вертикали), град.178
Дисплей (угол обзора по горизонтали), град.178
Дисплей (размер пикселя), мм 0,116 x 0,116
Дисплей (подсветка) WLED (светодиодная подсветка)
Встроенные динамики Есть
Акустика (формат) 2.0
Порт DisplayPort (mini/micro)
1 x miniDisplayPort, 2 x DisplayPort
5 x USB 3.0
Порт (аудиопорты) Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm
Соотношение сторон 16:9 (широкоформатный)
Регулировка высоты (нет,нижнее положение ноги)
Поворот экрана на подставке (Pivot), град. От -90 до 90
Регулировка угла наклона, град. От -5 до +21
Настенное крепление VESA, мм 100 x 100
Цвет (основной) Черный
Вес (без подставки), кг 7,14
Ширина экрана без подставки (W), мм 637,3
Высота экрана без подставки (H), мм 384,6
Глубина экрана без подставки (L), мм 47,9
Общая ширина изделия (W), мм 637,3
Общая высота изделия (H), мм 542
Общая длина изделия (L), мм 204,5
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках)
2 кабеля DP-DP, Кабель (блок) электропитания,Монитор с подставкой
Потребляемая мощность, Вт 100
Потребляемая мощность максимальная, Вт 170
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт 1,2
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см 47x75x23
Вес в упаковке, кг 14,5
В комплекте сам монитор,шнур питания и два Display Port кабеля(подключается монитор через два дисплей порта)
Можете лично убедиться в качественном изображении и провести любые тесты,также возможна отправка наложкой или олх доставкой с предоплатой
На олх более 4 лет,много успешных сделок,также есть в проверенных здесь на оверах,всем удачных покупок и продаж,мирного неба и всех жизненных благ
- 095-479-44-25(он же вайбер и телеграмм)
- Местных любителей посбивать цены,поспамить и нести вакханалию приветствую также
- Ценообразование:
https://www.moyo.ua/monitor-lcd-dell-27 ... 11172.html
Грамотные обзоры на монитор тут:
Пару видео:
