search.php?keywords=z_mashine&t=118132&sf=msgonly
search.php?keywords=z_mashine&t=235082&sf=msgonly
Для оперативной связи - Валерий 0б7ббl255∞ (telegram или сотовая связь)
>>>Хранение<<<
• SSD NVME Samsung 960 Pro 512GB PCI-E 3.0 2-bit MLC 3D NAND - 1 800 грн
>>>Разное<<<
• Видеокарта Inno3D iChill GTX 1070Ti Herculez X3 - 5 000 грн
Карта не разбиралась и не ремонтировалась. Весь термоинтерфейс заводской. Дельта по core/hotspot не более 12-ти градусов. В майнинге не была. Игрок из меня так себе. Есть родная коробка.
• NanoPi R5S 4/32GB роутер nas мини пк умный дом в алюминиеврм CNC корпусе - 4 500 грн
- Описание
- NanoPi R5S - это мини IoT-шлюз с открытым исходным кодом с двумя портами Ethernet 2,5G и 1 Гбит/с, разработанный компанией FriendlyElec. В него интегрирован процессор Rockchip RK3568B2, 2GB/4GB LPDDR4x RAM и 8GB/16GB eMMC flash. Он поддерживает загрузку с TF-карт и работает с такими операционными системами, как FriendlyWrt, Ubuntu, Devian, Android 12, Android TV...
NanoPi R5S обладает богатыми аппаратными ресурсами при компактных размерах 90 x 62 мм. FriendlyElec выпустила для него тщательно разработанный корпус из аллюминиевого сплава, изготовленный на станке с ЧПУ. NanoPi R5S имеет один порт HDMI. Он работает с Android, Ubuntu Desktop и Buildroot и т.д., а также работает с безголовыми системами. Также NanoPi R5S поддерживает декодирование видео в формате 4K60p H.265/H.264.
NanoPi R5S имеет один порт M.2 NVME, два порта USB 3.2 Gen 1 и поддерживает USB Type-C PD. Это идеальный портативный накопитель для сохранения изображений и видео.
В целом, NanoPi R5S - это плата с несколькими портами Ethernet, простым NAS и воспроизведением видео. Это платформа с безграничными возможностями для гиков, фанатов и разработчиков.
- Характеристики
- Hardware Spec:
SoC: Rockchip RK3568B2
CPU: Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, up to 2.0GHz
GPU: Mali-G52 1-Core-2EE,supports OpenGL ES 1.1, 2.0, and 3.2, Vulkan 1.0 and 1.1, OpenCL 2.0 Full Profile
VPU: 4KP60 H.265/H.264/VP9 video decoder, 1080P60 H.264/H.265 video encoder
NPU: Support 0.8T
RAM: 2GB/4GB LPDDR4X
Flash: 8GB/16GB eMMC
Ethernet: one Native Gigabit Ethernet, and two PCIe 2.5Gbps Ethernet
USB: two USB 3.2 Gen 1 Type-A ports
HDMI:
support HDMI1.4 and HDMI2.0 operation
support up to 10 bits Deep Color modes
support up to 1080p@120Hz and 4096x2304@60Hz
support 3-D video formats
PCIe: M.2 Key M, PCIe2.1 x1, support NVME, PCIe WiFi etc
microSD: support UHS-I
GPIO:
12-pin 0.5mm FPC connector
up to 1x SPI, up to 3x UARTs, up to 4x PWMs, up to 8x GPIOs
SD/MMC/SDIO/I2S:
2x8-pin 1.27mm connector
Compatible with SDIO3.0 protocol
Compatible with SD3.0, MMC ver4.51
4bits data bus widths
1x I2S with 2x SDO and 3x SDI
Debug: one Debug UART, 3 Pin 2.54mm header, 3.3V level, 1500000bps
LEDs: 4 x GPIO Controlled LED (SYS, WAN, LAN1, LAN2)
others:
2 Pin 1.27/1.25mm RTC battery input connector for low power RTC IC HYM8563TS
MASK button for eMMC update
one 5V Fan connector
Power supply: USB-C, support PD, 5V/9V/12V input
PCB: 8 Layer, 62x90x1.6mm
Ambient Operating Temperature: 0℃ to 70℃
- Фото
• Роутер ZTE BE7200 Pro+ - 5 500 грн
• Intel AX200 WiFi6 m.2 модуль - 400 грн
>>>Power Bank<<<
• Power Bank Ugreen Nexode Pro PB770 300W 48000mAh LiFePO4 - 7 000 грн
Новый, в пленке. Есть фонарь. Конфигурация ячеек - 8s LiFePO4. Основные характеристики указаны на фото.
• Power Bank Romoss PEA40S Pro 65W 40000mAh - 2 000 грн
Новые, упаковка не вскрывалась. Дата производства - 17/07/2023
>>>Аксессуары SuperVOOC для Realme OnePlus Oppo и Xiaomi<<<
• Сетевое зарядное VCBEJACH SuperVOOC 150W для Realme OnePlus Oppo - 1 400 грн
Зарядное новое, коробка не вскрывалась. Кабель USB C-C DL152 на 12 ампер в комплекте. Подойдет для зарядки любых смартфонов Realme OnePlus Oppo. У Vivo свой протокол.
• Оригинальный бампер для Realme GT Neo5 или GT3 - 300 грн
• Оригинальный кабель USB C-C DL152 на 12 ампер для Realme OnePlus Oppo - 400 грн
• Сетевое зарядное Cuktech 15 GAN Charger AD1404U PD3.1 140W Xiaomi MiPD 120W кабель на 6 ампер в комплекте - 1 900 грн
Обзор - www.youtube.com/watch?v=yVT9tWSzQy0
• Сетевое зарядное Cuktech GAN Charger AD653C PD3.0 65W Xiaomi MiPD 55W - 650 грн
• Power Bank Cuktech No. 10 PB100P Xiaomi MiPD 120W - 1 800 грн
Очень удачная банка. Обзор - www.youtube.com/watch?v=jgozZQO0llU
