[Украина, Волноваха] Линейка усилителей для наушников DIY
Объявления о продаже
YuGo
Предлагаю серию авторских усилителей для наушников, которые можно подключить к выходу звуковой карты, ЦАПа, медиаплеера, смартфона и др. источникам аналогового сигнала.
Линейка состоит из четырех моделей, которые отличаются по параметрам, но имеют общие для всех характеристики и особенности:
- в качестве элементной базы выбраны микросхемы от европейской компании STMicroelectronics, которые нашли применение в профессиональной звуковой аппаратуре, в частности, активных студийных мониторах ближнего поля
- усилители раскрывают возможности наушников сопротивлением от 16 до 600 Ом. Имеют запас по току для низкоомной нагрузки и запас по напряжению для высокоомной, что гарантирует уровень громкости 110-115 дБ даже для изо- орто-динамических наушников с низкой чувствительностью
- позволяют услышать все ньюансы музыкального материала, объем, локализацию, ширину, глубину сцены
- ничтожно малое выходное сопротивление усилителя обеспечивает нейтральное звучание без искажения амплитудно-частотной характеристики наушников любого типа и сопротивления
- широкий частотный диапазон обеспечивает отличные импульсные характеристики (ограничен фильтром на входе)
- полностью отсутствуют шумы и фон при максимальном положении регулятора громкости и открытом входе
- на высокоомной нагрузке >50 Ом обеспечивается работа в режиме класса А
- надежные защиты обеспечат безопасность работы Ваших наушников
Схема и топология усилителей собственной разработки, печатные платы высокого качества, изготавливались на заводе. Используются оригинальные комплектующие, звуковые конденсаторы WIMA, EPCOS, электролиты Low ESR.
Усилители тестировались с наушниками разных типов и сопротивлений от 8 до 1000 Ом, в том числе AKG K240 Sextett, AKG K340 ED, AKG K401, AKG K612PRO, AKG K701, AKG K702, Audeze LCD-XС, Audeze Sine, Audio-Technica ATH-ES7, Audio-Technica ATH-M50Х, Audio-Technica ATH-W5000, Beyerdynamic DT 770 Pro, Beyerdynamic DT 990 Pro, Beyerdynamic T 70, Bosch LBB 9095/30, Fostex T50RP MK3, German Maestro GMP 450 pro, HiFiman HE400, HiFiman HE500, iBasso SR1, Monoprice Monolith M1060, MrSpeakers AEON Flow Closed, Philips SHP9500, Realistic Pro 30, Sash Deux, Sennheiser HD206, Sennheiser HD380pro, Sennheiser HD599, Sennheiser HD650, Sennheiser HD800pro, Sony MDR-7506, Sony MDR-CD3000, Sony MDR-Z7, Superlux HD660, Ultrasone HFI 2400, Yamaha HPH-MT5, ТДС-5, ТДС-7, ТДС-15, ТДС-16, ЭХО-Н16-40 и по отзывам, показали себя с отличной стороны.
Технические параметры версии 1:
Частотная характеристика:
20Hz-20kHz: ±0.1dB
7Hz-450kHz: -3dB
Выходная синусоидальная пиковая мощность при THD<0,1% в зависимости от нагрузки /напряжения БП:
16 Ohms - 1100mW /12V
32 Ohms - 550mW /12V
50 Ohms - 350mW /12V, 700mW /16V
100 Ohms - 175mW /12V, 350mW /16V, 500mW /18V, 900mW /24V
250 Ohms - 75mW /12V, 150mW /16V, 200mW /18V, 350mW /24V (ClassA)
Коэффициент усиления фиксированный на выбор - от x2(6dB) до x10(20dB)
Демпинг-фактор - >160
Выходной импеданс - 0,1 Ohm
Выход на наушники - MiniJack 3.5mm
Защита - от неправильной полярности, короткого замыкания, перегрузки, постоянного напряжения на выходе, температурная, плавное включение
Материал корпуса - анодированный алюминий
Размеры - 95 х 68 х 35 мм
Цена - 600 грв без блока питания
Блок питания - внешний источник постоянного напряжения от 12 до 24 Вольт и током от 1 Ампера
Остальные характеристики измерены комплексом RMAA и приведены на скринах. Измерения производились на выходном сигнале 2,1V RMS, на нагрузке 50 Ом, блок питания использовался 12V/2,5A.
Изображение Изображение
Технические параметры версии 2:
20Hz-20kHz: ±0.1dB
7Hz-450kHz: -3dB
Выходная синусоидальная пиковая мощность при THD< 0,1%:
16 Ohms - 9000mW
32 Ohms - 4500mW
50 Ohms - 2800mW (ClassA up to 125mW)
80 Ohms - 1750mW (ClassA up to 200mW)
100 Ohms - 1400mW (ClassA up to 250mW)
250 Ohms - 580mW (ClassA)
300 Ohms - 480mW (ClassA)
600 Ohms - 240mW (ClassA)
Применен встроенный стабилизированный повышающий DC-DС преобразователь
Размеры - 125 х 68 х 35 мм
Цена - 800 грв без блока питания
Блок питания - внешний источник постоянного напряжения от 12 до 24 Вольт и током от 2,5 Ампер
Остальные характеристики измерены комплексом RMAA и приведены на скринах. Измерения производились на выходном сигнале 2,1V RMS, на нагрузке 200 Ом, блок питания использовался 12V/2,5A.
Технические параметры версии 3.1:
20Hz-20kHz: ±0.1dB
7Hz-450kHz: -3dB
16 Ohms - 9000mW
32 Ohms - 4500mW
Переключаемый коэффициент усиления - x2, x5, x8 (x3, x6, x9)
Имеется регулируемый линейный выход для подключения активной акустики, оконечного усилителя мощности
Размеры - 130 х 80 х 45 мм
Цена - 1100 грв без блока питания
Остальные характеристики измерены комплексом RMAA и приведены на скринах. Измерения производились на выходном сигнале 2,1V RMS, на нагрузке 300 Ом, коэффициент усиления х2, блок питания использовался 12V/2,5A.
Технические параметры версии 3.2:
20Hz-20kHz: ±0.1dB
7Hz-450kHz: -3dB
16 Ohms - 9000mW
32 Ohms - 4500mW
Выход на наушники - Jack 6,35mm
Цена - 1150 грв без блока питания
Гарантия на все усилители - 3 года.
Есть блоки питания хорошего качества за символические 100 грв, произведены для рынка ЕС. Отдельно не продаю, только для комплектации с усилителем!
Имеются переходники для наушников с Jack6.35 на MiniJack3.5 по цене 50 грв
Рекомендую предварительно связаться со мной для уточнения комплектации, подбора оптимального коэффициента усиления для версий 1 и 2 под ваши наушники и источник, а также для выбора цвета индикатора питания у версии 3.
Для связи:
тема, личка или тел. 098 286 43 87 Юрий
Последний раз редактировалось YuGo 26.11.2021 21:28, всего редактировалось 46 раз.
YuGo
del
YuGo
Доступны новые версии усилителей v1.1 и v2.1. Сделаны следующие изменения:
- используются печатные платы нового дизайна
- изменена разводка земляной шины, цепей входного сигнала и др.
- добавлен фильтр радиочастотных помех
- расширен диапазон коэффициента усиления от х2 до х10 (6-20дБ)
- улучшено подавление помех по первичному питанию
- увеличена емкость фильтрующих конденсаторов по вторичному питанию
- улучшено разделение между каналами до -76дБ
Цена без изменений
Полные результаты измерений RMAA можно посмотреть здесь
В процессе производства версия усилителя с переключателем коэффициента усиления на 3 положения, выключателем питания с индикацией, дополнительными линейными выходами с регулировкой громкости, позолоченными RCA разъемами. Усилитель будет иметь новый корпус с симметричным дизайном для удобства управления как левой, так и правой рукой.
sumo
Добрый день!
Имеются Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Om. Источник звука - встроенная звуковая компьютера. Звук довольной тихий, как говориться не "раскачивает". Я так понимаю ваш усилитель должен решить проблему?
Присоединяюсь к вопросу, есть Audio-Technica ATH-M50x Black + встройка ALC1200, и не могу понять если честно что поменяется при использовании усилителя, давно за темой слежу и никак не решусь спросить :dontknow:
YuGo
sumo
Решит без проблем, на DT770-990 продал 7 усилителей. И слушали их не только со встройки :) На этом сопротивлении обеспечивается работа в классе А на любой мощности и запас по громкости. Нужна версия 2 однозначно.
Audio-Technica ATH-M50x имеют небольшое сопротивление и довольно чувствительные. Поэтому достаточно громко играют даже от смартфона и встроенной звуковой. У меня покупали 1 усилитель под эти наушники, выигрыш был не по громкости, а по контролю подвижной системы излучателя за счет нулевого выходного импеданса усилителя. Подойдет с головой версия 1.
Последний раз редактировалось YuGo 19.02.2021 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Lorichic
sumo:Имеются Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Om. Источник звука - встроенная звуковая компьютера. Звук довольной тихий, как говориться не "раскачивает".
Взял у YuGo v2 именно под втройку, наушники german maestro gmp 450 pro, 300 ом, звук стал в полтора раза громче, качество музыки не ухудшилось
sumo
А что по БП? Какой лучше взять? Какой разъем?
YuGo
sumo
Блок питания нужен хорошего качества и с реальными 2-2.5А. У версии2 имеется вторичное питание и при включении нужен достаточный пусковой импульс тока. Кетайский дешман не подойдет. Если надо, я комплектую БП, произведенными для ЕС по цене 100грв :)
Разъем стандартный, типоразмер 5,5/2,1 центральный контакт положительный.
YuGo
Верно ли я понял что к усилителю нужен кабель RCA-3.5", есть рекомендации какой именно ? (их миллион на розетке, к примеру)
Сколько денег ваш блок питания к 1й и 2й модели усилителя ?
YuGo
Какой рекомендовать кабель, не готов конкретно назвать. Всегда изготавливал самостоятельно, разъемы RCA металл, типа хай-енд осталась еще кучка, miniJack 3.5 фирмы R-connector. Это китайский Сенхайзер, качество достойное. Провод использую с хорошим сечением и плотным экраном, тоже из старых запасов.
Посмотрите продукцию Ugreen, у меня есть пара удлинителей и интерфйесов от них. Работают хорошо, служат долго.
Блок питания 100 грв, для версии1 сейчас есть UMEC 15B/2А.
Девайс получил, отзыв в проверенных оставил, очень доволен :beer:
YuGo
Готова новая модель усилителя версии v3.
Применен корпус нового дизайна, который можно использовать в любом удобном положении.
Добавлен следующий функционал:
- переключатель гейна (коэффициента усиления) на 3 положения х2, х5, х8. Теперь можно самостоятельно выбрать, какой наиболее оптимальный для вашей модели наушников
- выключатель питания с индикацией. Он имеет 3 положения, включается как вверх, так и вниз, в среднем положении отключен. Это удобно при расположении девайса как слева, так и справа на столе, достаточно просто его перевернуть. Девайс имеет симметричный дизайн и ручка громкости всегда будет ближе к руке. Также, возможно и вертикальное положение усилителя
- дополнительный регулируемый линейный выход. Это удобно при использовании усилителя в качестве предварительного для активной акустики, или оконечного усилителя мощности
Основные характеристики выходной мощности аналогичны версиям v2 и v2.1.
Больше внимание при разработке уделялось улучшению параметров по шумам, искажениям и особенно по переходным затуханиям между каналами.
Благодаря улучшенной топологии платы, по взаимопроникновению удалось перешагнуть показатель -80дБ :super:
Краткий отчет о тестировании в RMAA представлен ниже, полный можно посмотреть здесь
Измерения производились на нагрузке 200 Ом при К/у=2
Усилитель уже протестирован и показал отличные результаты со следующими наушниками - Audio-Technica ATH-ES7, Audio-Technica ATH-W5000, Audeze LCD-XC, Audeze Sine, Monoprice Monolith M1060, Sash Deux, Sennheiser HD 800, Sony MDR-CD3000. Sony MDR-Z7 и другими, более дешевыми моделями.
Также, усилитель в режиме предварительного подключался к связке Stax SRM-2525 + Stax SR-L300, где исследовался на предмет нейтральности и успешно прошел испытания.
При прослушивании использовался софт от Tidal, в качестве источников - QLS Melokin DA9.1, Cowon Plenue M2, iBasso DX160.
Для сравнения в лоб использовались усилители для наушников - Soundaware P1, Musiland HP11, SMSL SH8. Последний проиграл v3 в честной борьбе :rotate:
Сам сильно удивлен, но камраду и хозяину всего этого жира на слово верю. Он предложил выслать SH8 ко мне на измерения и самому послушать... :)
С ламповыми девайсами не сравнивали, чел прекрасно разбирается в вопросах окраса звука, однотакта, четных гармониках и других "прелестях теплого и мягкого" :D А мною такая задача не ставилась изначально. Дома я слушаю скромнейший SMSL Sanskrit 10 v2 и звезд с неба не хватаю ;)
Изделия для продажи будут доступны с 1 марта. Цена версии 3 - 1100 грв
Хотелось бы еще сделать модную фальш-панель с надписями, но если заказывать в Украине, то цена получается конская. Впечатление такое, шо пацаны хотят срубить бабла как в последний день :) Если кто может помочь советом, как это сделать за небольшие деньги - буду очень признателен.
Наверное, и хорошо и дешево будет у китайцев, но там свои проблемы. Я вот позолоченные гнезда на этот усь уже видимо не дождусь. Сгинули где-то на наших просторах...
b_andriy
YuGo 1220 realtek + HyperX Cloud будет лучше с усилителем вашем какимто или нет?
RW1911
b_andriy:YuGo 1220 realtek + HyperX Cloud будет лучше с усилителем вашем какимто или нет?
Для любой встройки усилитель мастхэв, станут лучше атаки звучать и все пики. К тому же к этим усилителям YuGo можно даже большие пассивные колонки подключать, качество звука порадует.
YuGo
RW1911
:beer:
Alexiy
RW1911: 17.03.2021 13:55 К тому же к этим усилителям YuGo можно даже большие пассивные колонки подключать
Это точно! При мощности 9 Вт в 16 Ом, в 8 Ом акустику должен отдавать 18, а это уже совсем не мало, вопреки распространённым стереотипам. Это если блок питания рассчитан на такую мощность и схемотехника усилителя допускает такие мощность и сопротивление нагрузки, нужно уточнять у автора эти параметры.
Классная разработка, удивлён, что вы можете предложить такую низкую цену :up:
YuGo
Alexiy: 31.03.2021 16:32 При мощности 9 Вт в 16 Ом, в 8 Ом акустику должен отдавать 18, а это уже совсем не мало, вопреки распространённым стереотипам. Это если блок питания рассчитан на такую мощность и схемотехника усилителя допускает такие мощность и сопротивление нагрузки, нужно уточнять у автора эти параметры.
Вообще-то под акустические системы этот усилитель не задумывался :)
В теках указаны кратковременные значения выходной мощности. Они нужны для обеспечения динамического диапазона 110-115 дБ на тугих наушниках с низкой чувствительностью. Для работы с акустикой нужна долговременная (среднеквадратичная) мощность усилителя. А здесь все упирается в тепло, которое нужно рассеивать, а размеры корпусов это позволяют с ограничениями. Играть то будет, но через какое-то время уходить в тепловую защиту... :weep:
Второй момент - обеспечение работы в классе А на нагрузке от 50 Ом и выше. Для этого нужен режим с довольно большими токами покоя выходного каскада, это обеспечивается в версиях 2 и 3. Там корпуса греются и при отсутствии сигнала, в покое рассеивается в тепло около 3 Ватт, поэтому и о высоком КПД тоже разговор не идет. Но однозначно это хорошо для звука :super:
И третий момент - гармонические и интермодуляционные искажения. На нагрузке 8 Ом при 1W выходной мощности они достигают паспортных 0,01%, а на 4 Ом - 0,02%. Дальнейшее увеличение мощи автоматом увеличивает и искажения. Карета превращается в тыкву :laugh: Но в ходе экспериментов, я обнаружил, что на на нагрузках от 16 Ом и выше, микросхемы выдают феноменально низкие значения. Я получил коэффициент гармоник 0,00074%, проводя измерения возможностями обычной материнской платы. Уверен, если применить профессиональную технику, то можно будет добавить еще один нолик после запятой, а SINAD легко перешагнет отметку -135дБ. А это уже показатели, близкие к топовым аудио чипам.
В принципе ситуация, когда микросхемы используются не по назначению - обычная практика. Взять для примера раскрученную "наушниковую" TPA6120. Так по сути это отбраковка мощного драйвера THS6012, используемого для прокачки ADSL линий.
Поэтому я не вижу сенса в применении данных усилителей для акустики.
YuGo
На подходе версии v3.1 и v3.2.
Изменения коснулись топологии платы и дизайна.
Версия v3.2 будет с гнездом для наушников стандарта 6,35 мм и позолоченными RCA гнездами. Переходник с Jack6.35 на MiniJack3.5 возможен в комплекте.
Полная информация будет добавлена в шапку.
YuGo
Расширился список наушников, протестированных с усилителями.
Добавились AKG K701, MrSpeakers AEON Flow Closed, Sennheiser HD206, Sennheiser HD380pro, Yamaha HPH-MT5.
Особый интерес представляют MrSpeakers AEON Flow Closed. Это изодинамические наушники с традиционно низкой чувствительностью и сопротивлением всего 12 Ом. Усилитель версии v3 раскрыл их без проблем, с хорошим контролем мембран излучателей. У владельца еще имеется Beyerdynamic DT990Pro на 250 Ом, это модель динамическая и с другим характером звука. Еще раз подтверждена универсальность работы на разные нагрузки. Все что для этого требуется - переключить гейн в другое положение.
