![Зображення](https://i.ibb.co/19n1B0g/Dust-Filter-120-140-LOGO.jpg)
- Описание, советы по установке, лайфхаки:>>
- Extra-Hard сетка - с виду точно такая же как и обычные фильтры, только из более прочного материала (PVC+), также в 1,5 раза увеличена толщина сетки до 0,4мм, удельный вес и плотность материала.
С этой сеткой уже практически исключены случаи её повреждения (тресканья), конечно если умышленно не приложить усилияи случайного втягивания в куллер на высоких оборотах 3000+ ...
Крепится на сам вентилятор или между крышкой корпуса и вентилятором на винты или резиновый антивибрационный крепеж.
Внутри корпуса - устанавливается в любом месте с помощью качественного 2х-стороннего скотча, а самый лучший и надёжный вариант для внутренней установки: точечно зафиксировать с помощью пистолета "горячим клеем".
Снаружи корпуса - для максимального удобства, эти фильтры легко можно сделать съёмными с помощью высококачественной фирменной магнитной ленты с клеевым слоем (для примера, под спойлером фото), это займёт максимум 10 минут времени! Не нужно никакого крепления - снял, продул, поставил обратно. По вопросу "Магнитной ленты" - пишите в ЛС
Также, эти сетки легко ставятся в любом месте где нужна защита от пыли: на вентилятор блока питания (в БП обычно половину пыли затягивает), на мощные процессорные куллеры, и на все вентиляционные отверстия корпусов (сверху, снизу, сбоку, передняя и задняя панели)... , под спойлером фото для примера. Обрезать под нужный (меньший) размер - запросто, обычными ножницами.
Размер: 140мм х 140мм = 25 грн, (от 5шт -23грн, от 10шт -22грн, 50+шт - пишите ЛС) - в наличии жесткие 0,35мм
- Характеристики:>>
- Апертура: чуть меньше 0,7 мм
Толщина: Extra-Hard = 0,4 мм , (обычные 0,25-0,28 мм)
Цвет: черный.
Чистка: кистью, пылесосом, промывка водой.
> Нейлоновый пылевой фильтр вентилятора с магнитной рамкой 120 / 140 мм
- Нейлоновый пылевой фильтр - Особенности, Спецификация >>
Нейлоновый пылевой фильтр вентилятора с магнитной рамкой - простое и универсальное решение для защиты от пыли как самого вентилятора, так и всех внутренних компонентов ПК и любой аппаратуры.
Универсальное крепление: Можно устанавливать на сам вентилятор или между крышкой корпуса и вентилятором на винты или резиновый антивибрационный крепеж, или же примагнитить в любом нужном месте!
Толщина (общая): 2 мм
Цвет: черный.
Основные отличия и преимущества нейлона vs. сетки PVC : Высокая прочность и хорошая износостойкость, отличная эластичность; длительный срок службы, имеет гладкую поверхность и может многократно мыться. Высокоэффективная пылезащита (идеально задерживает пыль); хорошие анти-вибрационные свойства и пропускание звука; превосходный эффект при комплексном использовании.
Нейлон - идеальный материал для пылевых фильтров корпусов различной аппаратуры, их вентиляторов, а также для декоративных передних панелей акустических систем (колонок).
> Заглушки перфорированные для PCI слотов системного блока (5шт = 80грн) > Профессиональный складной нож WORKPRO (420 грн)
> Набор перовых ножей для точных работ WORKPRO (280 грн)
- Подробнее, Фото:>>
- Лезвия из углеродистой стали SK-5 (довольно прочные и очень острые); Область применения не ограничена; Подходит для работ с различными материалами.
- off
- Подробнее, Фото:>> > Нейлоновая кисточка, пензлик, мягкая, тонкий ворс (17х4мм) = 15грн
Мягкая нейлоновая кисточка (пензлик), с нежным тонким ворсом. Годится для красок, клея и также для очистки от пыли различных предметов, в т.ч. в труднодоступных местах.
> Пылезащитная сетка - фильтр для корпуса компьютера и вентиляторов ПК (листовая, любой размер)
![Зображення](https://i.ibb.co/J2SYBTC/Dust-Filter-Case-LOGO-00.jpg)
![Зображення](https://i.ibb.co/JnRzVLn/500vs300-DSC-0815.jpg)
- Брендовая пылезащитная сетка изготовлена из высококачественного PVC, который устойчив к перепадам температур.
Когда этой сеткой прикрыть все воздуховоды, щели, втягивающие вентиляторы ..., и конечно регулярно, по мере засорения продувать фильтры - то за год непрерывной работы ПК (24/7), на платах и компонентах внутри корпуса Вы увидите лишь небольшой малозаметный слой тонкодисперсной пыли..., что в итоге не составляет больших проблем выдуть её из корпуса
Крепление:
Внутри корпуса - устанавливается с помощью качественного 2х-стороннего скотча, а самый лучший и надёжный вариант для внутренней установки: точечно зафиксировать с помощью пистолета "горячим клеем".
Сетки легко ставятся в любом месте где нужна защита от пыли: на вентилятор блока питания (в БП обычно половину пыли затягивает), на мощные процессорные куллеры, и на все вентиляционные отверстия корпусов (сверху, снизу, сбоку, передняя и задняя панели)... , внизу фото для примера.
Снаружи корпуса - можно ставить по аналогии как и внутри, но для максимального удобства эти фильтры легко можно сделать съёмными с помощью высококачественной фирменной магнитной ленты TESA с клеевым слоем (для примера, ниже фото), это займёт максимум 10 минут времени! Не нужно никакого крепления - снял, продул, поставил обратно. С помощью такого магнитного скотча, можно делать пылезащитные съёмные рамки под любой размер (смотреть фото). Такие рамки очень просто и быстро Вы сможете сделать сами, т.к. у Вас есть корпус и запросто будет измерить все воздуховоды и идеально подогнать под нужный размер. Либо, можете написать мне, указав все точные размеры - cдeлaю какие Вам нужно. По всем вопросам - также пишите в ЛС, договоримся.
- Характеристики:
- Апертура: чуть меньше 0,8 мм
Толщина: 0,26-0.50 мм
Размеры: ширина 300мм и 500мм х по длине могу нарезать под любoй рaзмeр;
300мм: White/белая 0.31mm
300мм: Black/черная 0.31mm / app=0.75mm Flex-Hard
300мм: Black/черная 0.48mm / app=0.75mm Extra-Hard = залишки ! (полоси шириною 6-9см довжиною 40-50см)
500мм: Black/черная 0.45mm / app=0.85mm Extra-Hard
* сетка толще (0,45мм), но апертура стандартная <0,8мм, Фото сравнения + Макро-1 Макро-2 (от 1метра = 37$ за 1м.п.)
Уважаемые гости форума: - Все фильтры изготавливаются по точным размерам, под конкретное место установки и его особенности, потому - нужно видеть это место, т.е. фото, качественное , без всяких подсветок. На многие популярные корпуса - есть замеры, тогда только модель корпуса.
- Писать сразу в Телеграмм: https://t.me/fotooperator (Игорь) >> за качество изготовления, я не отвечаю, то совершенно посторонний человек![]()
>> Nylon custom filters, made to order - available only for EU countries
- ФОТОГАЛЕРЕЯ_Примеры:
- https://ibb.co/album/C17sL8
- Моддинг корпуса (пылезащита, изоляция) от Suff:
- https://ibb.co/album/g6rk42
> Магнитная виниловая лента с клеевым слоем TESA (Скотч) , 1метр = 60грн
![Зображення](https://i.ibb.co/k4qGrfZ/Magnetic-Strip-02-Logo.jpg)
- Типы лент и отличия >>
- Ширина: 12,7мм , Толщина: 1,5 мм || * Есть 2 типа ленты + и -, как в магните, чтоб две ленты ровно примагнитились друг к другу, нужно "+" и "-", однотипные будут отталкиваться. "-" имеет продольную бороздку, удобно если нужно располовинить вдоль
- Магнитный винил
- Магнитный винил с клеевым слоем (Ширина: 620мм , Толщина: 0,7 мм), для примера: размер формата А4 =30грн ..., 1м.п.=215грн;
Магнитный винил с клеевым слоем (Ширина: 620мм , Толщина: 0,9 мм), для примера: размер формата А4 =36грн, ..., 1м.п.=255грн;
Магнитный винил без клеевого слоя (Ширина: 620мм , Толщина: 0,7 мм), для примера: размер формата А4 =27грн, ..., 1м.п.=190грн;
Магнитный винил без клеевого слоя (Ширина: 620мм , Толщина: 0,9 мм), для примера: размер формата А4 =33грн, ..., 1м.п.=235грн;
> Гибкое Полимерное железо FERROSHEET с клеевым слоем (Ширина: 620мм , Толщина: 0,4 мм), для примера: размер формата А4 =25грн, формата А3 =48грн, ..., 1м.п.=175грн;
> Пылезащитный фильтр 40 / 60 PPI для корпуса компьютера (любой размер)
![Зображення](https://i.ibb.co/ZGP7x44/Dustproof-Sponge-Logo-00.jpg)
- Описание, советы по установке:>>
- Данный пылезащитный фильтр - идеальное решение для полной защиты от пыли всех внутренних компонентов ПК. У него низкое сопротивление потоку воздуха (плотность 40 и 60 PPI), и одновременно отличная пылезащита, задерживает до 95% всей пыли. Достаточно закрыть им все воздуховоды изнутри корпуса, на вентиляторах (особенно мощных) желательно устанавливать вместе с пылезащитной сеткой.
Чистка: легко чистится пылесосом или можно промыть водой.
Крепление:
Устанавливается на рамку из "Самоклеящейся застежки-липучки 3M Dual-Lock SJ3551" или с помощью качественного 2х-стороннего скотча.
Тонкий фильтрующий материал (3мм) - идеальный вариант для изготовления двойного фильтра в паре с сеткой (пример на фото)
- SoldOut
- Цвет: черный.
Материал: похоже на поролон
Плотность: 30 / 40 / 60 PPI
Толщина: 5мм 40 PPI | 3мм 60 PPI | 3мм 40 PPI | 2.5мм 30 PPI - ідеально під сітку
Размеры: нарезаю под любой рaзмeр;
цeнa укaзaнa зa 1кв.дм (oтрeзoк 10см х 10см): 5мм =13грн | 3мм =11грн >> Цену за нужный размер, можете сами сосчитать исходя из площади фильтра. (например, толщина 5мм: 30х40см = 12дм.кв.; 12х13грн=156грн) ||>> от 0,2кв.м. и "1м х любой размер" - пишите ЛС, цены явно вкуснее )
- Цены от 1кв.м.
- 5мм =20$ | 3мм =16$ | 2.5мм =15$ - за 1кв.м. по тек. курсу
> Самоклеящаяся застежка липучка 3M Dual-Lock SJ3550 (25мм, тип 250, для Пылезащитного фильтра 40-60PPI) - только опт!!! (мин. = 1 катушка)
- Самоклеящаяся застежка липучка Dual-Lock SJ3550 состоит из двух пластиковых полос с грибовидными штырьками, которые, соединяясь друг с другом, позволяют получить надежное и, в то же время, легко разъединяемое соединение для самых разных применений и могут заменить механическое крепление во многих случаях, требующих разъемного соединения.
Подробное описание: https://tapes.ua/dual-lock-3m-sj-3551-t ... 000-ciklov
Использование:
!) для фиксации Пылезащитного фильтра 40PPI, разрезать вдоль пополам, полоски шириной 12,5мм хватает полностью
1. Наносить при температуре выше 20С. Поверхности должны быть чистые и сухие.
2. Удалите защитный слой и тщательно прижмите к поверхности.
3. Для достижения полной адгезии необходимо 48 часов. Повысить устойчивасть к задиру краев можно путем закругления углов. Не следует прикасаться к клеевому слою после удаления защитного слоя.
4. В некоторых особых случаях может быт необходимо зачистить поверхность или применить праймер для повышения адгезии.
метод продольного раздела липучки 25мм на 2 или 3 узкие полоски:
- один край липучки прихватить к ровному краю напр. ДВП, скотчем малярным
- снизу тоже подложить чего-то двп, картон...
- определить например где половина или 1/3, и не спеша, аккуратно острым тонким ножом тянуть, можно под стальную линейку, но я режу без линейки, т.к. ряды штырьков сами ровно направляют лезвие ножа
- "голь на выдумки хитра ... )))) "
Цена: 25 грн/10cм || нарезаю любую длину от 10см с шагом 1см.
> Двухсторонняя прозрачная лента Tesa (Скотч):
Tesa 04965 Термостойкая (Ширина =5мм, =10мм, толщина =200мкм) >> Tesa 04965 - Описание, Спецификация: >>
Tesa 04972 (Ширина =12мм, толщина =48мкм) >> Tesa 04972 - Описание, Спецификация: >>
> Сетка нейлоновая Micron - пылевой фильтр (прозрачная черная и белая, мононить)
> Полиэстеровая сетка фильтр, сито для трафаретной печати, шелкографии...
> Полиамидная (нейлон) фильтр, сито
![Зображення](https://i.ibb.co/Lr6kfYP/Black-micron-nylon-filter-mesh-BW.jpg)
- Сетка Нейлоновая, Полиамидная, Полиэстеровая - Особенности, Применение, Спецификация >>
- Особенности: 100% нейлоновая сетка из мононити; Превосходная прочность на разрыв; Высокая натянутость и очень низкое удлинение (стабильность исходных размеров); Высокая прочность и хорошая износостойкость, длительный срок службы, превосходный эффект при комплексном использовании; Кислотостойкость, стойкость к слабым щелочам, отличная эластичность; высокая термостойкость (рабочая температура до 120 С);
Высокоэффективная пылезащита (идеально задерживает пыль); хорошие анти-вибрационные свойства и пропускание звука; Сертификация FDA; Имеет гладкую поверхность и может многократно мыться.
Применение: фильтрация воздуха от пыли, жидкостей и твердых веществ (то же что и для белой сетки), плюс приоритетно для систем вентиляции и кондиционирования, для очистки воздуха и максимальной защиты от пыли. Идеальный материал для пылевых фильтров корпусов ПК, их вентиляторов, различной аппаратуры..., а также для декоративных панелей акустических систем (колонок).
Установка: если возможно, то непосредственная (фиксированная, не съёмная), либо на полимерных магнитных рамках, либо на пластиковых рамках (3D-Print) ... Все делается согласно конкретным потребностям и особенностям, - звоните, пишите в сообщения!
Для разных целей и применения, необходимо выбрать правильный тип фильтра и номер нейлоновой сетки.
Все типоразмеры, специально подобраны с максимальным соотношением "Open Area", для минимального, фактически нулевого сопротивления потоку воздуха!
Ширина сеток: 1 м
=> Номер белой прозрачной сетки соответствует количеству сот (дырочек) на 1 дюйм - т.е. чем выше номер, тем больше сот на 1 дюйм и тем мельче само сито (дырочки).
Спецификация: Номер = Плотность (сот/дюйм) | Апертура (мкм):
SB-80 . | 180мкм = 75грн/1м.п.
SB-120 | 120мкм = 130грн/1м.п.
SB-200 | 75 мкм = 27грн/0,1м.п.
SB-450 | 38 мкм = 45грн/0,1м.п.
=> Белая полиэфирная сетка PET-1500 (нейлон), высокопрецизионное плетение, годится для трафаретной печати.
Спецификация:
Номер - Плотность (сот/дюйм) | Размер соты (мкм) | Open Area (%) | Толщина нити (мкм)
32T/80 - 80mesh | 212 мкм | 46% | 100мкм = 170грн/1м.п.
80T/48Y - 200mesh | 77 мкм | 38% | 48мкм = 210грн/1м.п.
140T/350 - 355mesh | 37мкм | 27% | 34мкм = 320грн/1м.п.
=> В черной сетке, спецификация (нумерация) идет наоборот чем в белой сетке, т.е. чем меньше номер, тем больше сот на 1 дюйм и тем мельче само сито (дырочки).
Спецификация:
Номер = Размер соты (мкм) | Open Area (%) | Толщина нити (мкм) | стоимость:
PFM-215 - 215мкм | 41% | 140мкм = 60грн/0,1м.п., 280грн/1м.п. (шир.100см)
PFM-120 - 120мкм | 44% | 60 мкм = 90грн/0,1м.п., - остались кусочки 400грн/1м.п. (шир.150см)
PFM-70 - 70мкм | 49% | 30 мкм = 120грн/0,1м.п.,
=> Полиамидная сетка (сито) – специализированная фильтровальная сетчатая ткань с мелкой ячейкой, из капроновых полиамидных нитей. Применяется во многих отраслях для фильтрации всевозможных пищевых жидкостей и сыпучих веществ, в т.ч. пищевых продуктов. Это весьма прочная и жесткая ткань, позволяет выдерживать высокие нагрузки; химически устойчива к высоким температурам, кислотным растворам и щелочам; почти не растягивается и не провисает, довольно долгий срок службы.
Материал: Полиамид (мононить)
Цвет: Прозрачный (белый)
Ширина: 127см
Спецификация:
Номер = Плотность (сот/дюйм) | Размер соты (мкм) | Open Area (%)
PA-40GG | 470мкм | 48% = 195грн/1м.п.
PA-60GG | 280мкм | 45% = 215грн/1м.п.
PA-9XXX | 150мкм | 38% = 235грн/1м.п.
=> Полиэстеровая сетка (сито) широко используются для фильтрации, трафаретной и текстильной печати, шелкографии, печатных плат, на пластике, ПВХ, коже, стекле, бумаге и т.д.
Материал: 100% Полиэстер (Полиэфирное волокно)
Цвет: Белый
Ширина: 1,27м
Спецификация:
Номер - Плотность (сот/дюйм) | Размер соты (мкм) | Open Area (%) | Толщина нити (мкм) | пропускная способность (теоретическая) куб.см./кв.м
48T/70 - 120mesh | 140мкм| 41% | 70мкм | 46 = 130грн/1м.п.
64T/55 - 160mesh | 100мкм| 39% | 55мкм | 36 = 195грн/1м.п.
120T/34- 305mesh | 45мкм | 31% | 34мкм | 18 = 490грн/1м.п.
Особенности: Высокая прочность, отличная эластичность и износостойкость, все волокна идентичные. Стойкость к температуре, маслам, коррозии, к щелочам и слабым кислотам, химическая устойчивость. Отличная электроизоляция, антивибрационный и звукопоглощающий, есть определенный антипирен. Гладкая поверхность сетки, прецизионное сито, выдерживает высокое натяжение. Полиэфирный материал, нетоксичный, без запаха, хорошая эластичность, стабильность размеров при растяжении, не деформируется, устойчивость к солнечному свету и к износу. Может использоваться для технологий трафаретной печати, шелкографии, широкоформатной печати, в мембранных переключателях, для печатных плат и т.д.
> Сетку 80-120 mesh выбирают и используют для шелкографии на водной основе.
> Сетку 150-250 mesh для печати чернилами на водной основе.
> Сетку 200-300 mesh для печати чернилами на масляной основе. Для более высокой точности рисунка, необходима более мелкая сетка.
============================================================================================Спецификация основных типов сеток: Нейлон / Полиамид (Nylon / Polyamide) , Полиэстер (Polyester), Нержавейка (Stainless Steel), Медь (Copper, Faraday Cage) >> Таблицы спецификаций (Папка)
Подробные описания, характеристики, область применения и т.д. на сайте производителя >> Anping County Comesh Filter Co.,Ltd (возможно заказать любой материал, который производит компания.)
> Сетка нержавейка Micron, пылевой фильтр, сито
- Сетка нержавейка - Особенности, Применение, Спецификация >>
- Сетка Micron из нержавеющей стали - высокопрочный и эластичный материал, нетоксичный и пригодный для пищевых продуктов.
Свойства и преимущества: Отличная прочность и хорошая износостойкость; Высокая натянутость и очень низкое удлинение (стабильность исходных размеров); термостойкость и огнестойкость, маслостойкость, коррозионная стойкость, длительный срок службы. Высокоэффективная пылезащита - отличный эффект при комплексном использовании.
Тонкая сетка из нержавейки имеет очень широкое применение: приоритетно для систем вентиляции и кондиционирования, для очистки воздуха и максимальной защиты от пыли; а также в качестве сита для муки и других продуктов, как сито для фильтрации различных пищевых и не пищевых жидкостей, как материал для элементов декора...
Хороший материал для пылевых фильтров корпусов ПК, вентиляторов, различной аппаратуры.
Установка: непосредственная (фиксированная, не съёмная), либо на полимерных магнитных рамках, либо на пластиковых (3D-Print) или металлических рамках... Все делается согласно конкретным потребностям и особенностям, - звоните, пишите в сообщения!
Для разных целей и применения, необходимо выбрать правильный тип фильтра и номер сетки. Типоразмеры, специально подобраны с максимальным соотношением "Open Area", для минимального, фактически нулевого сопротивления потоку воздуха!
Номер сетки примерно соответствует количеству сот (дырочек) на 1 дюйм - т.е. чем выше номер, тем больше сот на 1 дюйм и тем мельче само сито.
Ширина рулона: 50 см
Спецификация (Номер = Плотность (сот/дюйм) / Диаметр соты, отверстий (мкм) / Толщина нити (мкм) / стоимость (грн) 50х10см / 50х100см ):
SSM-150 / 110 мкм / 60 мкм / 70грн / 360грн
SSM-300 / 49 мкм / 40 мкм / 90грн / 450грн
=> Эффективность охлаждения + минимизация пыли в корпусе - ознакомиться в первую очередь! >> Performance >>
=> Как делать замеры, трафарет, допуски под рамки >> Custom Filters >>
Вариант установки на пластиковую, алюминиевую поверхности >> How it Works >> + Готовый пример, фото >>
Готовые наборы фильтров DEMCiflex под популярные корпуса (все фильтры из синтетической сетки, полиэстер ~100мкм ) >> DEMCiflex Kits >>
- Nylon vs. Poliester >>
- Nylon_vs_Polyester + Отличие нейлона от полиэстера -(примитивно но по русски
Простыми словами: DEMCiflex - делает все фильтры из полиэстера, я использую нейлон.
Полиэстер: он жестче нейлона (проще вырезать по форме, устанавливать в рамку), субъективно задерживает более мелкую пыль (при одинаковой апертуре сеток), но и быстрее засоряется, нужно чистить...
Нейлон: сетка из гладкой мононити (у полиэстера нить витая и "ворсистая"), проще в уходе , если не налипло много пыли - достаточно просто сдуть, и мыть не обязательно. Мягче, эластичней чем полиэстер. Но выбор на нейлон пришелся лишь по одной причине: Open Area (%) (продуваемость) у нейлона ощутимо выше чем в полиэстера
Важно! Если Вы делаете замеры для изготовления фильтров, то не делайте этого чем попало! Идеально - любые советские линейки, или современные отечественные (но их нужно проверять, например штангенциркулем или т.п.). Ни в коем случае не используйте китайские линейки, метры и особенно рулетки! Из того, что проверял сам: у китайцев 1 метр = от 992мм и до 1006мм
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
- Линейки, метры, отличия:>>
Мини-FAQ, ЧАВО >>Оплата/Доставка: - PKO Bank Polski SA, BNP PARIBAS BP (PLN - płatność BLIK lub IBAN) + USDT (BEP20)
- Доставка: DPD , DHL, etc.
пс: если Вас заинтересовало предложение и по любым вопросам - звоните, пишите в ЛС, можно указать №мобильного, я перезвоню. Или
- КОНТАКТЫ-Telegram:>>
- Телега: @DustProof_Accessories ( https://t.me/DustProof_Accessories )
<<== описания, подробная информация - под спойлерами, кликнуть==>> || >> Telegram: @DustProof_Accessories
- Как правильно добавлять фотографии в комментарии: >>
- Решил для наглядности заскринить
, т.к. часто люди не могут загрузить фото или ставят его прямо в текст , одно фото - то даже украшает, а с десяток - уже перебор...
1) здесь лимит на файл =2Мб , если Ваши фотки весят больше - ужмите их на компе любым редактором
2) и дальше просто: "добавить файл", поставить курсор между скобками спойлера, нажать "Вставить в текст сообщения" , остальные фото - через пробел дальше по аналогии
Angela.pl – пропонує запчастини та аксесуари для розгону та охолодження комп'ютерів, зниження рівня шуму... Сотні товарів від відомих і провідних компаній у сфері водяного охолодження (СВО). * на кшталт реклами, - моя особиста рекомендація цього магазину![]()
- off
X-kom.pl - широкий вибір комп'ютерної техніки, комплектуючі, аксесуари, ноутбуки, смартфони ... => Доставка в Україну !
