Описание
Гидродинамический подшипник FDB
Чтобы гарантировать высокий уровень стабильности и долговечности, вентиляторы серии Kaze Flex 92 мм RGB PWM используют гидродинамический подшипник (Sealed Precision FDB). Подшипник и шпиндель полностью изготовлены из высококачественного металла и смазываются специальной масляной пленкой, устойчивой к температурам до 250 °C. Это значительно снижает трение, обеспечивает плавную работу и снижает износ, что приводит к среднему сроку службы в 120000 часов.
Интегрированная антивибрационная система
Серия вентиляторов Kaze Flex 92 мм RGB PWM оснащена амортизирующими резиновыми накладками по углам, которые эффективно устраняют возможные вибрации и обеспечивают малошумную работу.
PWM управление
Модели вентиляторов PWM серии Kaze Flex управляются при помощи широтно-импульсной модуляции при подключении к PWM-коннектору на материнской плате. Таким образом, скорость вращения вентилятора регулируется динамически до необходимых оборотов для минимального уровня шума.
Цена 200 гривен.
Характеристики
- Назначение
Для корпусов и БП
Частота вращения
300-2300 об/мин
Питание
4 pin PWM контролер
Вид
Кулеры
Дополнительно
Количество лопастей вентилятора: 7
Подсветка: многоцветная
Время безотказной работы: 120000 ч
Тип разъема питания: 4-pin
Тип разъема светодиодов: 4-Pin (12V-G-R-B)
Переходники в комплекте: нет
Регулировка оборотов: автоматическая (PWM)
Поддержка технологии подсветки: Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, ASRock RGB LED
Размеры
92 х 92 х 26
Вес
140 г
Размер вентилятора
92 мм
Страна-производитель товара
Тайвань
Разъемы питания
4-pin
Подсветка
RGB
