База данных по видеокартам
St.Bezdelnik
Огромное спасибо. Очень полезная штука.Жду с нетерпением аналогичные базы по другим компонентам системы.
Так держать!!!
Так держать!!!
Востаннє редагувалось 24.03.2007 00:31 користувачем St.Bezdelnik, всього редагувалось 1 раз.
rezOff
Еще-бы бивисы, на поулярные чипы
Gallardo
Это ВЕЩЬ,всю дорогу пользовался яндекс-маркетом,а тут такой прикол,ещё бы и цены(может это и лишнее),а так это просто супер,РЕСПЕКТ автору.
rezOff
Не заявлена, в спецификации, поддержка SLI/CrossFire технологии
RomanLV
А базу мобильными видухами пополнить проблематично? А то както пару раз искал - приходилось в яндексе...гуглить
rezOff
RomanLV по мобильным вообче беда! под них и драйвер-то только у сервиса, какой-нить старый, или танцуй с бубном
RomanLV
Вносил толькочто из базы в свою табличку серии ГФ8ххх, Р2ххх - ошибок пообнаруживал... (или может не ошибки, но нестыковки какието с подозрением на ошибки, надо проверить - по количеству всяких конвееров). Память у 2400Pro насколько я знаю ДДР2 400(800). А то там ДДР2 700(1400) - это ж не может ДДР2 быть - тогда уж или ДДР3 или 350(700)
refouler
А можно флопсы добавить?
valcoder
у 4870/4850 40 текстурников и всего лишь 16 ROP. а что значит 48 TMU на конвейер???
Добавлено спустя 1 час 56 минут 59 секунд:
refouler
зачем тебе флопсы? для красоты цифр? неграфический код так распараллелить чтоб хоть на 40 процентов амд-шную (да и нвидиевскую тоже) архитектуру загрузить - уже хорошо. во первых слишком широкие блоки(у амд и подавно), во вторых слишком узкая шина обмена с памятью. при том же архивировании (когда будут GPU-optimized реализации) все в контроллер памяти упрется и TMU даже для G92, у которой на каждый блок адресации 2 алу, не говоря уже про gt200 c 3 alu на каждый текстурник, и тем более R600,RV670,RV-770 где на каждый текстурник 4 VLIWT-блока, попробуй загрузи-ка его потоковыми данными (всмысле когда в локальной памяти и кеша текстур для их размещения недостаточно)
а вообще, если по чесному, то флопсы - 64-битные (по стандарту) поэтому
для G80,G92 - там по 2 SFU(только они умеют работать с double) на каждый Streaming Multiprocessor, правда работающих на удвоенной частоте, а для AMD-каждый t-unit VLIWT-блока, то есть имеем
(*SDfr - Shader Domain frequency, а умножить на 2 так как нвидиа указывает что back-end у алу работает на удвоеной частоте)
gtx 280 - 60*2*SDfr=156GFlops(64bit, ideal case)
gtx 260 - 48*2*SDfr=120GFlops
9800 gtx,8800ultra,gtx,gts(g92) - 32*2*SDfr
8800gt - 28*2*SDfr=84GFlops
8800gs, 9600gso, 8800gts(g80) - 24*2*SDfr
9600gt - 16*2*SDfr
8600gts,gt,9500gt - 8*2*SDfr
8500,8400 - 4*2*SDfr
3850,3870 - 64*Cfr
4850,4870 - 160*Cfr, тоесть для 4870 всего 120 GFlops, MAD они не поддерживают в отличие от всех остальных недоблоков которым даже целочисленное умножение не по зубам
*Cfr - core frequency
более-менее легкочитаемые:) источники - тут
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3334&p=2" target="_blank
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3334&p=3" target="_blank
и тут
http://www.thg.ru/graphic/nvidia_cuda/n" target="_blank ... da-03.html
refouler
9600gt - 16*2*SDfr
3850,3870 - 64*Cfr
и тут
login55
пора бы уже 9800 ГТ отредактировать, переписать что ли с 8800
Android
Bot
login55
сделаем сегодня и добавим новых
senseless
в базе:
4670 - чип 800 / память 900 (1800) / 320 универсальных процессоров / 12 ROP / 24 TMU
в действительности:
4670 - чип 750 / память 900 (1800) / 320 универсальных процессоров / 8 ROP / 32 TMU
Было бы не плохо иметь возможность сравнивать спеки сразу нескольких референсов.
Вобще спасибо за проект.
в действительности:
Android
Bot
senseless
Все верно, спасибо за поправки
По поводу сравнения немного не понял... Сравнение сразу нескольких видеокарт можно делать, например, здесь:
https://www.overclockers.ua/video/gpu/compare/" target="_blank
Можно одновременно выбрать несколько пунктов удeрживая Ctrl, потом жмем кнопку [сравнить] и получаем сводную таблицу по выбранным картам... такая же форма для сравнения есть на каждой странице со спецификацией на ту или иную карту.
Или Вы что-то другое имеете ввиду?
senseless
Android Да, это. Спасибо за подсказку про CTRL
Ваня
имхо, полезно было бы наличие пункта со значением TDP референсных видеокарт
almazmusic
Король клавиатуры
добавьте минимальные требования по питанию!!! очень нужная вещь! в частности минимальный ток! спасибо!
StasTODD
У вас опечатка. 8800ультра использует DDR3 память а не DDR4.
Qntality
neadekvato nachalnego
StasTODD
Спасибо, исправлено.
YURBAN
https://www.overclockers.ua/video/gpu/nv" target="_blank ... e-9600gso/
У 9600 GSO не 16 ROP а 12
kuchma
почему в списке сравнений нет выдеокарты ati radeon hd4830 ?
