ASUS запропонує відеокарти GeForce RTX 40-ї серії в модифікації Prime
alexeygalas
Пропоную обговорити ASUS запропонує відеокарти GeForce RTX 40-ї серії в модифікації Prime
Написав вже на videocardz і тут напишу - вони щось трохи переплутали )) SFF і 269mm близько одне до одного як земля і венера. Вони чо лолкають? 200мм і 2 слоти (40мм) я би ще зрозумів. А 269 це звичайні версії
Vlaad13
чето сначала подумал что речь о видяхах которые подключаються напрямую к материнке без кабеля
а тут это не пойми что
oversteve
для бутербродів з сфх бж десь до 300мм по довжині як раз ок, а от на рахунок 2 слотів тут погоджуюсьalexeygalas: ↑ 02.06.2024 12:27 Пропоную обговорити ASUS запропонує відеокарти GeForce RTX 40-ї серії в модифікації Prime
п.с. такий собі проарт для бідних, або віднфорс від асуса
daesz
Dual evo більше sff чи от це от..alexeygalas: ↑ 02.06.2024 12:27 Пропоную обговорити ASUS запропонує відеокарти GeForce RTX 40-ї серії в модифікації Prime
По довжині це майже те саме, що й гіга віндфорс 3х / ігл, з іншої сторони єдина відмінність від дуала це 40мм товщина замість 50мм, в той же час дуал ево має довжину 227мм та товщину все ті ж 50мм.oversteve: ↑ 02.06.2024 12:55для бутербродів з сфх бж десь до 300мм по довжині як раз ок, а от на рахунок 2 слотів тут погоджуюсьalexeygalas: ↑ 02.06.2024 12:27 Пропоную обговорити ASUS запропонує відеокарти GeForce RTX 40-ї серії в модифікації Prime
Ну якесь таке..
Аналог МСІ геймін екс слім але (швидше за все) ультра бюджетний з дуже малою кількістю фаз живлення (догадки з огляду на лінійку прайм АМ4/АМ5 МП від ейсуса).
Якщо б виявилось, що я не правий та харчувальник там буде все-таки нормальний (співставний хоча б з дуалом), то я мб й поміняв би свій сапфір на умовну 4070с тільки тому, що можна було б впхати 2 пропелера під неї в мешрумі
З іншої сторони - якщо з часом випустять двох пропелерний варіант з довжиною до 200 та товщиною все ще 40 - то я однозначно продам і мешрум, і сапфір 7800, щоб перейти на пірес райдер р2 пятої ревізії, не рівно я до цього корпусу дихаю
alexeygalas
msi gaming slim це просто біле виконання ventus
це або в пару до таф геймінгу чи dual. не ясно
В них усіх чітко є 3 тіра
windforce/eagle --- tuf/dual --- gaming slim/ventus
gaming/aero --- pro-art/noctua --- (можливо expert)
aorus master --- strix --- gaming trio/suprim
так само у zotac/palit/inno
для бутербродів аля metalfish t40 завжди одним єдиним вибором це були 60/60 ti версії
в попередньому поколінні був ще evga xc2 і asus dual mini.
В 40 хвала хоч хтось один зробив версію 200м (msi ventus 4060 ti 199mm)
kalakawa
прайм
супер
гамінг
таічі
рог стрікс
а може хоч хтось випустити лінійку карт під брендом homeless, bomj чи loshara і продавати відсотків на 20-30 дешевше за мсрп а не дорожче будь ласка????
супер
гамінг
таічі
рог стрікс
oversteve
геймінг слім це не вантуз - там радіатор масивніший і більше трубок, і вентилятори на кульках замість втулкиalexeygalas: ↑ 02.06.2024 13:14 msi gaming slim це просто біле виконання ventus
про арт по продуктивності не сильно від дуала втік (точніше взагалі не втік), але дорого багато, таф то не лоу ендalexeygalas: ↑ 02.06.2024 13:14 В них усіх чітко є 3 тіра
так що скорше якось так
windforce/eagle --- dual (evo) --- ventus
gaming/aero --- pro-art/tuf --- gaming (slim)
aorus master --- strix/noctua --- suprim/expert
є аклла а3, туди можна попхати відяху 208х50, як раз лізе гіга віндфорс 2х 4070alexeygalas: ↑ 02.06.2024 13:14 для бутербродів аля metalfish t40 завжди одним єдиним вибором це були 60/60 ti версії
daesz
Швидше :alexeygalas: ↑ 02.06.2024 13:14 msi gaming slim це просто біле виконання ventus
aorus master > gaming / aero > wf/eagle
strix > tuf / proart > dual (ноктуа то колаб який навіть не на всі моделі "поширюється" і компонентна база там деколи навіть не рівня тафа)
suprim > gaming x / gaming trio > ventus
x-gaming > trinity > twin edge
- > ichill > x3 / twin (у інно немає "самої топової лінійки"
У паліта (та ґейнворда, що є одне й те ж) також не у всіх лінійках є топове виконання, наприклад до хх70с включно є тільки мідрендж (jetstream) та бюджет (дуал), в 4080 вже є геймінпро який (типу) топове виконання (ну чи фінікс якщо це ґейнворд).
LordProtector
Если у них нет крепления с другой стороны как у FE и ProArt (кстати единственная карта на рынке с креплением, аналогичному FE), то нафиг не надо. В корпусах типа FormD T1 очень кстати приходится возможность зафиксировать GPU с двух сторон, сборка становится намного прочнее.
kairo
От тільки від 12VHPWR роз'єму має бути мінімум 4 см по рекомендації(щоб не перегнати кабель живлення), що сильно обмежить варіанти використання даних карт у SFF збірках.
daesz
Воно є якщо не на всіх, то майже на всіх картахLordProtector: ↑ 02.06.2024 13:49 Если у них нет крепления с другой стороны как у FE и ProArt (кстати единственная карта на рынке с креплением, аналогичному FE), то нафиг не надо. В корпусах типа FormD T1 очень кстати приходится возможность зафиксировать GPU с двух сторон, сборка становится намного прочнее.
Востаннє редагувалось 02.06.2024 14:26 користувачем daesz, всього редагувалось 1 раз.
LordProtector
круто, а ещё есть?daesz: ↑ 02.06.2024 14:17В дуже багатьох карт воно є, взагалі-то. НаприкладLordProtector: ↑ 02.06.2024 13:49 Если у них нет крепления с другой стороны как у FE и ProArt (кстати единственная карта на рынке с креплением, аналогичному FE), то нафиг не надо. В корпусах типа FormD T1 очень кстати приходится возможность зафиксировать GPU с двух сторон, сборка становится намного прочнее.
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/ ... OC-12GD#kf
daesz
Редагував попередній пост, проглянув з десяток карт - знайшов на всіх які проглянув, заскрінив 4 самі "самові".LordProtector: ↑ 02.06.2024 14:24круто, а ещё есть?daesz: ↑ 02.06.2024 14:17
Навіть на деяких дуалах, хоча там воно не дуже й потрібне.
LordProtector
реально, раньше не замечал, что так много. хороший тренд
daesz
З тих що проглянув : то немає на зотак твін едж (ця коротка, всього 226-4070/4070с-234мм), паліт дуал/ґейнворд гост (ці от довші - 269, співставні з ейсусом із статті), інно3д твін (250) та вентуси на 2 пропелера (242)), на всіх інших (з два десятки) - то кріплення єLordProtector: ↑ 02.06.2024 14:32 реально, раньше не замечал, что так много. хороший тренд
Hells Angels
отвори, кріплення як раз то в комплект не всі кладутьdaesz: ↑ 02.06.2024 14:43то кріплення є
daesz
Думаю, ми говорили саме про отвори, бо чи буде кріплення йти в комплекті з сабжом в статті не пишеHells Angels: ↑ 02.06.2024 15:02отвори, кріплення як раз то в комплект не всі кладутьdaesz: ↑ 02.06.2024 14:43то кріплення є
oversteve
нормальний кабель можна спокійно перегинати, там рекомендація була не гнути товстий перехідник, щоб він не перегинав роз'ємkairo: ↑ 02.06.2024 14:10 От тільки від 12VHPWR роз'єму має бути мінімум 4 см по рекомендації(щоб не перегнати кабель живлення), що сильно обмежить варіанти використання даних карт у SFF збірках.
Відправлено через 1 хвилину 24 секунди:
його важко адаптувати під різні корпуси, так що немає змісту якесь стандартне робити, а так взяв смужку алюмінію, просверлив 2-3 діри де треба і прикрутивHells Angels: ↑ 02.06.2024 15:02отвори, кріплення як раз то в комплект не всі кладутьdaesz: ↑ 02.06.2024 14:43то кріплення є
Hells Angels
бачив у комплекті у XFX 6800хт та 7900хтхoversteve: ↑ 02.06.2024 15:06його важко адаптувати під різні корпуси
Melki
так для SFF важнее толщина сейчас, чем длина, около 320 мм лезут со свистомalexeygalas: ↑ 02.06.2024 12:27Вони чо лолкають? 200мм і 2 слоти (40мм) я би ще зрозумів. А 269 це звичайні версії
