MSI випустить карту GeForce RTX 4070 у чотирьох модифікаціях
FANAT7
Paradox1306: 27.03.2023 15:55
FANAT7: 27.03.2023 15:54
Вантус 2х, вантус 3х, трио и суприм. Где ты 8 насчитал?
8пін і 16пін
8 и 16 это спецификации самой Нвидиа, а не МСИ. Новость про МСИ и 4 версии карточек. :weep:
Paradox1306
FANAT7: 27.03.2023 15:57
8пін і 16пін
це не уточнено ніяк, тому можна тільки гадати
Геральт
Paradox1306: 27.03.2023 15:49 то при чому тут 4000 серія? мови про перегрів на цих картах не було
та і тут проблеми в самій грі, блізард же ж інді студія що би не врахувати досвід нью ворда
СО може не справлятись - приклад в темі. Від СО залежить швидкодія. ОС версія тої ж карти більш імовірно буде мати кращу СО. Або від зворотнього: модель з кращим СО буде брати вищі частоти, і як наслідок кращі ФПС. Тому той, хто заморочиться з підбором по ФПС бонусом отримає кращу СО і навпаки. Винятки мабуть є, але не часті.
А більшість не буде морочитись ні з тим ні з тим.
І там не проблеми в грі, яка б гра не була, карта (софт чи залізо) повинна себе захищати. А тут софт проґавив різке зростання температури, а СО не відвела надмір тепла.
cAkeJJ
ant1vacman: 27.03.2023 15:33
Геральт: 27.03.2023 15:18
Тобто той самий чіп під водою бустить краще ніж під повітрям тому що чіп перероджується?
Можете пояснити нащо люди на відяху ставлять СЖО або купляють вже з встановленою СЖО?
На проц я й сам встановив і раніше встановлював СЖО, але відеокарта... Нащо туди пхати воду? Щоб служила більше і зменшити ризик відвалу чіпу від перепаду температур?
Для того же, для чего и вы на процессор поставили воду, для уменьшения шума и температур, для увеличения производительности (не говоря уже о хобби). Можете пройти в тему водянщиков, вам объяснят более подробно ;)
SergN
8пін і 16пін
Читаємо новину, в ній навіть список із 8 маркетингових продуктів МСІ. ОС-версія - це все ж окремий продукт (побачиш хоч на сайті МСІ, хоч на Розетці, хотлайні, амазоні...). Інакше можна сказати, що у цього виробника є лише одна відяха - RTX 4070.
FANAT7
SergN: 27.03.2023 16:04
Неправильно преподнесли значит. 4 версии - вантус 2, вантус 3, суприм и трио. Имелось ввиду именно это. А ОС или не ОС там разницы нет
Paradox1306
Геральт: 27.03.2023 16:02
я говорив про 4000 серію тому що всі(є пару виключень) карти на випарних камерах і тмоу навіть в 4090 в стоку 65 десь градусів по чіпу.
ні, в ос і нон ос картах однакове охолодження, біоси шьються туди сюди теж легко. ба більше навіть чіпи не відбираються під ос карти, прост рандом
якщо охолодження гірше може тримати 70 градусів, то со яке дає 60 не буде магічним способом бустити краще, тут потрібна або велика різниця в температурах або що би гірше со просто починали впиратись в термо ліміти.
це все актуально для одного і того ж чіпа, але якщо беремо дуже вдалий чіп і дуже невдалий то другому навіть вода не допоможе бустити краще
SergN
FANAT7: 27.03.2023 16:07
Це насамперед версії СО. Ну і вже ж підкреслили вище, що цю різницю побачимо на роз'ємах додаткового живлення (ТДП, частоти, продуктивність ... ціна).
ant1vacman
Timedemo: 27.03.2023 15:56
ant1vacman: 27.03.2023 15:33 Можете пояснити нащо люди на відяху ставлять СЖО або купляють вже з встановленою СЖО?
для краси, для більш ефективної вентиляції корпуса, просто по фану і т.д.
Я такого не розумію, як тих хто купляє корпуси по 1000$
Melofon
FANAT7
Я тоже так понял про 4 варианта ведь они от друг друга реально отличаются и платами и системой охлаждения, а версии ОС ничем кроме разницы на уровне погрешности в частоте ядра не отличаются.
Геральт
Paradox1306
Так власне, що в функції бусту температура один з аргументів
MSI PCI-Ex GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Boost: 2745 МГц
MSI PCI-Ex GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X Boost: 2640 МГц
MSI PCI-Ex GeForce RTX 4070 Ti Suprim X Boost: 2775 МГц
Timedemo
ant1vacman: 27.03.2023 16:15
Власники бентлі теж не розуміють власників ланосів.
Paradox1306
Геральт: 27.03.2023 16:22 Paradox1306
і при цьому ніхто не відміняє того що вентус чисто теоретично може мати найкращі оверклокерські властивості.
даю 99% що вентус легко буде брати те саме що і супрім
Геральт
Paradox1306: 27.03.2023 16:24 і при цьому ніхто не відміняє того що вентус чисто теоретично може мати найкращі оверклокерські властивості.
З коробки не буде в тих же умовах. А якщо вантуз можна крутити, то чому супрім не можна?
sergiiua
AERO ITX нема :(
Схоже на те, що TDP буде не 200W як обіцяли, а десь біля 220-230W
Paradox1306
Геральт: 27.03.2023 16:30
все можна, але не факт що супрім візьме кращі частоти
Timedemo
Paradox1306: 27.03.2023 16:33
Геральт: 27.03.2023 16:30 З коробки не буде в тих же умовах. А якщо вантуз можна крутити, то чому супрім не можна?
збільшений ТДП не для максимальних частот, а для мінімальних просадок, при навантаженні на пам"ять, так як, потужність росподіляється між ГПУ та іншими компонентами, дуже добре видно просадку ГПУ в тому самому фурмарк, коли у 3090 карт бусти в іграх більше 1800 пригають, а у фурмарку біля 1200, наприклад той же туф і стрикс, стрікс топче біля 1300 ядро в фурмарку, а туф біля 1150.
Paradox1306
Timedemo: 27.03.2023 16:38 збільшений ТДП не для максимальних частот, а для мінімальних просадок, при навантаженні на пам"ять, так як, потужність росподіляється між ГПУ та іншими компонентами, дуже добре видно просадку ГПУ в тому самому фурмарк, коли у 3090 карт бусти в іграх більше 1800 пригають, а у фурмарку біля 1200, наприклад той же туф і стрикс, стрікс топче біля 1300 ядро в фурмарку, а туф біля 1150.
ем що? в мене тріо ковиляє ~1900 в стоку в фурмарку
Timedemo
Paradox1306: 27.03.2023 16:42
покажи, без сглажування.
Відправлено через 5 хвилин 23 секунди:
3070 х3 тріо
фурмарк
https://gyazo.com/fd6bfd765866f9a8b43ead7f0831a2c8
хевен
https://gyazo.com/e18a04d76518f278625cee0d92096bca
а якби був супрім з гарним ТДП, то фурмарк був би значно вищий
Paradox1306
Timedemo: 27.03.2023 16:50 покажи, без сглажування.
це зі зглажуванням бо без карта впирається в лок 120фпс, якщо підкажеш як обійти то подивлюсь(налаштування монітора трогати не хочу)
https://imgur.com/HZsL0gk
