Геральт: ↑
27.03.2023 12:32
Kravan: ↑
27.03.2023 10:40
У меня она шарашит без проблем на 1050 мвт вместо стоковых 1175 мвт. и это при +100 Мгц от значения установленного производителем.
Це типу в драйвері накручено? Толку в тих маніпуляціях імхо небагато, як жерло під 300Вт так і жере. Ну і гріється відповідно. А темпу простіше кривою вентилів збити.
В этом вы не правы. Напряжение на ядро падает, падает и теплопакет. Говорю, конкретные тесты ГПУ до 70 Хот спот до 75-77 градусов выше не бывает. и это в нагрузках.
Андервольт очень годная штука а именно 6900-6950 отлично и андервольтится и скейлится при этом. 10+ градусов температуры таким методом можно сбить абсолютно легко.
При андервольте также и кривая вентиляторов настраивается. Рекоммендую все таки хорошенько протестировать это дело, т.к. ваши данные не верны, или чип не готов хорошо андервольтится.
Без андервольта кривая вентилей не актуальна так чтобы вообще - приобретения не высоки а шум как взлетающий самолет - оно вам надо?
Неоднократно делал замеры во всем подряд. Пробуйте крутите.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
MessiaH: ↑
27.03.2023 12:34
это только с андервольтом наверное, а без него когда моя карта 325 ватт ела, то хот-спот за 80с переваливал в лёгкую, ты хот-спот тоже мониторь. Но в любом случае это не критичные 115с, допустимые для 6900хт, в принципе карта нормальная, но для 4к её стало маловато в нативе в некоторых играх уже сейчас, поэтому поменял на 4090, а 6900хт оставил пока как резервную. Скажу честно, если бы 7900хтх была без лучей на уровне +/- 4090, я бы в сторону кожанки даже не смотрел, мне интерфейс дров у амд и как оно работает так зашло, что от нвидии с её и простецкими дровами плююсь просто, могли бы добавить уже как у амд хотя бы управление вертушками и разгоном без стороннего софта. А дебильность при каждой переустановке дров заново заходить в джифорс экспириенс через подтверждение учётки нвидиа это просто звиздец
Конечно, только с андервольтом. Без все температуры как ты и говоришь. Я в основном как раз ориентируюсь на температуру Хот спот а не на температуру общей ГПУ.
