Palit анонсувала GeForce RTX 4080 та RTX 4070 Ti у модифікації JetStream
Rhizone
Пропоную обговорити Palit анонсувала GeForce RTX 4080 та RTX 4070 Ti у модифікації JetStream
Вентилятори візуально 1 в 1 як на Геймроці. І довжина карти така ж. Але от виріз позаду явно більше :)
Paradox1306
тобто це як омніблек, але тепер джетстрім...що вони курять в 4000 серії?
Vpupkin
Самые дешевые карты станут ещё дешевле.
Kullerok
Кто-то брал себе Палиты 4080- 4090 ? Уш больно они дешевле других производителей. Как в целом себя показывают? Стоит економить или нет.
KimRomik
Kullerok
показывают нормально
если вам хочется с общей подсветкой, то есть версия с доп.кабелем ARGB для подключения в материнку, чтобы не управлять отдельным софтом на каждое устройство
Mercator
Kullerok: 22.03.2023 18:22 Кто-то брал себе Палиты 4080- 4090 ? Уш больно они дешевле других производителей. Как в целом себя показывают? Стоит економить или нет.
Брал, Palit RTX 4080 Game Rock Omni Black. Карта на удивление понравилась, +- тихая, в нагрузке 63 градуса видел максимум (Профильный корпус). Память 73 градуса. Честно говоря не ожидал таких показателей. Потом почитал и понял почему такие низкие температуры, охлад что стоит на этой версии 4080, такой же как на 4090. то есть палитовский охлад рили с запасом, у меня МСИ 3070 гейминг Х трио был горячей))
MetalistForever
Если карту берете надолго, то не стоит ! А если продадите ее в конце гарантии ,тогда есть смысл в риске !
Відправлено через 30 хвилин 27 секунд:
MetalistForever: 22.03.2023 18:37
Если карту берете надолго, то не стоит ! А если продадите ее в конце гарантии ,тогда есть смысл в риске ! Из RTX 4090, только ASUS STRIX и MSI Suprim ( там жир, по начинке компонентов ) . ИЗ RTX 4080 хорошие ASUS Strix и Noctua Edition , и еще Gigabyte AORUS неплохой, а у MSI резкое ухудшение по компонентной базе в RTX 4080 .
. А и Nvidia FE Edition , забыл про неё
Mercator
в каком риске вы о чем?) элементная база у всех 4080 +- одинаковая, исключение только несколько моделей типо асус стрикс, гига аорус мастер и еще 1-2))) охлад у палита лучше многих (на удивление). Термопрокладки судя по профильным забугорным обзорам - шикарные, как и шикарно накрыта ими вся элементная база.
MetalistForever
Mercator: 22.03.2023 19:09
Вот в чем : The power supply phases are NCP302150, which means they are rated for 50 amps . Тогда как у асус стрикс и гига aorus 70 amps
Nikolay Yeryomenko
MetalistForever: 22.03.2023 19:26The power supply phases are NCP302150, which means they are rated for 50 amps . Тогда как у асус стрикс и гига aorus 70 amps
Да в общем понятно всё. :)
n+gibat[]r
Палит дом спалит))) Палиты годные в 1000 серии были, даже сам юзал Palit GTX1060 JetStream с 2018 по 2022, но уже не тянула новинки с норм FPS, и была заменена на RTX3060 12Gb.
1injener
Rhizone: 22.03.2023 16:21 Пропоную обговорити Palit анонсувала GeForce RTX 4080 та RTX 4070 Ti у модифікації JetStream
Узкая плата, если карты внимательно посмотреть. Платы должны соответствовать, версиям Palit GamingPro
Mercator
я знаю что у аоруса и стрикс 70 амперные стоят)) я по этому и написал о них выше) но так как стрикс 4080 стоит почти как самая дешевая 4090, считаю (имхо) палит - маст хев в этом случае. так как у всех остальных моделей фазы питания так же на 50 ампер)) но при этом у палита гейм рок стоит охлад от 4090 не урезанный со всеми его плюшками. опять же, чисто моё мнение.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
n+gibat[]r: 22.03.2023 19:57 Палит дом спалит))) Палиты годные в 1000 серии были, даже сам юзал Palit GTX1060 JetStream с 2018 по 2022, но уже не тянула новинки с норм FPS, и была заменена на RTX3060 12Gb.
ооо 1060 джет стрим была крутой, поддержу))
shepard1986
Скажіть будь ласка,чи є перехідники з 8 пін на 12 пін, чи прийдеться блок живлення замінити?бп на 1 кВт і така напасть.
SergN
shepard1986
Вони ж в комплекті з кожною "інноваційною" картою від Хуанга йдуть. Але от щодо їхньої якості вже багато нехороших слів написано людьми на різних інет-ресурсах...
fringrug
shepard1986: 23.03.2023 13:16 Скажіть будь ласка,чи є перехідники з 8 пін на 12 пін, чи прийдеться блок живлення замінити?бп на 1 кВт і така напасть.
Якщо БП модульний, тоді просто купить кабель для БП, для більшості виробників є, в БП звичайний 8 пін вга і в відеокарту 12VHPWR без перехідників.
shepard1986
fringrug: 23.03.2023 13:49
Так, бп модульний чіфтек навітас,чи щось таке
