Мобільні процесори AMD Zen 4 можуть отримати графіку RDNA 3-го покоління
Nemhain
Предлагаю обсудить Мобільні процесори AMD Zen 4 можуть отримати графіку RDNA 3-го покоління
Ох якщо буде ноут з процесором 65 ватт і продуктивністю рівня 5950х :super: :super:
AssayMAS
будет как обычно - или ноут с хорошим охлаждением - но цена кал, или ноут кал что может в частоту но на пару минут и только с розетки... .
MrThree
Ну когда уже встройка мой старый rx 570 обгонит :(
fuelen
Thin and light 35-45W?
Окей, чекаємо на грудень.
Yalg
Nemhain: 25.11.2022 15:35Ох якщо буде ноут з процесором 65 ватт і продуктивністю рівня 5950х
В любом случае даже 65 ватт - это работа от розетки, а раз от розетки то сколько там ватт 65 или 165 - совершенно не важно.
MrThree: 25.11.2022 15:48Ну когда уже встройка мой старый rx 570 обгонит
По блокам и частоте - проблем наклепать нет. Даже с температурой все ок - консоли доказали. ПСП и кеш должны быть на уровне, вот тут-то и проблема.
Отправлено спустя 15 минут 16 секунд:
По поводу мобильных чипов, это будет какой-то отдельный вид цирка, посмотрим на размеры чипов у настольных:
The die size for the new 6nm I/O die (IOD) is 122mm^2, or roughly the same size as the 124.94mm^2 12nm IOD present on the Ryzen 5000 chips. It has 3.4 billion transistors.
Additionally, the Zen 4 compute die (CCD) measures 70mm^2, which is somewhat smaller than the 83.74mm^2 die on the Ryzen 5000 processor.
Мобильных:
Ryzen 6000 Series mobile fits in 13.1 billion transistors within a 210mm² die, compared to 10.7 billion and 180mm² for Ryzen 5000 Series mobile
При размере 8 ядерного камня в 70мм2 впихивать и его и I/O и приличную встройку в один чип будет просто фантастически бредовым ходом, им выгоднее сделать опять же чиплет для мобильных камней с увеличенной встройкой, чем делать один большой дорогой камень, но сделают все равно его, еще и кеш порежут, иначе - настольные 6/8 с ничтожной встройкой будут весьма спорной покупкой после выхода APU.
kambalaisamsa
Будет поддержка USB4 2.0?
VRoman
Yalg: 25.11.2022 17:35 При размере 8 ядерного камня в 70мм2 впихивать и его и I/O и приличную встройку в один чип будет просто фантастически бредовым ходом, им выгоднее сделать опять же чиплет для мобильных камней с увеличенной встройкой, чем делать один большой дорогой камень, но сделают все равно его, еще и кеш порежут, иначе - настольные 6/8 с ничтожной встройкой будут весьма спорной покупкой после выхода APU.
Эти процессоры будут для тех, кто хочет настольный проц в ноутбуке для работы от розетки, и обязательно с дискреткой. Сомневаюсь, что в этой линейке вообще будет 6-ядерная модель. Наверное только 8, 12 и 16.
Вообще APU не порадуют максимадьной производительностью процессорных ядер: предыдущие утечки обещают урезаный кэш L2 и L3 по сравнению с настольными родственниками.
Lucas55
Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Оцей цікавий :)
Eyzzzu
Через лет 5 на полках магазинов ноуты на этих камнях...
До сих пор не видел ноутов с 6ххх Н процессором и рдна2 графикой, без дискретки и с батареей хотя бы на 60-65 Вт*ч.
А если еще в нормальном корпусе захотеть и с диагональю хотя бы 15.6, то ждать его на полках как второго пришествия...
coffeeman
Навіщо впихувати в ноут те, що працює краще в десктопі? Вся ця гонитва за гігагерцами призводить до того, що до ноута треба буде чілер з сусідньої теми докупляти.
Краще б вони зробили SoC для ноута, що може стати конкурентом Apple M1/M2.
manbearboar
Yalg: 25.11.2022 17:35 им выгоднее сделать опять же чиплет для мобильных камней с увеличенной встройкой, чем делать один большой дорогой камень
Чиплетными будут старшие.
Чтобы заехать в ультрабуки с хорошей енергоэффективностью нужен монолит, вроде как будет на 4nm.
"Чиплет с увеличенной встройкой" - это просто дискретка, смысла для этого пилить отдельный кристалл?
Nemhain
Ну чому, якщо в сучасних умовах мати екофлоу або блюетті навіть на 500-600 ватт, то з таким ноутом можна працювати цілий робочий день. Тим паче не 100% часу потрібна продуктивність 5950х. У мене на десктопі 5950х при звичайній роботі жере 40-60 ватт. А в ноут явно можна буде ще врубити еко режим.
AssayMAS
Nemhain: 25.11.2022 23:14
Сейчас в программное замедление умеет любой проц. В вин 10 это "настройка схемы управления питанием" -> "Изменить дополнительные параметры питания" -> "Управление питанием процессора" -> "максимальное состояние процессора"
А что тебе мешает в биосе всевозможные разгоны выключить? Прям в сток проц зажать - разгон на 10% по ГГц повышает потребление Ватт в 20-30%. Я лично делалЪ и9 какой-то так 3ГГц=65Ватт 4,5ГГц=180-220Ватт, как видим +50% по ГГц даёт 300% по Ваттам.
Yalg
Eyzzzu: 25.11.2022 21:11Через лет 5 на полках магазинов ноуты на этих камнях...
Xiaomi выпускает на них относительно недорогие ноуты, как с дискреткой так и без. Но в магазинах разве что после войны увидим, пока еще разлетаются ноуты на 6000 моментом, хорошо хоть ниже $1000 просели.
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 8938449437
Eyzzzu
Yalg: 27.11.2022 09:38
Жду обновление этого ноута на 6800 Н.
https://bestware.com/en/schenker-via-15-pro-m22.html
Graveworm
...а можуть і не отримати
Yalg
Eyzzzu: 27.11.2022 11:43Жду обновление этого ноута на 6800 Н.
CURRENT CONFIGURATION €1,249.00
MacBook Air. with M1 chipFrom $999 with M2 chipFrom $1199
Я даже не знаю, дожили когда макбуки - это еще недорого.
В общем надо либо ждать когда подешевеет amd либо я не знаю. Макбук хотя бы имеет фантастическую перепродаваемость. Поигрался и вернулся к родной гетеросексуальности.
Отправлено спустя 1 час 10 минут 8 секунд:
Впрочем я тут подумал, с такими ценами на wintel гетеросексуальность там не факт что дадут даже понюхать.
redialplease
Yalg
в том и прикол.. что мак стоит тупо дешевле при схожем корпусе/экране/звуке.
В игрушки даже может базово. При этом не гудит и тд. Еще и перепродать можно нормально. Это если хочется ультрабук без узкоспециализированного вин софта то по мне яблоко, хоть я их и не люблю. Особенно телефоны.
А вот что-то большое игровое... возможно легион какой-то
Yalg
redialplease: 28.11.2022 13:35А вот что-то большое игровое... возможно легион какой-то
Steam Deck 64GB $399
