unlnu
Прошлое поколение меньше жрало, вот и не горели.
У проблемах з роз'ємом 12VHPWR на GeForce RTX 4090 винне неправильне підключення
Cirax
nochnik89
MSI-PC User
Геймерс нексус нормальная контора уважаемая, глянь его канал . Там и правильные разборы блоков есть и рубит он правду частенько. Скандал со взрывающими блоками от гиги он тоже поднимал в сети.
bes
Казино Хуанга
bes
Казино Хуанга
unlnu
Cirax
это ясно! но интересует схема сопротивлений и сила токов на амперметрах.
Inqizitor2022
Что обсуждать, виноват идиотизм Хуанга и желание сэкономить ещё больше. Вместо 3-4 обычных 8 контактных разъемов сделали непонятную шляпу подешевле - маржа выше. А то, что горит - не проблема махинаторов, а проблема юзеров.
MSI-PC User
unlnu
Всё правильно. "Майнер" вроде бы как объяснил одну из причин плавления: с переходников далее по схеме ВСЁ питание объединяется и идёт к потребителям - VRM чипа и памяти, которые на предыдущих картах, включая 3090, были раздельно запитаны, а здесь от единого входа. Это всё равно, что дома вместо стандартного для 220В провода от счётчика к розеткам проложить витую пару и подключить камин на пару киловатт. Школьники из седьмого "Б", которые массово здесь отметились своими идиотскими комментариями и "минусами" для адекватных сообщений, это знали бы, если бы уроки физики не прогуливали, но увы и ах...
MSI-PC User
Собственно, полный разбор проблемы переходника: виновата схемотехника "инженеров" Нвидии.
Vpupkin
Дядя в видео лишь предполагает, а не утверждает.MSI-PC User: ↑ 18.12.2022 09:53
Собственно, полный разбор проблемы переходника: виновата схемотехника "инженеров" Нвидии. Как обычно у рукожопов - понабирали дебилов по объявлению...
vmsolver
Сказано и проверено же, чтобы разъём расплавился, надо его недовставить И перекосить. Перекос как раз и "нужен", чтобы ток перераспределился на один или два контакта из-за чего они и плавятся от перегрузки. Очевидно, что если разъем вставить до конца, его невозможно перекосить, потому что он упирается в ответный разъем со всех сторон одинаково, также есть защелка, которая держит разъем в прямом положении, перекос возможен только если защелка не держит разъем, что означает, что он недовставлен.
В каком-то смысле, кривой стенд у Майнера в Носках это аналогия перекошенного разъема, это причина перераспределения тока. Поэтому Майнер в Носках доказывает там что-то самому себе, а народ уже давно нашел реальную причину почему разъемы плавятся у обычных людей, подробно описал её и успешно проверил на практике.
Вообще, мысль о перераспределении токов в параллельных цепях, кто не знает, является очевидной, это азы, не нужно с помпой и салютом об этом рассказывать, об этом знают абсолютно все кто в действительности понимает что такое электрический ток и что такое напряжение. Это только для диванных экспертов это утерянное знание древних, для остальных это обыденность.
И замечательно, что наши ремонтники видеокарт знают о перераспределении тока в параллельных цепях, это прекрасно, без шуток, через пяток другой видосиков, возможно, он задумается, что чтобы ток сильно перераспределился на один-два контакта у простых юзеров, чуши про термоциклирование недостаточно, должен произойти значительный дисбаланс токов и перекос разъема это как раз способное на такое событие, даже в случае если все контакты, провода и разъемы идеальны. Никаких других правдоподобных версий о причинах оплавления нормального по качеству разъема кроме перекоса не существует. Не найдено, не описано, не проверено. Вот найдут - обсудим.Conclusion:
Cables are melting when connector is unseated
It requires being very unseated AND pulling the cable at an angle
Did not fail when tested unseated but not being pulled at an angle
"Partial insertion and angling of the pin into the socket could have increased susceptibility for a high resistance parallel connection at the lip of the socket" - Failure Analysis Lab Testing sent to GN
Any debris will make this worse
Failures are rare
Don't chase specific adapter as any of them can fail
Anxiety surrounding the issue might exacerbate the issue
When people are unplugging and re-plugging, it could create foreign object debris (not common)
User error (careless or being unlucky when re-plugging in)
Purely objectively, GN feels you should be comfortable using 12VHPWR connector but it requires them to be fully connected and seated (Critical)
There should not be any gap
Push the cable until you can't wiggle it out anymore (GN gave an example of how he could pull the seemingly fully inserted cable out by wiggling it out -- this is an indication that the cable is NOT fully seated)
MSI-PC User
Ты видео не на перемотке посмотри, а полностью и правильно. Он приводит в пример 3090, у которой такой же разъём и потребление, а также фото печатных плат обеих карт, где после разъёма видна общая дорожка у 4090 (фактически, объединение всех напряжений в один провод) и раздельные дорожки на 3090. Перетекание токов - это мощно! Напиши ему, Майнеру, письмо и скажи, что он лох.vmsolver: ↑ 21.12.2022 01:24Вообще, мысль о перераспределении токов в параллельных цепях, кто не знает, является очевидной, это азы, не нужно с помпой и салютом об этом рассказывать, об этом знают абсолютно все кто в действительности понимает что такое электрический ток и что такое напряжение. Это только для диванных экспертов это утерянное знание древних, для остальных это обыденность
