Seasonic забезпечить власників блоків живлення Prime та Focus кабелем 12VHPWR
Sanьka
Охх де той 2002й рік мого першого ПК, коли 250Вт блока живлення вистачало на добротний комп
bes
Не безплатно а безкоштовно
lom_ua
UPD: у 4090 інший роз'єм ніж у 3090 - поки зробити не зможу.lom_ua: ↑ 04.10.2022 18:59 Якщо кому потрібні такі перехідники, звертайтесь - є можливість зробити.
Всі питання в лічку.
n+gibat[]r
Та же фигня, платиновый сисоник прайм 850 ватт, 2017 года, ОТЫКВИЛИ ИРОДЫdoc-oc: ↑ 04.10.2022 15:41 Предлагаю обсудить Seasonic забезпечить власників блоків живлення Prime та Focus кабелем 12VHPWR
Вот же собаки, а у меня на 850W Отдайте переходник
doc-oc
Всё потянет! 4070 так точно, да и 4080 думаю без проблем, а они жмоты просто и переходник зажалиRobostyle: ↑ 04.10.2022 15:57Тебе низзя, у тебя БП не потянетdoc-oc: ↑ 04.10.2022 15:41 а у меня на 850W Отдайте переходник
Сidonix
а як що до be quiet! Dark Power 12 850W? Буде кабель запропонований?
ackstarvinta
8пін з сторони сісоніка видають 225W 24/7. А теоретично в моменті і до 300 тягнуть, просто через деякий час може поплавитись якщо в такому режимі 24 на 7.Melofon: ↑ 04.10.2022 15:51 А тут переходник всего с двух 8-пин !!! Каждый из которых мог отдать по 150 ватт незадачка
Відповідно, два 8пін, що вставлені напряму в сісонік дають тих самих 600 теоретичних, яких треба. В фурмарку буде 450 +-, що вже підходить під майнінг 24/7 без перегрівів і вильотів з сторони БЖ. А в іграх ітого менше, тому все логічно
inzer
Там загвоздка не столько в переходнике, сколько в дополнительной шине передачи данных через миниатюрный 4пин разъем, который интегрирован в эту 12пиновую конструкцию отдельным модулем. Я так понимаю, это и является частью аппаратной платформы atx v3.0. В наших «старых» БП такой поддержки никак не появится. И вот отсюда уже могут ноги расти по части выгорания/перегрузки на канал/ прочей несовместимости. Думаю, придется смириться с тем фактом что новый БП придется докупать под 4ю серию.
EvhenS
У мене перші три відяхі були з пасивним охолодженням.Охх де той 2002й рік мого першого ПК, коли 250Вт блока живлення вистачало на добротний комп
Ostin
От вам і бж з десятилітніми гарантіями. Як завжди, морально все вмирає раніше, аніж технічно.
animal_black
Какая такая шина данных?inzer: ↑ 05.10.2022 07:53 Там загвоздка не столько в переходнике, сколько в дополнительной шине передачи данных через миниатюрный 4пин разъем, который интегрирован в эту 12пиновую конструкцию отдельным модулем. Я так понимаю, это и является частью аппаратной платформы atx v3.0. В наших «старых» БП такой поддержки никак не появится. И вот отсюда уже могут ноги расти по части выгорания/перегрузки на канал/ прочей несовместимости. Думаю, придется смириться с тем фактом что новый БП придется докупать под 4ю серию.
Ferix
inzer
местячковые парни спаяют тот кабель за пару соток гривен ) и с шиной данных тоже ) там 12в и земля, какие данные ? кабель толстый взять только нужно ,а не китай с волосинку толщиной
Scr_Eagle
Если коротко - шина данных, по которой БП общается с нагрузкой для определения параметров мощности.animal_black: ↑ 05.10.2022 09:50Какая такая шина данных?inzer: ↑ 05.10.2022 07:53 Там загвоздка не столько в переходнике, сколько в дополнительной шине передачи данных через миниатюрный 4пин разъем, который интегрирован в эту 12пиновую конструкцию отдельным модулем. Я так понимаю, это и является частью аппаратной платформы atx v3.0. В наших «старых» БП такой поддержки никак не появится. И вот отсюда уже могут ноги расти по части выгорания/перегрузки на канал/ прочей несовместимости. Думаю, придется смириться с тем фактом что новый БП придется докупать под 4ю серию.
kolio
Ось такі "дані": але все дуже та дуже примітивноFerix: ↑ 05.10.2022 10:01 inzer
https://edc.intel.com/content/www/ru/ru ... -required/
в таблиці вказано які комбінації sense0 та sense1 вказують яку максимальну потужність може видати БЖ на цей кабель.
тобто там видно що достатньо посадити sense0 + sense1 на землю та відяха буде думати що БЖ потяне 600 Ватт по цьому кабелю
інші 2 піни опціональні
Alanis
Наверное когда наконец выйдут карточки с 5.0 pci, появится новый кабель, квадрата так четыре.
Вот райзер 5.0 наверное ещё тот квест будет найти.
Real
И в итоге большинство вендоров всеравно не перейдут на этот 'странный' как по мне стандарт ))
Натыкают побольше восьмипинов и делов то )))
Sashkotem
Дивна історія, в загальному пишуть що треба чотири роз'єми ну хоча б три а тут два. На олх валом кіловатних корсарів із погорілими роз'ємами де народні умільці попідключали майнінгових карт по одному шнуру із додатковим роз'ємом замість того щоб тягнути два окремих кабеля від бп.
Yaroslav308
Нет.bes: ↑ 04.10.2022 20:46Не безплатно а безкоштовно
Это 2 нормальных украинских слова. Как минимум, их можно считать синонимами, а как максимум "безкоштовно" в подобных ситуациях применять вообще не верно. Этот переходник имеет вполне конкретную стоимость("вартість"/"коштовність"), но вместо вас за него "платить" производитель, а значит вам он достался "безплатно".
animal_black
Только наоборот))) Блок срать хотел на нагрузку и че она там хочет) Есть защита по нагрузке и только.Scr_Eagle: ↑ 05.10.2022 10:17Если коротко - шина данных, по которой БП общается с нагрузкой для определения параметров мощности.
Ответ заключается в различии между 6pin и 8pin (там тоже "шина данных" эсть )- а люди дальше кушают ATX 3.0)
Хотя, CARD_POWER_STABLE может быть интересным) например отрубить карту от питания, если что то пошло не так)
PS Интересно, к кому поколению ATX относятся HP лыжа? Жаль нельзя с 4090 использовать, дядя же сказал стандарт не тот
https://hard.rozetka.com.ua/327201880/p327201880/
Маэстро
Взагалі то безоплатно, бо безплатно то калька з москалівської.Yaroslav308: ↑ 05.10.2022 18:49Нет.bes: ↑ 04.10.2022 20:46Не безплатно а безкоштовно
