Nvidia розповіла про особливості відеокарти GeForce RTX 4090 Founders Edition
Keyser Soze
то ли ещё будет... ой-ё-ёй
Firebrand
dret09: ↑ 22.09.2022 13:12 И хочется, и колется))
зачем?GPU: GIGABYTE GeForce RTX 3080 GAMING OC 10G
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
у меня только один вопрос: какого черта они такие здоровенные?
Keyser Soze
Как вариант , "тёмный властелин" вернулся...:
Firebrand
Keyser Soze
миднайт калейдоскоп
уже не знают, что придумать , носятся с этими стразами из дурки, оно же смешно выглядит. Купи карту и смотри как она сверкает,а не играй в игры.
миднайт калейдоскоп
LynxyOne
Ого, бутерброды делают.
block_stupid
та ховайте ви відоси і картинки під спойлер (ще й цитати повні як простиня)
waryag
Чисто технически, чем короче дорожки, тем меньше сопротивления, утечки и тем лучше все будет работать. Но есть нюансы с охлаждением.Alex646: ↑ 22.09.2022 13:17Знову недогризок текстоліту замість нормальної плати, на якому все буде дуже грітись, а то і прогорати. Невже текстоліт став таким дорогим?
Почти 66% юзеров стима смотрят на тебя с недоумением.Kotya: ↑ 22.09.2022 14:56 Я щойно звик що FullHd помер.
Alex646
Да, я так считаю. Вендоры неоднократно были замечены в копеечной экономии, причем ненужной. Чем нвидиа хуже? А 1,2 кг - это минимально необходимый охлад, чтобы там нафиг всё не погорело хотя бы в течении гарантийки.Shaolin_Style: ↑ 22.09.2022 13:27 вы действительно считаете что nvidia поскупилась на текстолит (но при этом сделала алюминиевую систему охлаждения весом в 1.2кг)?
Потому шо печки надо как-то охлаждать. Никто законы физики обмануть не может.Firebrand: ↑ 22.09.2022 15:19 у меня только один вопрос: какого черта они такие здоровенные?
Firebrand
waryag
Да,а эти все бегут 4к,8к ..дайте рт+4к, рт+8к...да да...прорыв,герцы,курвед мониторы.Почти 66% юзеров стима смотрят на тебя с недоумением
vmsolver
А чем вас спасут дополнительные пол дециметра печатной платы? Греться меньше она от этого не будет. И выше правильно пишут, что греться будет даже больше, так как токи под 250-300 А замечательно греют любой проводник. Следовательно все цепи в любом случае будут как можно короче, это относится и к памяти, высокие частоты передачи данных имеют большие потери, сложно соблюсти целостность сигналов, а значит такие проводники стараются делать как можно короче. В итоге, весь дизайн печатной платы скукоживается до площади, на которой с минимальными зазорами натыканы все корпуса чипов. Да и многослойка со слепыми переходными отверстиями (вроде так на релизе Ампера это называли) удовольствие не такое уже и дешевое.Alex646: ↑ 22.09.2022 18:03 Да, я так считаю. Вендоры неоднократно были замечены в копеечной экономии, причем ненужной. Чем нвидиа хуже? А 1,2 кг - это минимально необходимый охлад, чтобы там нафиг всё не погорело хотя бы в течении гарантийки.
Безусловно, лишний текстолит где-то в далеке от критичной зоны никак бы не повлиял, но задумка рефа же ещё и в том, чтобы сделать продуваемый насквозь радиатор, а этой идее мешает лишний текстолит. И снова приходим к выводу, что скрипач не нужен. То, что вы ищите, надо искать в дизайнах видеокарт других вендоров.
block_stupid
vmsolver
Теплоємність більша (від чіпа в коротких піках зможе забрати більше тепла і передати на той же бекплейт), менше перегріється, більші токи зможе витримати.
Механічна міцність краще.
Alex646
Вообще-то спасут. Особенно память, которая и так зверски греется. И ее еще будет подогревать и так не холодный чип + врм. Плюс, на такой маленькой плате, если пробьет врм, то автоматически вылетят память и, возможно, чип, только из-за того, что они очень близко.vmsolver: ↑ 22.09.2022 18:35 А чем вас спасут дополнительные пол дециметра печатной платы? Греться меньше она от этого не будет. И выше правильно пишут, что греться будет даже больше, так как токи под 250-300 А замечательно греют любой проводник.
Глупые отговорки. Уж сейчас схемотехника на достаточно высоком уровне, чтобы критических потерь сигнала не было. Вон некоторые вендоры сделали 3090 нормальную плату и чего-то они не страдают от описанных проблем.vmsolver: ↑ 22.09.2022 18:35высокие частоты передачи данных имеют большие потери, сложно соблюсти целостность сигналов, а значит такие проводники стараются делать как можно короче
Некоторые вендоры спокойно делают перфорированный текстолит.vmsolver: ↑ 22.09.2022 18:35но задумка рефа же ещё и в том, чтобы сделать продуваемый насквозь радиатор, а этой идее мешает лишний текстолит.
vmsolver
Ерунда это всё, теплоёмкость это масса радиатора, сколько там, 1.2 кг? Вот это ёмкость для теплоты, а фольга в текстолите это ерунда двадцать пятого порядка малости. Перед тем как комментировать, лучше бы посмотрели на конструкцию упаковки, тепло от чипа имеет два пути распространения, через кремний чипа, термопасту и на радиатор или через металлизацию чипа, металлические шарики контакты через которые чип соединён к подложке, затем через текстолитовую подложку, снова через шарики-контакты (BGA) на основную плату. Какой путь короче и имеет меньшее термосопротивление?block_stupid: ↑ 22.09.2022 19:18 Теплоємність більша (від чіпа в коротких піках зможе забрати більше тепла і передати на той же бекплейт), менше перегріється, більші токи зможе витримати.
Vitoorio
Добрый вечер А кремний чипа, стоит учесть в обоих случаях?
vmsolver
Никак они вас не спасут, если греется надо отводить тепло, плата по сравнению с радиатором это плохой "радиатор". Она хороша когда нет радиатора вообще, но и то надо большие площади чтобы рассеять ощутимое количество тепла. Поэтому не мечтайте, плата вас не спасёт. Про пробой VRM это если прогорит текстолит и заденет низковольтный выход соседнего VRM, вероятность такого события больше зависит от компоновки платы, так что маленькую плату тоже можно сделать грамотно и надёжно.Alex646: ↑ 22.09.2022 19:41 Вообще-то спасут. Особенно память, которая и так зверски греется. И ее еще будет подогревать и так не холодный чип + врм. Плюс, на такой маленькой плате, если пробьет врм, то автоматически вылетят память и, возможно, чип, только из-за того, что они очень близко.
Глупыми они вам кажутся, потому что вы не разбираетесь в предмете, который взялись комментировать. Целостность сигналов зависит не только от схемотехники, но и как раз от того, как выполнена трассировка, это другая наука, не глупый вы наш.Alex646: ↑ 22.09.2022 19:41Глупые отговорки. Уж сейчас схемотехника на достаточно высоком уровне, чтобы критических потерь сигнала не было. Вон некоторые вендоры сделали 3090 нормальную плату и чего-то они не страдают от описанных проблем.
Вот только перфорированный текстолит пропускает воздух не так хорошо как отсутствие текстолита. Подумайте над этим.Alex646: ↑ 22.09.2022 19:41Некоторые вендоры спокойно делают перфорированный текстолит.vmsolver: ↑ 22.09.2022 18:35но задумка рефа же ещё и в том, чтобы сделать продуваемый насквозь радиатор, а этой идее мешает лишний текстолит.
Shaolin_Style
Были, это правда. Далеко ходить не надо, вспомним что было на старте 30-й серии: https://www.techspot.com/news/86900-cap ... ashes.htmlAlex646: ↑ 22.09.2022 18:03 Да, я так считаю. Вендоры неоднократно были замечены в копеечной экономии, причем ненужной. Чем нвидиа хуже? А 1,2 кг - это минимально необходимый охлад, чтобы там нафиг всё не погорело хотя бы в течении гарантийки.
только смотрите в чем нюанс, Nvidia в своих Foundress картах как раз не использовала дешевые конденсаторы типа POSCAP, а ставила дорогие MLCC (даже там где они были не нужны). А вот такие вендоры как Asus и MSI жидко оподливились, попытавшись сэкономить на спичках, заменив все конденсаторы на POSCAP. Так что в данном случае, это проблема не nvidia а сторонних компаний, которые думают что они умнее других.
Топология печатной платы Foundress версии обусловлена исключительно конструкцией системы охлаждения и площадью радиатора который должен эффективно отводить тепло, в том числе и от силовых элементов.
Yaroslav308
Да, но толщина слоя отличается на порядок(подробней чуть ниже), также стоит учесть что слой металлизации(BEOL) помимо кремния имеет включения меди и это должно положительно повлиять на теплопроводность.Vitoorio: ↑ 22.09.2022 19:49Добрый вечер А кремний чипа, стоит учесть в обоих случаях?
Vitoorio
Судя по спичу, карта пууууушка
RAZOR 9280
*1600 + податки + water blockTSMatvey: ↑ 22.09.2022 12:12 *1600 + податки
hipster
ще не було тестів і не факт, що нативно без dlss буде нормально 4к жуватиKotya: ↑ 22.09.2022 14:56 Це просто крейзі...
Теоретично, воно має жувати 4К просто граючись.
Ми шо, переходимо в епоху 8К?
Не встигаю.
Астанавитесь!
