Опубліковано попередні характеристики процесорів AMD Ryzen 7000 на архітектурі Zen 4
deepforest
Для чего эти вырезы по периметру? Некрасиво. Почему нельзя было сделать как у штеуда где все крышкой накрыто? А так в эти дырки будет попадать пыль и паста, потом вычищай. Имхо неудачное решение.
Scoffer
deepforest
Економія на текстоліті. Так би довелось на кілька міліметрів ширше сокет робити. :up:
deepforest
Scoffer
экономия на одном из самых важных комплектующих? Неужели текстолит такой дорогой? Стремно еще, что прижимающая рамка может раздавить эти открытые элементы. Как то не продуманно все.
Востаннє редагувалось 04.08.2022 17:36 користувачем deepforest, всього редагувалось 1 раз.
Scoffer
deepforest
Ні, але якщо можна зекономити 5 центів, то їх зекономлять. Оно інтел мабуь вже рази в 2 зробив текстоліт тонше ніж в часи першого пня.
deepforest
Scoffer
И что эти 5 центов решают. Только снижают надежность все эти экономии.
Scoffer
deepforest
Ці 5 центів вирішують отримає скількись там менеджерів бонуси чи ні. Нічого особистого, тільки бізнес.
SergFX
Чем ближе релиз тем смешнее :lol:
Обещанные 25% IPC упали 15%.
Почти удвоение TPD при том что техпроцесс стал лучше.
для PCIe5 со слайдов вам нужна недешёвая плата.
Вам нужно купить DDR5
Амд кстати обещает с официальных слайдов прирост производительности на 25-50% на ватт против zen3.
Так что новые процессоры учитывая увеличение TPD должны быть ВДВОЕ мощнее предшественника. вы сами в это верите?
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
dante1980: 04.08.2022 16:26 170 ватт? Я понимаю, что топовая система и тому подобное.... серьезно? 170 ватт? И тут еще небольшое уточнение - 170 ватт это на базовой частоте или в пике на турбобусте? И если на базовой, что логично - то сколько будет в бусте? А отводить сие недоразумение по нагреву как планируется? Водянка обязательна? Я так понимаю, не самая простая, а минимум трехсекционная?
Тут важна реализация. С большого по площади кристалла и нормально спроектированной крышки снять не проблема.
мой 12700 без лимитов в CB под 180 жрет и башня за 2k гривен держит температуры в норме.
в тяжелых играх выше 50C не поднимается. и это в жару и на низких оборотах вентилей.
deepforest
Scoffer
а как же имя и доверие пользователей? у них так везде вместо инженеров или программистов всем заведуют манагеры?
Відправлено через 2 хвилини 45 секунд:
SergFX
они скажут, что это обкаточная переходная модель, что дальше будут улучшать, все как у 12поколение штеуда, чудес небывает
Kyro
Scoffer: 04.08.2022 17:25 deepforest
Чушь собачья.
Lorichic
SergFX: 04.08.2022 17:43Вам нужно купить DDR5
Вам тоже желательно, Адлер +ддр4=деньги на ветер :laugh:
vmsolver
deepforest: 04.08.2022 17:22 Для чего эти вырезы по периметру? Некрасиво. Почему нельзя было сделать как у штеуда где все крышкой накрыто? А так в эти дырки будет попадать пыль и паста, потом вычищай. Имхо неудачное решение.
Дело не в красоте, если изображение правдивое, то без вырезов не получается разместить все интерфейсные конденсаторы в виде сборок, их много и увеличивать габарит сокета и всего с ним связанного видимо не решились, поэтому просто отпилили мешающие части крышки.
Lorichic
SergFX: 04.08.2022 17:43Амд кстати обещает с официальных слайдов прирост производительности на 25-50% на ватт против zen3.
Что ты так усериваешься за потребление АМД, твоя любимка в фар край 6 работает как обогреватель окружающей среды, +90w к райзен, выхлоп -2 фпс
WWQ
Lorichic
Эти ребята ОЗУ не настраивают, на них нет смысла ориентироваться в этом вопросе.
Lorichic
WWQ: 04.08.2022 18:17Эти ребята ОЗУ не настраивают, на них нет смысла ориентироваться в этом вопросе
Ребята с i2HARD райзен 5800x3d оставили в автонастройках и гоняли с отключённым Resizable BAR, и ты с этим обзором носился по форуму, Hardware Unboxed тестируют в одинаковых условиях
WWQ
Lorichic
Ну если он не включается то что делать?
Да и даже если бы он был включен кординально ничего бы не изменилось.
Судя по тестам ресайза там 0-4% разницы.
+Я не "носился", за все ремя я всего один пост со ссылкой на их видео дал, в отличии от тебя в каждой теме.
Востаннє редагувалось 04.08.2022 18:30 користувачем WWQ, всього редагувалось 2 разів.
deepforest
vmsolver: 04.08.2022 18:08
Ну у штеуда все класичесски под крышку влезло, почему тут не получилось? Зачем отпиливать когда можно было накрыть? Выглядит не эстетично, экономят же.
NUN4AG
Больше всего интересует сравнение 5800X3D и 7700X.
Если первый не уступит или уступит 5%, то можно будет спокойно его брать вместо 3600 и сидеть еще лет 5.
Если 7700X обойдет его процентов на 20+, то можно будет подождать обкатки нового сокета и снижения цен на DDR-5 еще пару лет до появления 8700X или 7700X3D...
WWQ
Lorichic: 04.08.2022 18:25Hardware Unboxed тестируют в одинаковых условиях
Особенно это наглядно видно на примере ddr4 3200 на интеле vs ддр5 6400 на интеле и vs ddr4 3800 на Зене + неизвестная конфигурация таймингов во всех случаях. Убедил.
Lowrider
Много ли пользователей вручную умеют настраивать память? Большинство в лучшем случае выбирают xmp, разве это не справедливое сравнение?
Lorichic
WWQ: 04.08.2022 18:28Ну если он не включается то что делать?
Другую плату взять, раз асрок у них кривой
WWQ: 04.08.2022 18:28Судя по тестам ресайза там 0-4% разницы.
По разному, rtx3070 с 5800х 7% даёт при включении Resizable BAR в Forza 4, это явный глюк асрок, у них что одна плата ам4? Так нет же, если тот обзор послушать они ещё и выбирали какую плату использовать под 5800x3d
