Первый взгляд на гигантский вентилятор Corsair 500mm LL RGB
olegwatch
Главное ставить под решетку помельче, а то кота засосет
dead_rat
Даёшь Ноктуа Д50!!-_-: ↑ 25.10.2021 11:05 Alder lake передает привет
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Yespython: ↑ 25.10.2021 12:07Или проходящего мимо кота.
kolio
ничего не понятно на графиках. Это типа без нагрузки чипсет и процик 3.6-4.4 градуса?
меня окончательно сбила с толку фраза:
это типа у него окна и двери на улицу в лютый мороз открыты?чипсет удалось охладить с 28,3 до 19 градусов
Andrey2005
Мясорубка для пальцев и домашних животных
freezers
19 - это разница между температурой чипсета и комнатной температурой видимо. Если в помещении 25 градусов, то чипсет 44kawalot: ↑ 25.10.2021 13:19 Один вопрос. А какая температура была в комнате, если они чипсет этим пропеллером охладили до 19 градусов? Градусов 17? Охладить ниже комнатной при всем желании они бы не смогли (физику не обманешь). И что-то мне подсказывает, что и до комнатной они бы тоже чипсет врядли смогли опустить, хоть на 1-2 градуса, но темпа была бы выше.
Mister_AL
Видео кто-то смотрел "по-диагонали".
1. Это вроде как не серийная модель, а прикол такой, собраный в единственном экземпляре.
2. Установленный движок не пережил даже весь комплект запланированных тестов, при том, что ГН сами поставили идентичный стоявшему (сдохшему сразу).
Востаннє редагувалось 25.10.2021 14:41 користувачем Mister_AL, всього редагувалось 1 раз.
DuckRider
FxBoy
Инженеры Корсаров сделали ход на опережение, кажется нас ожидают очень горячие новые процессоры и видеокарты, нужно же как-то эти киловатты выделяемого тепла рассеивать.
Ждём версии на 3000 оборотов и набор креплений корпуса к полу чтобы его не уносило
waryag
Феофан Мухин: ↑ 25.10.2021 12:52Пальцерубилка. "Не протягивай руки, а то протянешь ноги" (c)
По пальцам даст больно, не более. Обороты и мощность небольшие, привод через ремень, этот момент продумали.Andrey2005: ↑ 25.10.2021 14:13Мясорубка для пальцев и домашних животных
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Корпус - типичный непродуваемый дизайнерский кал, там даже снятие крышки дало 7 градусов.kawalot: ↑ 25.10.2021 13:19Один вопрос. А какая температура была в комнате, если они чипсет этим пропеллером охладили до 19 градусов? Градусов 17? Охладить ниже комнатной при всем желании они бы не смогли (физику не обманешь). И что-то мне подсказывает, что и до комнатной они бы тоже чипсет врядли смогли опустить, хоть на 1-2 градуса, но темпа была бы выше.
l-m
На графіках вказана дельта. Тобто різниця температур.kawalot: ↑ 25.10.2021 13:19 Один вопрос. А какая температура была в комнате, если они чипсет этим пропеллером охладили до 19 градусов? Градусов 17? Охладить ниже комнатной при всем желании они бы не смогли (физику не обманешь). И что-то мне подсказывает, что и до комнатной они бы тоже чипсет врядли смогли опустить, хоть на 1-2 градуса, но темпа была бы выше.
А сам вентилятор - джаст фор фан, це мас-габаритний макет вироблений у кількості одна штука, який навіть не працює довше півгодини (двигун дохне).
Автор новини відео не дивився схоже взагалі
unlnu
все помнят rtx4090?
kawalot
Похоже на то. А то 68 градусов у современного процессора в нагрузке да в плохопродуваемом корпусе звучит как-то слишком оптимистично.freezers: ↑ 25.10.2021 14:17 19 - это разница между температурой чипсета и комнатной температурой видимо. Если в помещении 25 градусов, то чипсет 44
Владимир[-+-]
Ждем-с водянку с 3-мя такими вентиляторами 0,5м на 1,5 м, длиной с ростом карлика. Главное поставить решетку, чтобы не засосало детей и животных
NuclearRobinson
Это конечно прикольно
Посмотрел видео, этот вентилятор у них сломался после 10 мин тестирования, внутри стоит двигатель с коробкой передач, также есть ремень. Сначала при тестировании появился посторонний шум, потом сгорел двигатель. Внутри коробки шестерня идущая от двигателя тупо стёрлась. Они купили новый двигатель с коробкой, заменили его и продолжили тестирование.
Через какое то время снова начал появляться посторонний шум и они решили перестать тестировать, чтобы и этот двигло не сломать
IvanCh
Як на мене це дурістіка.
Ну чому ніхто не запропонує переосмислити топопологію матпат з корпусами?
наприклад робити двохсторонню розводку материнок?
ЩОб сокет на одну сторону, а озу, і слот для відяти(як варіант одразу вертикально) на іншу? І Мосфети з котушками теж можна спробувати на задню сторону перемістити.
Ну окей відяху можно через райзери підключити.
А радіатори озу та цпу кулери весь час різні кофлікти мають. Вядяхи теж часто багато чого перекриваю і конфліктують.
В ідеалі можна б було створити окремі ізольовані ніші зі своєю циркуляцією повітря для кожного користувача : відяхи, озу, цпу, системи живлення цпу.
А ще можна в матплаті робити дірки для прокладки через них і дротів і трубок для водянки.
kr12
именно таким - нет. Но есть другого типа системы ru.wikipedia.org/wiki/Вихревой_эффект , где простым продуванием воздуха можно получить даже отрицательные температуры. Из минусов - более низкий КПД, чем у обычных холодильников с компрессором-испарителемkawalot: ↑ 25.10.2021 13:19 Охладить ниже комнатной при всем желании они бы не смогли (физику не обманешь).
sensorium
IvanCh
Volodimir
Тут ргб было бы в тему - неплохая люстра вентилятор.
Владимир[-+-]
Aibolit25
Трехфазный? А где тогда "Улитка"? Надо же не так, надо вот как
