G.Skill представила наборы памяти Trident Z5 DDR5 с эффективной частотой до 6400 МГц
WhiteFallen
Предлагаю обсудить G.Skill представила наборы памяти Trident Z5 DDR5 с эффективной частотой до 6400 МГц
Кек, думаю сборки на ддр4 будут ещё года 3 более чем актуальны
max1024
Retroclocker
С точки зрения дизайна, плавные "био" формы не так брутальны, как у Trident 4Z, не чувствуется "экстима". А по скоростям 5600 МГц на 36-36-36 уже лучше, чем на 40, еще десятку скинуть и будет нормально :)
Maxhope
6400 36 уже интереснее... Правда страшно за цену )
Rick Dalton
6400сл36 не так уж и плохо, но всё же придётся дальше ждать пока появится память с таймингами получше.
unlnu
они представили наборы, мы представили их стоимость - представление окончено...
Earanak
Эээ... А где 32/64гб плашки :puzzle:
WhiteFallen
Rick Dalton: 14.10.2021 10:16 6400сл36 не так уж и плохо, но всё же придётся дальше ждать пока появится память с таймингами получше.
Там скорее в другом проблема - когда появится проц, способный тянуть эту память в 1:1 или gear 1, а не 1:2 к 3 и тд. Вот тогда будет хоть какой-то смысл от перехода на ддр4 с ддр4, и то малый, ибо ещё года 3 ддр4 будут только обкатывать
Rick Dalton
WhiteFallen: 14.10.2021 10:20
Тут всё ещё хуже ибо алдер лейки по офф. спекам работают с ддр5 4800 тока на гир 2, может быть конечно если вручную гнать, то можно и с гир 1 на 4800 сидеть, но ни о каких 6400 мечтать и не стоит.
Earanak
А чисто гипотетически. Возможно взять например из 6400/CL36 сделать иной баланс частоты/таймингов. Например 3800/CL20 ?
Ну я так то понимаю что еще ДДР5 не вышла... Но может раньше так можно было делать с DDR3-4 ? Или не катит так ?
alexxusss
Earanak: 14.10.2021 10:34Возможно взять например из 6400/CL36 сделать иной баланс частоты/таймингов. Например 3800/CL20 ?
Це не має практичного змісту, краще частоту піднімати при незмінних таймінгах. 6400/CL36 - це аналог 3200 CL18, для перших ітерацій зовсім непогано. Перші планки DDR4 взагалі були в районі 1866 МГЦ.
Відправлено через 2 хвилини 3 секунди:
Таймінги у цих планок теж були не цукор.
vmsolver
За $200 сойдёт.
Earanak
alexxusss, я имею ввиду что при равных частотах с DDR4 - можно же в теории переключить режим в Gear1.
И при этом получить буст за счет "архитектурных особенностей DDR5" (особенности которые пока непонятно какой вклад делают).
Ну то есть да, тайминги будут все равно не настолько низкими как у современной DDR4.
Но так хоть задержки меньше же должны стать. В теории.
vmsolver
Earanak
Где-то писали в DDR5 нельзя поставить Gear 1, только Gear 2, поэтому лучше гнать частоту вверх. Впрочем, подобные переживания полезны примерно как предварительная оптимизация, лишнее это, надо подождать тесты железа, посмотреть как железо реагирует на разгон частот, есть в этом смысл и какой, и т.д. А там уже и решить будет проще.
EvhenS
6000 і 6400 з CL 36 вже схоже на нормальну пам'ять. Але коштуватиме мабуть по штуці за комплект.
ATIRadeon
WhiteFallen
Будут актуальны ровно до тех пор пока ddr4 будет дешевле ddr4 :)
П.сы. Красивая память, пока самая симпатичная из ddr5.
Востаннє редагувалось 14.10.2021 12:36 користувачем ATIRadeon, всього редагувалось 3 разів.
Solar81
Всё это уже было на старте ддр4. Покупать можно будет где-то на середине жизненного цикла ддр5. Или к концу.
Оплачивать эксперименты и бэтаверсию у меня нет ни какого желания. Я не настолько богатый человек.
catdoom
Не особо вникаю в тайминги памяти. Вот если самая быстрая DDR4 50гиг/с, а DDR5 6400 свыше 100гиг/с, то блин зачем мне считать задержки? Как повлияет на игровую производительность высокие тайминги?
Маркетологам пора отказаться от измерения в задержках. :gigi:
firestarter256
catdoom
Вот тут согласен!!! память новая, контролер как работает не известно, а самое главное с дву плашками будет 4-х канал
AVE10N
Покупал Crucial Ballistix 16гб 3000 за 78$, вот когда 32гб DDR5 с частотой 6000-6400 с таймингами 30-32 будет столько же стоить, можно будет переходить.
Huanantop
AVE10N: 14.10.2021 15:27 Покупал Crucial Ballistix 16гб 3000 за 78$, вот когда 32гб DDR5 с частотой 6000-6400 с таймингами 30-32 будет столько же стоить, можно будет переходить.
Вот-вот, сам кит 2*8 брал за 65 баксов,которые с полпинка 3200 сл16 взяли.Интересно, какие безумцы будут выбрасывать больше условных 100$ за оперативу, там прирост производительности/$ дальше просто смешной выходит.Солидарен с вами, пока не представят 6400 сл 30 32гб за 60-90$ (и пока рынок карточек,матплат/процев на ддр5 не придет в норму) покупать такое будут совсем олухи.
