Единственный адекватный комментарий )) только надо добавить, пусть комментаторы из Украины сами создают и продают себе же чипы раз импортные не нравятсяunlnu: ↑ 18.09.2021 10:30 пусть погашают спрос, без разницы за счет каких чипов, будь это отборные или отбракованные...
Видеокарта GeForce RTX 3060 «перекочует» на ядро Nvidia GA104
FastBullet
pixels
Є питання, що дітлахи мають на увазі коли пишуть про відбраковку.
Я ще можу зрозу з процессорамі де те, що не годиться у К, іде без цієлі літери, але як з ГПУ? Коли там набагато більше відмінностей, наприклад, число куда ядер
Чи є таке в реальності? Якщо є то як це виглядає на виробництві?erkins007: ↑ 18.09.2021 20:54 Поэтому если брать отбраковки то порядок такой
3090-3080ти-3080/3070ти-3070-3060ти-как оказалось и 3060. Отбраковки же с 3060 пойдут на будущие 3050ти, 3050 и возможно что и 3030
dead_rat
Лишние ядра и линии шины просто отключаются, как и в процессорах.pixels: ↑ 18.09.2021 22:31Коли там набагато більше відмінностей, наприклад, число куда ядер
pixels
Як це на виробництві виглядає. Зробили типу чіп для 3090, а він пішов у 3060. Яким чином це з'ясовується і робиться? Програмно, чи цей чіп знов на якийсь конвеєр іде?dead_rat: ↑ 18.09.2021 22:34Лишние ядра и линии шины просто отключаются, как и в процессорах.pixels: ↑ 18.09.2021 22:31Коли там набагато більше відмінностей, наприклад, число куда ядер
dead_rat
На 100% может сказать только инженер, который организует процесс.pixels: ↑ 18.09.2021 22:38Як це на виробництві виглядає. Зробили типу чіп для 3090, а він пішов у 3060. Яким чином це з'ясовується і робиться? Програмно, чи цей чіп знов на якийсь конвеєр іде?
Но, скорее всего чип идет на конвеер, проверяющий какие из блоков нерабочие, потом на сортировку, потом на отключение лишних блоков, скорее всего физическое их отрезание от питания, иначе бы все карты разлочивались бы обновлением биоса.
Хотя есть точно случаи, когда отключение блоков было програмным и перепрошивка биоса делала карту полноценной
erkins007
От 3090 чип в 3060 не пойдет никогда, для такого процент выхода годных чипов должен быть просто мизерный.pixels: ↑ 18.09.2021 22:38Як це на виробництві виглядає. Зробили типу чіп для 3090, а він пішов у 3060. Яким чином це з'ясовується і робиться? Програмно, чи цей чіп знов на якийсь конвеєр іде?
А вот в 3080 пойдет, проверяется это как и процов на этапе производства. Если при активном максимуме ядер все значения тестовые выше нормы это 3090, если чуток не дотягивает режут блоки и выходит 3080ти, если же не дотягивает больше чем чуток получаем 3080. В большинстве случаев целые SM блоки отключают аппаратно щас. Раньше программно это делали временами и были умельцы которые из 670 680 с пониженой частотой клепали например.
vmsolver
После разрезания пластины на кристаллы, их подвергают тестированию, в результате которого выясняют какие блоки рабочие, а какие дефектные. Далее сравнивают какой спецификации такой чип соответствует, и присваивают ему наименование согласно выбранной спецификации, далее отключают дефектные блоки, а также те которые являются рабочими, но лишними согласно его спецификации, потом чип маркируют и отправляют на склад, а далее покупателю. Процесс тестирования многоэтапный, но сути это не меняет.pixels: ↑ 18.09.2021 22:38Як це на виробництві виглядає. Зробили типу чіп для 3090, а він пішов у 3060. Яким чином це з'ясовується і робиться?
pixels
Цікаві теорії. Було б цікаво дізнатися як це насправді робиться. Чи так рандомно все відбувається, чи є якась статистика. Бо як тоді планувати поставки чіпів клієнтам.
Не вперше чую, що різні чипи виходять з однієї пластини.
erkins007
pixels
Поставки планируют на основании среднего процента годных чипов на линии. Производство амперов например стартовало ещё в начале лета, задолго до первых массовых поставок.
dead_rat
В 2021 на каждом захудалом сайте есть статистика, естественно, на производстве за много лярдов она супер детальная и по каждой из 100500 технических операцийpixels: ↑ 19.09.2021 05:48Чи так рандомно все відбувається, чи є якась статистика.
a_z_z_y
Он не сливает! 3060 майнит больше чем 2060с и даже больше чем 1080тиGaz24: ↑ 18.09.2021 10:38 А сразу нельзя так было сделать, чтобы новый мидл не сливал хай-мидлу (2060S) прошлого поколения?
Afit
Та квадра здесь не причем. Просто чип у новой 3060 будет тот же, что и у 3070ti, 3070 и 3060ti. То есть всё что ниже 3070ti, на этом чипе, является её урезанной версией. Но почему то выть о браке начали с 3060. Как будто это из ряда вонMetalistForever: ↑ 18.09.2021 19:57Afit: ↑ 18.09.2021 17:39 Некоторые воняют про отбраковку. Ну так всё что ниже 3070ti тоже считайте отбраковкой
Тогда нужно считать все RTX отбраковки от Quadro Nvidia
