be quiet! анонсировала выход CPU-кулера Dark Rock TF 2
Impulse101
Предлагаю обсудить be quiet! анонсировала выход CPU-кулера Dark Rock TF 2
Идеальный кулер - совмещает в себе высокую эффективность, дополнительное охлаждает околосокетное пространство, имеет низкую высоту и умеренный вес. Из минусов - возможны конфликты с некоторой оперативной памятью. В свое время хотел взять первую версию, остановила высокая цена и неудобное крепление. А так охлад топ.
neo89skynet
И в чем же у нее отличие от старой версии?
Fog of War
В комплект поставки входит набор креплений для платформ AMD AM3(+), AM4, Intel LGA115x, LGA20xx и LGA1200.
А где же LGA1700?
Или он не поддреживается по причине..
Использовать новинку можно с процессорами, чей уровень TDP не превышает 230 Вт.
:spy:
neo89skynet
Fog of War
На счет совместимости с новыми сокетами, то как правило "биквайт" (да и та же "ноктуа") всегда поделится переходничком за безвозмездно. Так что думаю волноваться не стоит на счет этого.
evenmore
Околосокетное это хорошо, но в целом с воздушными потоками фигня получается. Пора бы уже что-то новое придумывать для охлаждения врм.
Ostin
И в чем же смысл второго вентиля? Продать кулер подороже, попутно сняв 1-2 градуса?
Najara
Глупо выглядит, трубки ток с одной стороны, еще и большая пластина выше
Еще и стоит в 2 раза дороже Снеговика
Не нужно.
MessiaH
А насколько оно хорошо в закрытом корпусе? Допустим мой старый Ноктуа Д15 имеет горизонтальный обдув и теплый воздух проходя через радиатор выдувается дальше вентилем сзади в корпусе за его пределы. Тут же с этим вертикальным обдувом с одной стороны может обдувается сокет и околосокетное пространство, но обдув идёт тёплым воздухом, так как он вначале проходит через радиатор, а как он дальше будет вытягиваться в закрытом корпусе тоже очень большой вопрос
Grossmeister
MessiaH: 27.07.2021 16:32А насколько оно хорошо в закрытом корпусе?
Смысл имеет только на высоких оборотах чтобы обдувать плату. А в тихом/бесшумном режиме башенный кулер с выдувом в сторону вытяжного вентилятора однозначно лучше.
Melofon
Grossmeister
На малых оборотах тоже какой-никакой обдув есть, но на малой нагрузке там и врм особо не греется, а в нагрузке разница будет большой с классической башней у которой обдува врм просто нет т.к. они все выше радиаторов дуют обычно.
Muttabor
neo89skynet: 27.07.2021 15:11На счет совместимости с новыми сокетами, то как правило "биквайт" (да и та же "ноктуа") всегда поделится переходничком за безвозмездно. Так что думаю волноваться не стоит на счет этого.
На счет Noctua ничего не скажу, но у be quiet - не безвозмездно. :) Комплект крепления AM4 на Dark Rock 3 обошелся мне в 150 грн (+доставка). Заказывал через официальный сайт несколько месяцев назад.
WWQ
кулера такой конструкции оправдывают себя в случае плохо продуваемого корпуса + среднежрущий проц (типа i5 6\6) на днищенской мамке с хилым питаловом, в остальных случаях проще взять классику.
ArmagedoonZergs
По моему главный плюс таких куллеров - вентилятор со светяшками под стеклом красивенький.
На этом, собственно, все.
LooseR
Ostin: 27.07.2021 15:48 И в чем же смысл второго вентиля? Продать кулер подороже, попутно сняв 1-2 градуса?
может)
Najara: 27.07.2021 16:04 Глупо выглядит, трубки ток с одной стороны, еще и большая пластина выше
Не нужно.
там не то что большую поставить на место маленькой нельзя, там и даже маленькую увеличить особо не выйдет, так как кулет просто не станет в материнку. придется менять угол тепловым трубкам и гнуть, но это не спасет особо. даже моя небольшая профильная оператива себя так-себе в первом слоте чувтсвует, если поставить повыше планки, то вообще наверное не влезет.
если вкратце о первой версии, то кулер ну оооочень тихий. брал его в Chieftec Libra LF-01B-OP исходно, хотел dark rock pro 3, но он бы не влез, так что остановился на этом. ничуть не пожалел что его взял, охлаждает прекрасно и не шумит, можно хоть с открытым корпусом сидеть, корпусные кулера громче шумят чем кулер. думаю вторая версия будет явно не хуже))
olegvlasov
LooseR
Всё равно гнать тёплый воздух на мат. плату кажется неразумным.
DuckRider
neo89skynet: 27.07.2021 15:04 И в чем же у нее отличие от старой версии?
Стал чернее
Sigma-V
Ребра у обоих радиаторов направлены параллельно, а я бы сделал перпендикулярно, чтобы дуло в разные стороны...
Но тогда, наверное, кулер будет более шумным, ибо потоки станут турбулентными. А так да, кулер достойный.
RW1911
Sigma-V: 28.07.2021 00:44 Ребра у обоих радиаторов направлены параллельно, а я бы сделал перпендикулярно, чтобы дуло в разные стороны...
Обдув вокруг соккета получается не за счёт направления рёбер, а за счёт того что поток прямо в плату упирается и растекается по ней. Шум от поворота рёбер вряд ли изменится, а вот с теплотрубками получится ещё более страшная конструкция, напоминающая двигатели бмв.
tahax
Impulse101: 27.07.2021 15:02 Предлагаю обсудить be quiet! анонсировала выход CPU-кулера Dark Rock TF 2
Ты забыл написать еще про отсутствие лгбт-подсветки :D
Learjet
ArmagedoonZergs: 27.07.2021 23:42 По моему главный плюс таких куллеров - вентилятор со светяшками под стеклом красивенький.
Вы точно в курсе что за фирма такая beQuiet?
