Процессор Cerebras WSE-2 для ИИ-вычислений содержит 850 тысяч ядер
nv_ua
Предлагаю обсудить Процессор Cerebras WSE-2 для ИИ-вычислений содержит 850 тысяч ядер
охладить такое – это не дракончиков лепить на продукт с 6 мес. гарантии конечно
ronemun
от би зєднати декілька таких через накрізні отвори - з проміжним охолодженням - так і 10 трлн трн скоро буде
tenebrae_kh
warp 37
Ну самому ещё не надоело? шутки про со, хешрейт и прочая клоунада
Владимир[-+-]
В статье написано "на уровне 15 кВт". А NexXxoS UT60 Nova 1080 mm может отводить более 1000 Вт с обычными вентиляторами, конкретные цифры не пишут, но явно не 15000 Вт. Тут уж нужно промышленное фирменное охлаждение, чиллеры, или мощные серверные вентиляторы в совокупности с водянкой. На картинке снизу она вроде черная. Вряд ли будут продажи обычным пользователям. Самое интересное в этом чипе - это маршрутизация вокруг дефектных областей, т.е. ядра программируемые. Вот бы такую технологию применить к видеокартам, чтоб брак снизить.warp 37: ↑ 21.04.2021 18:29 Понятно, зачем нужна такая СО. А по характеристикам, хэшрейт очень хороший должен быть.
- Надоели шутки про хэшрейт, уже тошно от них
Renegade1979
Странно, а почему мадам из калифорнийского стартупа зовут Наталия ВассилИева?! Карманы проверить, може там полониум, или новичок-с
Востаннє редагувалось 21.04.2021 21:32 користувачем Renegade1979, всього редагувалось 1 раз.
Scoffer
А обрізки від відеокарт по-твоєму звідки з'являються? Там воно сто років як завезено.Владимир[-+-]: ↑ 21.04.2021 21:27Вот бы такую технологию применить к видеокартам, чтоб брак снизить.
RW1911
Если радиатор новы закинуть в бак со льдом и водой при 0 градусов и помпу тыщ на 10 оборотов, то хватит на 15 кВтВладимир[-+-]: ↑ 21.04.2021 21:27В статье написано "на уровне 15 кВт". А NexXxoS UT60 Nova 1080 mm может отводить более 1000 Вт с обычными вентиляторами, конкретные цифры не пишут, но явно не 15000 Вт. Тут уж нужно промышленное фирменное охлаждение, чиллеры, или мощные серверные вентиляторы в совокупности с водянкой. На картинке снизу она вроде черная. Вряд ли будут продажи обычным пользователям. Самое интересное в этом чипе - это маршрутизация вокруг дефектных областей, т.е. ядра программируемые. Вот бы такую технологию применить к видеокартам, чтоб брак снизить.warp 37: ↑ 21.04.2021 18:29 Понятно, зачем нужна такая СО. А по характеристикам, хэшрейт очень хороший должен быть.
Эта технология сама по себе вроде отключает кусок чипа размером с ГПУ, так что для видяхи смысла не имеет.
АМД чиплетные видяхи выпускать собирается, это перспективнее выглядит.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
В видяхах программно отключаются CU вроде, это ж другая технология, тут типа FPGA отключают транзисторы или лазером отрезают вообще шины. А то будет у тебя кз в каком-то блоке и всё, чип на смарку.Scoffer: ↑ 21.04.2021 21:32А обрізки від відеокарт по-твоєму звідки з'являються? Там воно сто років як завезено.Владимир[-+-]: ↑ 21.04.2021 21:27Вот бы такую технологию применить к видеокартам, чтоб брак снизить.
seraphic
профессор ксавьер ждёт не дождётся церебро
daem0ns
они идею вундервафли у Кэмерона стырили. Инфа 146%
Glaar
Наконец-то процессор, в который можно установить Crysis
ronemun
і потім, як завжди, виявиться що вся потужність інтелекту цього агрегата рівна 0,00..01 від дрозофіли
я не жартую - інтелекту найсучасніших систем не хватає щоб обходити масові перешкоди реального часу, типу дерев, кущів, трави на вітрі, під дощем. А ще необхідно розпізнавання свій-чужий по найменшим молекулам і показам сенсорів, орієнтація на місцевості, взаємодія в рої, управління (планування, контроль, аналіз) всіма системами організму (стеження, травлення і запаси, розмноження-парування, захист і напад на здобич) і житла
Scoffer
ronemun
Тому, що все, що побудовано на так званих нейромережах є нічим іншим як класифікатором вхідних даних з якоюсь не нульовою імовірністю похибки.
Якщо відкинути всі ці модні маркетингові словечки і прийняти технологію тим, чим вона є насправді - все різко стає на свої місця. Заодно стають очевидні перспективи і обмеження застосування.
Наприклад відрізняти котів від кротів на фотках гугл пошуку для нейромережі гарне завдання: швидко і похибка не критична, а контролювати на скільки засовувати графітові стрижені в ядерний реактор - мабуть не дуже.
Renegade1979
Scoffer
Я це завжди називав "розпiзнавалки капчiв", а не штучний iнтелект, бо iнтелекта там взагалi нiякого нема
Rattus
Так уже сейчас можно сравнить напрямую по представленным данным:ronemun: ↑ 21.04.2021 23:23і потім, як завжди, виявиться що вся потужність інтелекту цього агрегата рівна 0,00..01 від дрозофіли
Один синапс кодирует около 4,7 бит - возьмём тогда десяток транзисторов для его репрезентации.
Один нейрон в мозге имеет в среднем примерно тысячу синаптических контактов. Итого пусть на моделирование одного нейрона надо не менее 10000 транзисторов. Тогда на WSE-2 можно смоделировать под 260 миллионов нейронов, что уже больше чем у крысы.
Если всё оказывается более пессимистично и один нейрон в данном случае достаточно моделируется только целым ядром, то мы получаем 850 тысяч нейронов - как у наиболее интеллектуальных общественных насекомых - муравьёв или пчёл.
Scoffer
Rattus
От тільки тензорні матриці цього проца структурно і близько не аналог біологічних нейронів. З велиииииикою натяжкою можна прирівняти нейрон до FPGA LUT відповідної ширини, тобто на тищу входів проти 4-6 в реальних FPGA.
Якщо деревом наз'єднувати лути, то треба десь біля 350 4-входових LUT на один нейрон. Переводячи на залізо, то на одній з самих модних FPGA Stratix 10 можна змоделювати мозок маленької медузи. А для криси треба зібрати 33 тисячі таких модних FPGA
Відправлено через 2 хвилини 18 секунд:
При чому в реальності через накладні розходи скоріше треба апаратні затрати ще помножити в скількись там раз.
kr12
Мои эксперименты пока привели меня к мысли, что это - рекламная чепуха, а на реальных данных готовые сети (которые можно сейчас скачать и проверить) не всегда яблоко от апельсина или теннисного мяча отличат по текстуре. Особенно когда задача, что в кадре несколько разных объектов и освещение не равномерно, есть перспектива и пр.
onlinerfan
Процессор на WSE деньги (x2)
Scoffer
kr12
