FSP выпустила сдвоенные блоки питания серии Twins Pro
46Tolik
Предлагаю обсудить FSP выпустила сдвоенные блоки питания серии Twins Pro
за такие деньги можно взять новый кейс с двумя блоками питания
Seln
Всё для майнеров.
Alexey1977
не слышал что бы майнеры покупали БП на 700вт за 500$, обычно 1600 за 100$ с подвалов дяди ляоSeln:Всё для майнеров.
Melofon
Дорогущая шляпа, да ещё и шумная небось с 40мм вентилем на шарике, реально можно купить два качественных бп и засунуть в один корпус, благо такие корпуса имеются.
n+gibat[]r
Биток по $60000, можно банковать по полной, если видеокарты по $2000-3000 окупаются то можно и обвязку фермы по полному люксу сделать!Alexey1977:не слышал что бы майнеры покупали БП на 700вт за 500$, обычно 1600 за 100$ с подвалов дяди ляоSeln:Всё для майнеров.
nv_ua
Расчет на энтерпрайз
Вася_Пупкин
40мм вентилятор и защита от перегрева. Только какой ценой..... Могли бы на шасси сделать 120/140мм вентилятор, который обдувал бы сразу обе сборки, вместо того, чтобы горбатить горбатого.
У них ещё в рекламке написано "тихий 40мм вентилятор на шарике".
nikolaiii
Melofon
Как же организовать горячую замену?
GGizmo
там в загашниках запасных блоков что грязи, а поломанный относится в сервис или меняется по гарантии. 500вт за 400уе - это нонсенс.nv_ua:Расчет на энтерпрайз
LostBoy
А вот за это спасибо, дай Бог вам здоровья
duron800
Это как раз из энтерпрайз серверов и пошлоGGizmo:там в загашниках запасных блоков что грязи, а поломанный относится в сервис или меняется по гарантии. 500вт за 400уе - это нонсенс.nv_ua:Расчет на энтерпрайз
nv_ua
Uliss
Легендарный блок
Легендарный блок
tahax
для серваков, где летом любят свет убирать в самое неподходящее время, самое то
AndyObserver
И чем поможет сдвоенный БП от "убирания света"? Разве что в разные линии включить...tahax:для серваков, где летом любят свет убирать в самое неподходящее время, самое то
Но для этого существуют ИБП...
Да и в "серваках" давно так делают, картинку выше постили...
Для тех, у кого "сервером " работает обычный комп? Так они не будут 500 баксов только на БП тратить...
Есть,конечно, сервера в таверах, но, там, думаю и БП свои...
tahax
по своему опыту скажу, что толку от ИБП мало, если свет регулярно моргает, либо его убирают на полдня. Когда вот рейд полетит, совсем не весело как бы становится. Хорошо, такое случалось лишь один раз.AndyObserver:Но для этого существуют ИБП...
Еще надо учитывать, что в госорганизациях стараются экономить на всем и берут самое все что ни на есть шляпное и эксплуатируют, пока это не начнет натурально разваливаться. Потом, когда уже все предупреждения были успешно проигнорированы, а северный белый зверек пришел, как и предсказывалось, делают постные лица
Salatik
Нафига козе баян Это для систем где непрерывная работа очень важна. Если ферма постоит пару часов, пока едете в магазин за БП - вселенная не рухнет. В любом случае это будет выгоднее переплаты за маломощный блок с хотсвапом.Seln:Всё для майнеров.
erazel
В 2004 році купили на фірму пару серваків Prime lan 1900. Вони якраз комплектувались блоком живлення на 3 модулі з можливістю хотсвопу. Але, блін, це серваки під серозні справи корпоративні. Там це виправдано бо якщо ляже сервак хоч на годинку то збитки будуть великі. А вдома нагрома хотсвоп за такі гроші? За ті гроші я краще куплю пару сісоніків і якщо здохне один(то якщо сильно не повезе, бо зазвичай хороший блок живлення і по 15 років ходить) то просто підключу інший за ті пів години-годину(всі кабелі поперепідключати). Питається за що тут платити? Хіба що за простоту заміни.
Доречі, пора вже давно придумати універсальну платформу підключення бж, щоб ти всунув у корпус бж на салазках, він втикнувся в слот в корпусі і все. А в самому корпусі всі кабеля втикались в плату заведену на той конектор БЖ. Але ж блін, не за такі ж гроші як хоче ФСП
nochnik89
erazel
Кому-то да пригодится . Хот свап замена в десктопном сегменте. Что мало таких компов где нужна супер надежность ?
AndyObserver
Тогда и этот БП с новости не поможет,tahax:толку от ИБП мало, если свет регулярно моргает, либо его убирают на полдня.
А если свет моргает, то нужен дорогой ИБП с постоянным питанием нагрузки от батарейки.
От вырубания на полдня, конечно, обычный ИБП не поможет, но выключить нормально комп чтоб "рейд не полетел" время будет.
Я понимаю, что не все хотят тратить деньги на это, у самого куча таких примеров.
Есть и такие, которые говорят, вот у нас свет мигал и бесперебойник не помог-комп выключился, а соседний комп без него -нет.
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
Сам неоднократно думаю про это,когда смотрю на какой-нибудь сервер....или когда приходится разбирать комп только для замены БП...Но, чаще всего , это приходится делать в таких местах, где лишняя разборка и чистка не помешаетerazel:Доречі, пора вже давно придумати універсальну платформу підключення бж, щоб ти всунув у корпус бж на салазках, він втикнувся в слот в корпусі і все. А в самому корпусі всі кабеля втикались в плату заведену на той конектор БЖ. Але ж блін, не за такі ж гроші як хоче ФСП
