Вышел свежий выпуск утилиты Clock Tuner for Ryzen 2.0
TeRReNSe
Anakha
ПрисоединяюсьHoppus:Юрий. Я как представителей лиги ленивых оверклокеров выражаю Вам искреннюю благодарность за труды!
Большое спасибо за отличную программу! (небольшое ушло на PayPal )
Лог пишет:
Когда уже?***ClockTuner for Ryzen 2.1 RC1 by 1usmus***
a_z_z_y
4.3ггц для 6-8 котлов и для 16 ядер две большие разницы.
К тому же диагностика показывает результаты для худжего ядра (ССХ).
Во время тюнинга другие ССХ добавляют в частоте и по итогу вы можете получить что-то типа 4525/4350
TeRReNSe
Да я про то что он рандомно ставит бронзу, золото, платину, серебро )) и по разному проходит тестыa_z_z_y:4.3ггц для 6-8 котлов и для 16 ядер две большие разницы.
Стоит 4675 на ССХ1 и 4525 на ССХ2
JCDenton
Пруф со своего профильного Рузена с заводскими погнутыми пинами (выровнял, но лёгкая кривизна есно осталась, как и мнение про этих бракоделов) предоставлю только за деньги К тому же, что тут опровергать? Не в средневековье живём, информационных поводов предостаточно.a_z_z_y:JCDenton:Особенно если учесть какой брак к нам завозят, Интел гораздо привлекательней смотрится.
Уже опревержений сколько вышло, а вброс до сих пор транслируется в умах
ShadowManiac
Вот что вышло.
На 1.25 4500 и 4550 работает.
- DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
CPU VID: 988
CPU TEL: 963
Max temperature: 71,4°
Energy efficient: 4,21
Your CPU is PLATINUM SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4500 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4650 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 4375 MHz
Phoenix deactivated!
acatsuki
Отличная прога. Выяснил что у меня 5 3600Х Голдовой серии и при 1175W берет 4200Mhz при 1250W 4375Mhz при 1350W берет частоты 4500Mhz.
Но при помощи Ryzen master мой проц стабильно без ошибок проходит Синебенч и ОССТ при 1,100W 4200Mhz при 1,23175W 4400Mhz при 1,3W 4500Mhz выше не гнал.
Надеюсь в новой версии параметры более оптимизированы и с новой версией программы получатся такие же результаты.
Огромное спасибо за труды АВТОРУ!!!
Теперь вопрос к знатокам!!!
Как можно сделать с помощью этой программы или установок в биосе, что бы процессор снижал питание и частоту при простое системы, а при загрузке системы бустился до определенной частоты но с андервольтом ?
Например в простое проц на минимальных частотах, а например при включении игры бустился до 4500 при напряжении max 1,300W ?
Мать MSI B550 Mortar
Ryzen 5 3600x
Ram Ballistix 3200 up to 3600Mhz
Ryzen 5 3600x
DusikOff
Ну да ну да, заходим на розетку:1injener:Ушла популярность процессоров АМД, вместе с нормальными ценами. Во всех сегментах по стоимости, сейчас правят процессоры Интел, исключая чисто профессиональные CPU: 5900X и 5950XFunnylesha:Чего так тихо? Где поздравления, благодарности и овации?
5800х - 15000 грн
10900 - 16900 (по акции, без неё - 18900)
Правление заметно невооружённым взглядом
Galactick
Не працює ця версія.
Поля, кнопки, перемикачі неактивні.
Кнопка EXIT показує отаке от
Код: Виділити все
Operating system does not see CPPC core tags!
CPPC, CBP, Cool & Quiet and Preferred cores should be ENABLED!
Also try reinstalling the chipset driver.
ASRock B450 Gaming-ITX/ac
BIOS ver. P4.10 SMU ver. 46.62.00
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 2667 MHz
03/05/2021 13:57:14
System.ArgumentException: Source array was not long enough. Check srcIndex and length, and the array's lower bounds.
at System.Array.Copy(Array sourceArray, Int32 sourceIndex, Array destinationArray, Int32 destinationIndex, Int32 length, Boolean reliable)
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2.c1c6c63a34e1d87272287e503042ba862()
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2..ctor()
Toxic_Devil__
Всем привет, может кто подскажет, в общем с прошлыми версиями всё отлично было в CB20, теперь в диагностики и по окончанию тюнинга нет результатов CB20 , т.е. Проходит CB20 при диагностики и при окончании тюнинга но в CTR пишет "Problems with reading CBlog.log
Cinebench R20 finished with result: 0" Заранее благодарен за помощь
Quest
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 2667 MHz
03/05/2021 13:57:14
Отправлено спустя 22 секунды:
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 2667 MHz
03/05/2021 13:57:14
Тоже самоеQuest:Operating system does not see CPPC core tags!
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 2667 MHz
03/05/2021 13:57:14
Hoppus
Камрады, подскажите, что я не правильно делаю. Раньше в метках CPPC программа показывала разные значения, типа 126, 132 и т.д. Сейчас же все 100. Настолько "отборный" процессор или что-то неправильно сделал? Вроде всё по инструкции делал...
Mancubus
Чомусь в мене програма відображає тільки два ядра, і змінює налаштування тільки для двох також (в мене 5600X): https://imgur.com/a/8nS4CxS
capodin
хм. сорри, недавно перешёл на АМД и разгоном/тестами толком еще не занимался
но помню, что предыдущая версия программы писала, что проц Бронза, а сейчас Платина
и комп почему-то в конце теста перезагрузился.
а-аа. в биосе offset -0,2, а вроде все по дефолту же надоть...
capodin
упс. дабл
