Еще как сделают - на тонком балансе срабатывания защиты от перегрузки (+20..25% к номиналу).650 и 750 разница минимальна. Если железу не хватает 650w то и 750w погоды не сделают
Обзор блока питания MSI MPG A750GF мощностью 750 Вт
IvankoB
Matumba92
Вы серьезно будете брать блок питания впритык? Если у вас блок питания на 750 и потребление 650, определенно лучше взять БП на киловаттIvankoB:Еще как сделают - на тонком балансе срабатывания защиты от перегрузки (+20..25% к номиналу).650 и 750 разница минимальна. Если железу не хватает 650w то и 750w погоды не сделают
IvankoB
750 обычно берут на номинальное потребление 400..450 ватт - и по порогу перегрузки запас, и кулеры еще на малых оборотах (тишина и не изнашиваются)Если у вас блок питания на 750
zoog
Вопрос открытый. Если 750-й БП способен выдавать пики в 650*1,5=1000Вт и акустическая эргономика не важна - можно и с ним работать.Matumba92:Если у вас блок питания на 750 и потребление 650, определенно лучше взять БП на киловатт
Matumba92
Можно но не нужно. Ресурс блока питания в таком режиме работы будет невысоким. Вопрос закрыт ибо никто в здравом уме не будет эксплуатировать своё железо в таком режимеzoog:Вопрос открытый. Если 750-й БП способен выдавать пики в 650*1,5=1000Вт и акустическая эргономика не важна - можно и с ним работать.Matumba92:Если у вас блок питания на 750 и потребление 650, определенно лучше взять БП на киловатт
zoog
Стганно, ЦП и ГП эксплуатируют на 146%, а БП на 80% - зашквар)
Компонены там на порядки дубовее, чем СБИС и БГА, нагрев меньше, обдув - лучше..
Tiller
Оверпрайз
Hotspur
потому что 76 много. средне хорошие идут с температурами около 50zoog:Hotspur, 76/78 не важно, почему Вы считаете, что 76 - это плохо?
GGizmo
потому что тестирование проводилось при 20 градусах. Летом накинь +15 и получится 91 градус самой горячей точки.zoog:почему Вы считаете, что 76 - это плохо?
Кто может объяснить смысл тех двух "никелированых" пластинок, которые грозно обозвали радиаторами? Они же ни к чему не прикасаются, тупо впаяны в плату. Смысл - плату охлаждать?
Так то БП не плох... если у вас за ту же цену имеется бесперебойник.
то топом считается оплётка, то - в виде шлейфов...
zoog
Почему - много? И можно ссылочку на обзор среднехорошего?Hotspur:потому что 76 много. средне хорошие идут с температурами около 50
Опять же - это не процессор, троиилить не будет, меди и железу температура не вредит.GGizmo:Летом накинь +15 и получится 91 градус самой горячей точки.
Я вообще не увидел там выпрямителя, возможно, он на другой стороне платы и таки да - охлаждается в неё и эти флажки.GGizmo:Кто может объяснить смысл тех двух "никелированых" пластинок, которые грозно обозвали радиаторами? Они же ни к чему не прикасаются, тупо впаяны в плату. Смысл - плату охлаждать?
IvankoB
Именно - плату (нагреваемую синхронным выпрямителем снизу) охлаждать с помощью кулера. Фишка CWT-платформы - не самой худшей платформыКто может объяснить смысл тех двух "никелированых" пластинок, которые грозно обозвали радиаторами? Они же ни к чему не прикасаются, тупо впаяны в плату. Смысл - плату охлаждать?
Lazlow
Не волнуйтесь, никаких новостей не будет. Начинку поменяют по-тихомуSanьka: Главное что бы не поступала новость о смене начинки, как любят делать в ссд
GGizmo
да? Тогда БП выходят из строя по собственному желанию, так же как мы берём отпуск?zoog: Опять же - это не процессор, троиилить не будет, меди и железу температура не вредит
zoog
GGizmo, Есть много причины выхода, но 90 градусов для феррита и меди не страшны афаик.
Главное, отсутствие термостресса и размягчения припоя.
GGizmo
как скажетеzoog:GGizmo, Есть много причин выхода, но 90 градусов для феррита и меди не страшны афаик.
для феррита критическая 200, для меди 1000. Пойду откручу вентиль, он там, кажется, лишний.
Besmertnik
а так же Фокус платформы и вообще многих современных платформ.IvankoB:Именно - плату (нагреваемую синхронным выпрямителем снизу) охлаждать с помощью кулера. Фишка CWT-платформы
Отправлено спустя 6 минут 37 секунд:
на обратной стороне платы распаяны мосфеты синхронного выпрямителя, вот от них и отводится теплоGGizmo: Кто может объяснить смысл тех двух "никелированых" пластинок, которые грозно обозвали радиаторами? Они же ни к чему не прикасаются, тупо впаяны в плату. Смысл - плату охлаждать?
GGizmo
благодарюBesmertnik: на обратной стороне платы распаяны мосфеты синхронного выпрямителя, вот от них и отводится тепло
zoog
Не воспринимайте лично) И для читателей, не владеющих матчастью, поясню, что феррит - 120..200°, медь - 125°, а вот для электролитов - 60..70, полупроводников (вернее, их корпусов) - 100+ градусов уже нежелательно.GGizmo:для феррита критическая 200, для меди 1000. Пойду откручу вентиль, он там, кажется, лишний.
GGizmo
а википедия говорит что вы всё врёте.zoog: для читателей, не владеющих матчастью, поясню, что феррит - 120..200°, медь - 125°
медь - плавление при 1000+ градусов
феррит - критическая 200.
В итоге всё будет "жить" (следуя вашей логике) при 150-170 градусах. А для таких температур кулер нафиг не нужен. Вынимайте свой
zoog
GGizmo, вики лучше работает, когда и свои мозги есть)
У меди изоляция держит 125, редко 150, и то при этом её сопротивление растёт в разы → нагрев.
Феррит - зависит от качества, совсем убогие и 70° могут быть. Но выше 150ти уже сопутствующие материалы не выдержат.
Зачем придуриваетесь?А для таких температур кулер нафиг не нужен.
