Обзор блока питания Deepcool DQ750-M-V2L мощностью 750 Вт. Зимний мотив
Artem_K
FastBullet: Вы издеваетесь??? Ну так наверное в 500Вт и в киловаттном разные трансы и все остальные элементы и конечно же при 500 Вт они будут греться меньше в 100 000кВт блоке чем в 500Вт работающем на пределе(( ну не знаю как дальше объяснять(( не со школы же начинать????
Во-первых не надо менять ноты по ходу концерта. Все время речь шла про 750Вт отдающий 500Вт - это вполне штатная нагрузка.
Во-вторых, почему в киловаттном блоке элементная база должна греться меньше, если сам производитель блока задекларировал потерю 15% потребляемой энергии пройдя бронзовую сертификацию? В то же время у золотого блока 8%, а у титанового и вовсе 4%. Запас прочности элементной базы бронзового киловаттника больше, чем у золотой 750-ки это да, потому он и киловаттник, но качество элементной базы хуже. И компенсировать этот "перегрев" бронзовый будет усиленной работой вентилятора.
FastBullet
Artem_K:
Это уже ближе к правде ))
А почему меньше греется?? Да потому что такие физические свойства, есть ещё теплоёмкость, площадь рассеивания и так далее )) почему то 300 ваттный блок греется, если подать на него 300 Вт , а вот киловаттный может и вовсе на легке быть )) и зачем например ставят крутые кулера или водянки на процессоры??? Вроде процессор тот же, тепловыделение то же, а вот температуры ниже))? Загадка, не правда ли))? То есть отсутствие сертификата не обязательно компенсировать скоростью вентилятора, а можно поставить банально лучше радиатор и «Карлсон» с бОльшим статическим давлением. Так что если тепловыделение больше, то это ещё необязательно более горячий блок.
Artem_K
FastBullet, все это безусловно можно сделать - и площадь радиаторов и "карлсоны" получше и побольше т.д. Но это все стоит денег и возникнет вариант, что цена несколько большей бронзы выйдет дороже несколько меньшего золота, но при этом бронза, в силу схемотехники, будет больше есть из розетки, возможно будет шумнее и запас этот будет не нужен.
biofibre
kolio
Намеряли 40, потому как наверное при тесте у них в квартирке температура 18 градусов. Зима, чтож поделаешь. ))
LordTornado
kawalot:Есть у меня бп от дипкула, бронзовый на 600вт (da600). Отработал гарантийный срок и начал почему-то время от времени уходить в защиту, изза чего порой комп не мог включить по полчаса и более. Включаешь пк, вроде стартует, но сразу вырубается и после этого на кнопку включения не реагирует. И ничего не помогало, кроме как ждать удачного момента. Поначалу грешить стал на комплектуху, ибо видеокарта у меня была с отвалом банки памяти (мси привет), но, поменяв ее, ничего не изменилось, периодически комп все так же нельзя было запустить. Сменил бп на сисоник и вуаля, комп нормально запускается. Так что двоякие впечатления от дипкула, вроде и нормально работает, но только до конца гарантийного срока. Может просто не повезло. Сейчас использую его как бп для монитора, где он уже успел на ровном месте пару раз уходить в защиту
У меня такая фигня иногда с Чифтеком на 650 Ватт. Если такое происходит, то просто нужно вынуть вилку из розетки на 20 секунд и вставить обратно. В 99% случаев со второй попытки запускается нормально.
vVega
В обзоре видно на фото, что трансформатор на ERL39A. Мощность этого трансформатора 400W по даташиту Viking. Уверены, что этого будет достаточно для 750W блока питания?
Melofon
vVega
У транса нет мощности как таковой, чем выше частоту на него подаёт главный конвертер тем меньше трансформатор для определённой мощности требуется, инженеры CWT не совсем же дураки.
TheZORG
К счастью удавалось поработать с данным блоком на конфигурации 9900 и 3060. Нареканий никаких нет, белые провода очень радуют в эту цену. Собственно альтернативы этому блоку я так и не нашел по сей день.
