Обзор блока питания Deepcool DQ750-M-V2L мощностью 750 Вт. Зимний мотив
Melofon
FastBullet
на розетке вас уже ждут за 3369 гр)) удачи))
И кому он нужен? майнерам? обычному человеку в компе с одной топовой видеокартой и одним топовым процом 850 ватт с головой, для двух топовых видеокарт уже нужно 1200 ватт, тем более люди позволившие себе такое железо будут брать себе как минимум голдовый качественный бп, они и не посмотрят на твой протон, а юзеру со средним компом 650-750 ватт с головой и за те деньги что стоит твой протом как раз можно взять 650-750 ваттный хороший голдовый бп, смысла для них в 1000 ваттной бронзе нет. Вот только для экономных майнеров он и подходит в итоге.
Павло
Жалко, що в профілі не вказана система) Так хоч можна зрозуміти навіщо людині 1000 ват?Melofon:FastBullet
Буде смішно якщо там 1050 ті та і5
Chugaister
Між іншим вказувати систему це правило хорошого тону на таких форумах. Звісно там будь що можна написати, але вибір заліза загалом багато говорить про людину. А так можна нести пургу, писати незнайомим людям що вони в школі не вчились, було б цікаво вживу на індивіда глянутиПавло:Жалко, що в профілі не вказана система) Так хоч можна зрозуміти навіщо людині 1000 ват?Melofon:FastBullet
І жаль що на форумі немає модератора.
Melofon
Павло
У меня вот лично профильный 1000 ваттник только потому что он мне достался по цене в 1150 грн. после меньше чем год использования, думал тогда брать 550-650 ватт голд новый, но тут подвернулся этот вариант, за полную стоимость я на него даже бы не смотрел.
Востаннє редагувалось 17.12.2020 16:34 користувачем Melofon, всього редагувалось 1 раз.
Draqoon
4 страницы обсуждения блока питания, поехавшие
Melofon
А как просто новости о видеокартах обсуждать по 12-15 страниц так это нормаDraqoon:4 страницы обсуждения блока питания, поехавшие
acm_fan
4... Пф... Вот там посмотрите:
https://www.overclockers.ua/power/vinga-vps-650g/
Melofon
acm_fan
19 станиц, винга на рекорд пошла
Artem_K
По условиям сертификации золотой блок даже при 100% нагрузке имеет КПД не менее 88%, что лучше, чем бронза при 50%. (не менее 85%).FastBullet:Красиво вы конечно написали - но только вот все ваши расчеты неправильные))) потому что 500 Вт от 1 кВт блока это нагрузка 50%, а для 750 Вт - это уже все 75%. Ваши расчеты были бы верны, если бы речь шла про 2 одинаковых блока питания (по мощности), что в данном случае далеко не так)) Так что УВЫ)
Касательно примера 750Вт БП спад кривой КПД начинается где-то от 550-600Вт и то не у всех БП. Поэтому 90-92% при 75% мощности такой БП выдаст без проблем. В любом случае бронзовый блок будет горячее золотого. Что Вы пытаетесь доказать. Убедить себя в правильности выбора? Ну ладно, уговорили
Draqoon
та тоже самоеMelofon:А как просто новости о видеокартах обсуждать по 12-15 страниц так это нормаDraqoon:4 страницы обсуждения блока питания, поехавшие
black_frog
Только не в реалиях украинских СЦ. Ловким движением руки работник СЦ сорвет пломбу, и в заключении вы получите - "гарантийному обслуживанию не подлежит".Kotya:Только 10 лет радуют.
IvankoB
Меньше других компонентов они нагреваются. См. замеры температуры практически во всех обзорах на БП с любым расположением датчиков.т.к. в синхронном выпрямителе транзисторы разогреваются почти моментально
Допустим транс нагрелся и будет долго остывать - то есть его нужно обдувать подольше. Если снимать температуру с полупроводников, то кулер может снизить обороты раньше чем остудит транс. Не совсем идеальный сценарий.
Думаю что не ставят датчик на транс когда позарез нужно удушевление - исключить ручную операцию.
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
"Золото" на 50..75% нагрузки имеет КПД 92+ %, то есть практически не греется, кулер даже не думает раскручиваться. ТишинаПо условиям сертификации золотой блок даже при 100% нагрузке имеет КПД не менее 88%,
ПС:
Синхронный выпрямитель кстати еще боле инерционные по нагреву чем транс - так как охлаждаетя через печатную плвту - и на нее,и на корпус БД через винты и прижим.
GetOutTheWay
Интересно через пару лет использования, провода желтыми не станут?
FastBullet
Неужели))) Очень интересная свзяь КПД и температуры))) и даже если она есть, то совсем не такая) и то что есть КПД выше СОВСЕМ не означает, что температуры ниже. Это означает что больше потерь уходит на тепло..но это еще далеко не температура))) чтобы Вам стало понятнее, то например, взять в авто 6 литровый мотор и 2 литровый, то тепмература теплоносителя (антифриза) одинаковая в 90 градусов, хотя очевидно что 6 литровый мотор выделяет ГОРАЗДО больше тепла))) поэтому и здесь много факторов, такие как радиатор, вентилятор, цепи питания (тоже греются по разному от нагрузки), потому что характеристики транзисторов разные. Так что снова МИМО)) И еще раз повторяю ДЛЯ ОДИНАКОВЫХ ПО МОЩНОСТИ ваши расчеты имели бы смысл))) и надеюсь вы поняли, что нет ПРЯМОЙ (только косвенная) свзяи между КПД и ТЕМПЕРАТУРОЙ, а есть только между КПД и ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕМ, что не одно и то же))Artem_K:По условиям сертификации золотой блок даже при 100% нагрузке имеет КПД не менее 88%, что лучше, чем бронза при 50%. (не менее 85%).FastBullet:Красиво вы конечно написали - но только вот все ваши расчеты неправильные))) потому что 500 Вт от 1 кВт блока это нагрузка 50%, а для 750 Вт - это уже все 75%. Ваши расчеты были бы верны, если бы речь шла про 2 одинаковых блока питания (по мощности), что в данном случае далеко не так)) Так что УВЫ)
Artem_K
FastBullet, понятное дело, что прямой связь у КПД только с выделением тепла. Расчет идет для одинаковой отдаваемой мощности 500Вт и известного КПД для этого значения, причем здесь крайние значения работы блока? При одинаковой температуре и отдаваемой мощности бронзового и золотого блоков это буде означать, что в бронзовом блоке на выбор: больше корпус, массивнее радиаторы, агрессивнее работает вентилятор и больше потребление из розетки.
IvankoB
Без самоличной покупки и юзания "золота" не поймешь зачем опытные юзеры так хотят за него "переплачивать"что в бронзовом блоке на выбор: больше корпус, массивнее радиаторы, агрессивнее работает вентилятор и больше потребление из розетки.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Есть связь - например через размер, обороты, шум и срок службы кулераКПД и ТЕМПЕРАТУРОЙ, а есть только между КПД и ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕМ
silent01
Серия DQ отличные БП. В пользовании есть 2штуки Deepcool DQ750ST, при работе 24/7, за 3 года держат по 600вт и 680вт без просадок по 12в.
AntonyKandaurov
GetOutTheWay
На солнышко положите и узнаете)
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
IvankoB
Да я вот тоже не всегда понимаю погоню за сертификатами которые втюхали людям. Если блок нормально собран, не с самыми жуткими комплектующими, с правильной эксплуатацией он послужит как минимум гарантийный срок а то и больше. Понятное дело КСАС сделанный из говна и палок не вариант, просто как по мне лучше взять хорошую бронзу/сильвер чем за те же деньги склепаную на коленке голду.
IvankoB
IvankoB
Совсем другой experience. "Бронза" о себе напоминает,а вот "золото" нет - его не видно и не слышно.Да я вот тоже не всегда понимаю погоню за сертификатами которые втюхали людям.
FastBullet
Так вот тогда посомтрите хоть тесты БП и там как раз стабилизация напряжений на высоком уровне, собственно как и уровень пульсаций. Благо есть обзоры да еще и в сравнении с платиновым блоком))Melofon:FastBullet
Ты меня ещё спроси про виды впрыска топлива или как работает катализатор, я тебе не справочная, и не Гугл, если ты понял разницу качества тех примеров машин значит этого достаточно, и так уже нафлудили, я уже понял что ты своё болото будешь защищать до конца, но поверь ты уже в нем застрял
напрмиер, здесь https://ru.gecid.com/power/chieftec_proton_bdf-1000c/
так что голдовые и платиновые сертификаты это конечно хорошо, но надо бы понимать, на что влияют эти самые сертификаты)) в большинстве случаев, крутые БП за счет меньешего тепловыделения позволяют работать в полупассивном режиме, испоьзуют более долговечный и тихий "карлсон" и более долговечную компонентную базу и немного бОльший запас "прочности". Но уж никак не "из серии фантазий", что мол 500 Вт (или 750Вт) платиновый мощнее, чем 1000 ваттный бронзовый))
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Вы издеваетесь??? Ну так наверное в 500Вт и в киловаттном разные трансы и все остальные элементы и конечно же при 500 Вт они будут греться меньше в 100 000кВт блоке чем в 500Вт работающем на пределе(( ну не знаю как дальше объяснять(( не со школы же начинать????Artem_K:FastBullet, понятное дело, что прямой связь у КПД только с выделением тепла. Расчет идет для одинаковой отдаваемой мощности 500Вт и известного КПД для этого значения, причем здесь крайние значения работы блока? При одинаковой температуре и отдаваемой мощности бронзового и золотого блоков это буде означать, что в бронзовом блоке на выбор: больше корпус, массивнее радиаторы, агрессивнее работает вентилятор и больше потребление из розетки.
Отправлено спустя 46 секунд:
Вы точно понимаете что такое прямая связь, а что такое косвенная???IvankoB:Без самоличной покупки и юзания "золота" не поймешь зачем опытные юзеры так хотят за него "переплачивать"что в бронзовом блоке на выбор: больше корпус, массивнее радиаторы, агрессивнее работает вентилятор и больше потребление из розетки.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:Есть связь - например через размер, обороты, шум и срок службы кулераКПД и ТЕМПЕРАТУРОЙ, а есть только между КПД и ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕМ
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
Ну тут как раз случай когда маркетинг/бренд/сертификат заменяет ЗНАНИЯ) да еще к тому же знания, которые из серии "не знал, не знал и забыл"))) Поэтому Голд сертификат всегда лучше, чем Сильвер, а тойота всегда лучше, чем КИА, а у айфона камера лучше, чем у Самсунга, потому что это айфон)) ну и так список конечно можно продолжать вечно))AntonyKandaurov:GetOutTheWay
IvankoB
P.S.и да, чуть не забыл, Made in Japan, лучше, чем Made in China))))
P.S.S. Осталось только узнать, что лучше Солнце или Дождь)))) Подозреваю, что за Солнце проголосует большинство)))
