Справедливости ради, Intel при настройке таймингов и разгоне частоты на средненькой плате тоже дает хороший результат. И вот на значениях 2400-2666-3000-3200 это очень выражено.zuk:пока ты будешь возиться в бивисе с настройками, на интеле в это время вставил и поехал - 2666 на jedec и фпс тот же, что и на райзене с подробной настройкой и частотой - стоит ли переплачивать больше и постоянно лазить в бивис?neo89skynet:Тут тоже на днях к товарищу в гости зашел, а он еще летом оказывается собрал малому пк на 3400G ну и малой на встройке играет в не сильно требовательные игры, ну зашел в биос, пару кликов и завел его озу на 3400mhz с хорошими таймингами по сравнению со стоком, он сильно удивился как поднялся фпс в играх на встройке =)
И вот сколько таких людей в мире не знающих казалось бы элементарного - что для рязани, особенно со встроенной вегой очень важна частота озу+тайминги...
Оптимальным режимом работы памяти для AMD Ryzen 5000 станет DDR4-4000
Alligator
KimRomik
это потому что "разгон только для понтов" (если он не в разумных пределах и не дает никакого прироста фпс)AlarmZone13:Прям как знакомый говоришь) Мол для AMD разгон обязателен, а для İntel не нужен, но при этом разогнал память до 4000 МГц. На вопрос, зачем разогнал память до 4000 МГц, если говоришь, что для Intel разгон памяти не нужен. Отвечает, что могу, по этому и разогналKimRomik:что там говорить об оптимальном режиме если последние Intel дают такой же ФПС или выше при 2666?
а меня в итоге заминусили, видать, оскорбил чувства оверклокеров
60 фпс это еще ладноneo89skynet:Я сам не тестил толком в играх, пару тестов на стабильность провел (пока коньячек пили ), но с его слов в том же NFS Heat если фпс при его настройках на стоке (2600mhz озушка была ) был в среднем 45 кадров, то после пары щелчков в биосе для ОЗУ (3400mhz) и выставлением максимального екстремального профиля (в том же биосе) для встроеной веги, стало стабильно 60 кадров, конечно можно было и саму встройку не плохо погнать и получить еще больше прирост, судя по тестам на том же ютубе, но особо возится времени не было...
но гнать встройки это моветон, лучше дождаться норм встроек уровня хотя бы 1060 или просто купить внешку
или вообще не париться и купить PS5 - там как раз мощная встройка
Andrey235
Положим, если играть на интеловстройке, то частота памяти примерно так же рулит, как и для райзеновской встройки. Я сам ощутил прирост в тяжелых расчетах в Excele на i3-6300 от перехода с ДДР3 на ДДР4.zuk:пока ты будешь возиться в бивисе с настройками, на интеле в это время вставил и поехал - 2666 на jedec и фпс тот же, что и на райзене с подробной настройкой и частотой - стоит ли переплачивать больше и постоянно лазить в бивис?
zuk
Alligator
справедливости ради, интел с рингом имеет 70+ задержки при дефолте на жедеке 2666, в то время как амд за 80 и 90
это ты можешь крутить параметры в биосе, я могу, вон тот тоже могёт, но ты не будешь бегать каждый раз к соседу, которому посоветовал купить амд, когда из-за внеочередного отключения электричества у того слетят все настройки к чертовой бабушке
зачем жрать капусту, когда есть картошка?
оверклокинга нет как и игор, который уже давно того, но его раз за разом откапывают и пытаются вдохнуть в него новую жизнь в виде этих ваших ремастеров, ибо проще труп насиловать, чем пойти замутить с новой живой стюардессой
Barmaloid
На встройке ?Alligator:Справедливости ради, Intel при настройке таймингов и разгоне частоты на средненькой плате тоже дает хороший результат.
zuk
Andrey235
смотря какой эксель еще, старые быстрее работают, такое вот ощущение сложилось
ну конечно смотря че там вбито и как считает
Alligator
за встройку не знаю, но вот с средненькими дискретками результат за который реально стоит заморочиться - есть.Barmaloid:На встройке ?Alligator:Справедливости ради, Intel при настройке таймингов и разгоне частоты на средненькой плате тоже дает хороший результат.
Barmaloid
Ну ты цитировал neo89skynet ... Ты хоч почитай, про що вiн пишеAlligator:за встройку не знаю, но вот с средненькими дискретками результат за который реально стоит заморочиться - есть.
Alligator
Циторировал ответ zuk с цитатой от neo89skynet. Ответ был больше для zuk, что вставил и забыл на интеле это хорошо но можно и поиграться для прироста.Barmaloid:Ну ты цитировал neo89skynet ... Ты хоч почитай, про що вiн пише
Barmaloid
Це получается, шо ты и zuk ни разу не читателиAlligator:Циторировал ответ zuk с цитатой от neo89skynet. Ответ был больше для zuk, что вставил и забыл на интеле это хорошо но можно и поиграться для прироста.
zuk
Barmaloid
одни пейсатели
одни пейсатели
KimRomik
к слову, у меня профильная конфига 3000G+B450, поддерживаеся разгон, но толи от нехватки времени, толи от лени так и не удосужился разогнать свой камушек до 3.8 при 1.35в хотя бы для 24/7 режима
зачем мне этот разгон если Ютубчик и так робит, а для игр все равно нужен другой процессор, не говоря уж про разгон памяти
LooseR
эту чтоль? там пользователь говорит что 4400 не держит на xmp. и тоже на z490Hitech:Приобрел себе patriot vipep 4400mhz 150 $ теперь думаю в пользу інтел на 490м чипсете например gigabyte z490ud которая хмр профилем заведет 4400а раньше пользовался райзенами тоже на бдай чипах.sensorium:та ща память дешевая как гомно. 4000 стоит не дороже чем 3200. с нее уже выжали все что можно.
Alligator
Вы не поверите, но соседям я как раз райзены рекомендовал, причем простые 2600 с оперативкой 3200 с коробки за вменяемую цену двухканале и они не то, что "бегают" за помощью, а напротив благодарят, что всё супер.zuk:Alligator
А ещё я собирал ПК на i5-9600k, 1660 super и памятью 2400 ибо другой не было на тот момент при этом не разгоняя её. Покупал для монтажа видео 8700 без (к) и пяток офисных машин на i3-10100 когда выходит i3-10100 (f)... а всё потому, что покупаеться здесь и сейчас по ценам которые есть в магазине. Хотя тут больше половины только за упоминание любого с выше перечисленных процессоров готово меня сжечь на костре за нерациональность и прочее
zuk
Alligator
-сжечь, еретика!
-но...
-все равно сжечь
-сжечь, еретика!
-но...
-все равно сжечь
slurpsama
логично, мои u4 взяли 3600 Cl 14-17-15-15-30 с урезанными вторичками, 4000 на zen3 обязательно возьмут, без сомненийblack_frog:Оптимальным станет такой, сколько возьмут народные U4.
Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
все таки название ресурса нужно иногда перечитыватьФеном Феномыч:Тут не температура рулит? Выглядит как перебор, конечноKotya:1.54 - это как бы перебор.
Вы же в курсе
Kotya
На тех техпроцессах что раньше были.WWQ:я к тому что у того же набора 4000с15 от г-скил из коробки 1.5в... а как показывает практика, что даже 1.58-1.6в себя норм чувствует в долгосроке, при наличии обдува конечно, без обдува лучше оставаться в диапазоне 1.45-1.52 в зависимости от качества радиаторов и продуваемости корпуса... все это очень индивидуально.Kotya:1.54 - это как бы перебор.
Вы же в курсе
Да.
А теперь?
Те де самсунги обновились и стали тоньше. Например.
Они же все тоньше становятся, по идее?
Феном Феномыч
А я бы вам рекомендовал и тред тоже перечитывать. Человек написал, из коробки 1,5. Опять же 1,5 в разных условиях бывают. Когда 60+ ° и когда 50°. Как думаете, какой режим более безопасный?slurpsama:все таки название ресурса нужно иногда перечитывать
yuriy8
Але треба також враховувати що інтел на материнках які підтримували як DDR3L так і DDR4 рекомендували використовувати DDR3L, і вказували що 1.5В веде до швидкої деградації КП процесора, тому я для себе не ризикував би ставити на постійно більше 1,4В саме з огляду на КП процесора.WWQ:я к тому что у того же набора 4000с15 от г-скил из коробки 1.5в... а как показывает практика, что даже 1.58-1.6в себя норм чувствует в долгосроке, при наличии обдува конечно, без обдува лучше оставаться в диапазоне 1.45-1.52 в зависимости от качества радиаторов и продуваемости корпуса... все это очень индивидуально.Kotya:1.54 - это как бы перебор.
Вы же в курсе
Відправлено через 10 хвилини 18 секунди:
На мому першому 3600 дана пам'ять 3800 з усіма 14 таймінгами абсолютно стабільно працювала з напругою 1.48, на тому що стоїть зараз 3800 14 бере тільки при 1.52 і то я не знаю чи стабільна бо на такій напрузі я не ризикував навіть тестувати. І також інтели не всі можуть більше 4000.LooseR:эту чтоль? там пользователь говорит что 4400 не держит на xmp. и тоже на z490Hitech: Приобрел себе patriot vipep 4400mhz 150 $ теперь думаю в пользу інтел на 490м чипсете например gigabyte z490ud которая хмр профилем заведет 4400а раньше пользовался райзенами тоже на бдай чипах.
Denvys5
Только КП с этой напругой никак не взаимодействует. Вот DDR PHY взаимодействует.yuriy8: Але треба також враховувати що інтел на материнках які підтримували як DDR3L так і DDR4 рекомендували використовувати DDR3L, і вказували що 1.5В веде до швидкої деградації КП процесора, тому я для себе не ризикував би ставити на постійно більше 1,4В саме з огляду на КП процесора.
Эту сноску с 1.5В делали для скайлаков первого поколения, т.к. свежий техпроцесс и недостаток тестирования новой платформы.
