Обзор процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
siruf
Teazzie У меня нет АМ4 под рукой. Но оно ничем не отличается от 1151. Только шпильки ставятся в другие отверстия. И родной бекплейт снимается.
XAMCTBO
переходник зажали, походу у кого не 2 разъема цпу кулеров на мамке, можно попробовать прицепить на корпусной разъем, и настроить его фиксированно на одни обороты.
Kib
Як на мене виробники масово почали економити, пропихаючи маркетинговий "прямий контакт", по факту трубки розташовані на відстані одна від одної, і в заглибленнях з зазорами. Якщо вже використовувати прямий контакт, то тільки з щільною підгонкою тепло-трубок одна до одної, коли вони можуть нагрівати одне одну, створюючи ефект "однієї великої трубки", а також не маючи недоліків із зазорами. Але, якщо вже так хочуть зекономити, то робили б уже розподільну пластину на підошву, що краще по ефективності і це доведено.
Погортав хотлайн, і бачу що це поголовно, принаймні в ціновій категорії до 1200 грн, хіба що в Thermalright є моделі з пластиною на підошві.
Також, хотілось би почути розшифровку автора на останнє речення в цитаті.siruf:Deepcool Gammaxx 400 EX имеет в комплекте два одинаковых вентилятора формата 120х120х25 мм. Сделаны они, что называется, «душевно».
Ray2000gt
Почти во всех современных маьеринках можно задать источник температуры для корпусного(ых) вентиля. В данном случае нужно задать CPU.XAMCTBO:можно попробовать прицепить на корпусной разъем, и настроить его фиксированно на одни обороты.
waryag
Видимо, должны препятствовать движению воздуха вдоль лопастей. Нечто подобное было в авиацииnv_ua:правда я не эксперт в аэродинамике, но как эти спойлера на лопастях, ему помогают?
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Пройтись фрезой по запресованным в подошву теплотрубкам дешевле.Kib:Але, якщо вже так хочуть зекономити, то робили б уже розподільну пластину на підошву, що краще по ефективності і це доведено.
Перформа же. Которя, к слову, проигрывает дипкулу.Kib:Погортав хотлайн, і бачу що це поголовно, принаймні в ціновій категорії до 1200 грн, хіба що в Thermalright є моделі з пластиною на підошві.
Polaris
Ответ на перформу я так понимаю, не более
Kib
Програє, але в зоні погрішності, та в порівнянні з 2 вентиляторами від діпкула) Але безумовно, контактна площа кулера і її тип, це ще не весь кулер, форма крильчатки вентилятора її сумісність з формами пластин, якість підгонки і пайки. У підсумку, виходить так, що зробили якусь одну частину добре, а іншу на умовну трійку, от і результат середній.waryag:Перформа же. Которя, к слову, проигрывает дипкулу.
waryag
Вы невнимательны, перформа проигрывает и с дипкуловскими вентилямиKib:Програє, але в зоні погрішності, та в порівнянні з 2 вентиляторами від діпкула)
Kore
Порадовали скобы на вентиляторы. Всяко не тот ужас, который зачем-то ставит биквает.
heidfeld
Дорого. Деньги на ветер.
Добавив 300 грн, можно взять Scythe https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... cification
DuckRider
"проигрывает": *кидает результат с разницей в погрешность*waryag:Вы невнимательны, перформа проигрывает и с дипкуловскими вентилямиKib:Програє, але в зоні погрішності, та в порівнянні з 2 вентиляторами від діпкула)
eoLCooLLeR
Почему-то в обзоре не указали что вентиляторы разборные и можно крыльчатку снимать для более удобной чистки.
Seventh
Kib
Ну в принципі очікував, що ви мене не правильно зрозумієте, малось на увазі, що програє з діпкул вентилями, а не зі своїми рідними, бо їх нема.waryag:Вы невнимательны, перформа проигрывает и с дипкуловскими вентилями
waryag
Комментарий был про вентиля.DuckRider:"проигрывает": *кидает результат с разницей в погрешность*
П.С. А вы часто видите разницу больше 1-2 градусов между охладами одного уровня на относительно холодном по современным меркам проце?
heidfeld
та не, китайский мусор с прямым контактом и купленными тестами покупай сам. Я спонсором выпуска ширпотреба становиться не буду.
waryag
А разве производство самой scythe не расположено в китае?heidfeld:та не, китайский мусор с прямым контактом и купленными тестами покупай сам.
Seventh
Главное шапку из фольги надевать не забывайheidfeld:купленными тестами покупай сам
heidfeld
нет. тайвань. но есть модели для внутреннего рынка китая, те там и делают. Но все что идет к нам и др. страны сделаны на Тайване.waryag:А разве производство самой scythe не расположено в китае?heidfeld:та не, китайский мусор с прямым контактом и купленными тестами покупай сам.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
обязательно.Seventh:Главное шапку из фольги надевать не забывайheidfeld:купленными тестами покупай сам
Кстати неплохо они тесты проплачивают, https://i2hard.ru/publications/24536/ Не хуже Ноктуа D15, это жесть, я хоть и не любитель нокты, но блин продажные тесты китайского ширпотреба доставляют.
жду любителей нокты в поддержку против китайского мусора
ender
а как оно будет выигрывать если вертушки не плотно прилягают корпусом к радиатору.waryag:Вы невнимательны, перформа проигрывает и с дипкуловскими вентилямиKib:Програє, але в зоні погрішності, та в порівнянні з 2 вентиляторами від діпкула)
Все перформы такие косячные.. и не только.
Воздух как раз разгоняется на лопастях и его выдавливает мимо радиатора.
Я про вот эти вот вырезы:
