Мини-гайд по основным нововведениям DRAM Calculator for Ryzen 1.7.1. Community Update #3: Let’s Talk от 1usmus
Райзен
Какое ставить значение DRAM PCB revision для micron e-die?
Zzzz
1usmus Привет! Такой вопрос, возможно ты сможешь подсказать.
Почему при разгоне с помощью РВО, задержка памяти становится выше в тесте аиды, примерно 70нс при частоте в 4.4ггц, но при локе частоты на 4150 руками - задержка 65нс, частоты памяти идетичны.
Рузен 3600
DeVolk
как думаете норм? разогнал память 3466 ballistix lt sport
Вкладення
Grom77
калькулятор не поддерживает DRAM PCB revision A1 ? thaiphoon burner показывает что у меня A1
G.Skill Ripjaws V Black F4-3200C14-8GVK K4A8G085WB-BCPB S-34TS04A Samsung B-die
IlyaSick
1usmus:
Aveo:Предлагаю обсудить Мини-гайд по основным нововведениям DRAM Calculator for Ryzen 1.7.1. Community Update #3: Let’s Talk от 1usmus
Как правильно сделать экспорт из Thaiphoon Burner?
Калькулятор принимает только HTML формат.
Когда делаю обычный HTML экспорт из Тайфуна, калькулятор его открывает, но никаких изменений в программе не происходит.
Когда делаю в Тайфуне Complete HTML Report, калькулятор ругается ошибкой
Код: Виділити все
You forgot to click the "Show delays in nanoseconds" link before exporting your Thaiphoon result.
Такой настройки в Тайфуне я не нашел - сначала пробовал в версии 16.1, сейчас вот попробовал в 16.3 - результат тот же.
Подскажите, что я делаю не так? :)
Когда вы сгенерировали репорт в тайфуне, но не сохраняли еще пролистываете в самый низ и в нижнем правом углу репорта будет "Show delays in nanoseconds". Потом только сохраняем и пихаем в калкьултор. Но советую начать с режима А0, довольно универсальное решение для большинства образцов памяти.
Нет этой кнопки!!! Перепробывал кучу версий тайфуна и нет ее там. руками калькулятор тоже не дает вводить. какую структуру файла ему нужно?
dascratch
Помогите разобраться с этими параметрами для Gigabyte B450M S2H f51.
Где найти и как правильно установить? Что касается BGS - и близко такого не нахожу.
Отправлено спустя 2 часа 6 минут 2 секунды:
Вообще, хотелось бы, чтобы программа учитывала так же вендора платы (хотя бы с учётом последней актуальной версии биоса на момент компиляции программы) и делала скидку на название параметров и их порядок.
Трудно на гиге ориентироваться с таким порядком и названиями параметров.
Всплывающие подсказки так же могли бы сильно упростить общение с софтиной и понимание как могли бы обзываться параметры у разных вендоров и где их искать..
Вкладення
dascratch
Crucial BLS16G4D32AESB.M16FE - Дуалранговый комплект 2х16
Gigabyte B450M S2H (F51) + R5 3600X (PBO Enabled)
Cooler Master MWE 750 WHITE 230V V2 (MPE-7501-ACABW)
Patriot Viper VPN100 512Gb M.2 NVMe (ECFM22.6)
Дисклеймер:Старался выдерживать баланс при сборке ПК, но второй раз, всю эту дичь не стал бы брать, хотя сис.плата под мои потребности и бюджет - топ.
Латентность XMP - 76.3
Сток (93.4) и разгон (66.7) на картинке.
Dynamic VCORE SOC (DVID) = +0.018
DRAM Voltage (CH A/B) = 1.380
tRCDRD полдня бубном околачивал - оказался невпихуемым.
Обжал чуть тайминги и токи, выставил автоматы.
Для овера моего уровня это успех, считаю. Спасибо автору вполне годного тула. Желаю... и дальнейших подвижек тоже желаю.
Отправлено спустя 47 минут 5 секунд:
Ещё прижал до 16-20-14-14-36-57-554 но без профита.
И забыл упомянуть TestMem5 0.12 @serj 8 минут. На более глубокие проверки ещё надо будет время найти.
Вкладення
Rugevit
tyk-tyk:
1usmus:Я стараюсь тестировать неудачные образцы для пресетов чтоб шло у всех.
это что же за НЕУДАЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ такие cjr что пашут при cl14 !?
когда я свои (честно сказать го@но) не могу запустить ниже cl16
а что за плашки? у меня что-то похожее получается, как и у Вас. HyperX Predator
pornbuild
На что влияет версия PCB? Допустим у меня были KFA2 Hof 3600, старые бидоны еще с 2018 года, так они прекрасно заводились на 3800 CL16, а PCB версия на них, если не ошибся, А0. А есть бидаи на А2, и чем они могут быть лучше/хуже моих бидонов?
Wital
Pterodactylus:На самом деле есть какой-то бред с материнкой. То ли настройки не сохраняются, то ли часть игнорируется, то ли еще что. Есть 100% стабильный конфиг, сохраненный на флешку, использовался в течении нескольких месяцев. Но если после неудачных эксперементов загрузить его, то система ни в какую не стартует. После приходится тыркать туда-сюда тайминги, напругу на памяти и в один момент, когда звезды на небе встанут немного иначе, система стартанет и дальше будет работать без каких либо проблем, все настройки будут сохранены и все будет классно. :insane:
После неудачных экспериментов нужно сначала загрузить Load optimized defaults либо сбросить перемычкой.
NagovskiyR
1usmus Подскажите, пожалуйста, когда калькулятор будет поддерживать Micron B-die?
У меня BL2K32G32C16U4BL.
Пробовал настраивать через E-die, но понятно, что в мемтесте была куча ошибок (3800mhz fast).
Заранее спасибо.
1okisan
vyvertyt: 07.06.2020 13:04 Какой пресет лучше подходит для Samsung C-die? Кто проверял? А то память довольно дубовая по разгону...
Подниму тему, тоже интересует разгон
Подскажите какой выбирать для C-die в программе DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3? Там просто нету для C-die.
marfenij
IlyaSick: 16.09.2020 14:52
1usmus:
лови
1. Зображення
2. Зображення
dimacbka
Всем привет)
Получил свою память Кингстон Фюри, чипы впервые вижу такие попались Микрон R-die?
Что подскажите выставлять в настройках что бы хотябы взять 3600 на сл18?
Материнка В550
Проц Р5 5600 ОС
tar4i
Может кому-то поможет Thaiphoon конфликтует с msi mystic light и некорректно предоставляет информацию. Просто выключаешь в настройках mystic light перезапись стороннего п.о. , и выключаешь mystic light. После перезагрузки Thaiphoon показывает корректно. Проверено на трёх видах памяти с rgb.
