Утилита CorePrio призвана увеличить производительность 24- и 32-ядерных AMD Ryzen Threadripper
dante1980
Предлагаю обсудить Утилита CorePrio призвана увеличить производительность 24- и 32-ядерных AMD Ryzen Threadripper
Майки не могут свою ось допилить, а они хотят что бы еще и патчи выпускали для сторонних продуктов...
WhiteFallen
М-да, майковские индусы совсем обленились. Ну а если серьёзно, это какой то позор - уступить свободной оси, причём в 2 раза лол
Focusnik
Самое примечательное в этой новости то, что проблемы находят и решают не инженеры AMD или программисты Microsoft, а энтузиасты.
Rimsky
более того индусы из МС теперь смекнули что можно еще больше расслабиться и поехать на выходные сеять рис - энтузиасты все допилят забесплатно и с песнейFocusnik:Самое примечательное в этой новости то, что проблемы находят и решают не инженеры AMD или программисты Microsoft, а энтузиасты.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
наделловские индусы октярбский патч никак разбаговать не могу, куда им еще в ядро лезтьВ любом случае, теперь настала очередь Microsoft сказать свое слово и выпустить соответствующие патчи.
Балмер, вернись, индусы тупеют!
это какой-то пи..цwindows kernel seems to spend half the available CPU time just shuffling threads between cores
ядро.винды.половину.времени.тасует.потоки.между.ядрами.тупо.тасует.потоки.
но дров мы вам на виндовс7 все равно не дадим
DuckRider
Ну мы тут понавыпускали, а вы там майков попинайте или сами решите как-то все косяки
WhiteFallen
Ну это не проблема амд, что их проц офигенно работает на линухе и через попу на винде - это уже косяк майковDuckRider:Ну мы тут понавыпускали, а вы там майков попинайте или сами решите как-то все косяки
DuckRider
WhiteFallen
нет, если твоя продукция не работает на системе, которую используют 90% пользователей - это именно твоя проблема и решать её сотрудничая со всеми, с кем можешь, должен именно ты, ибо именно твоя продукция и твоя репутация от этого страдает.
Это глупая попытка выгородить производителя из этой цепочки. Пинать майков должны именно в амд, а не какие-то левые люди или пользователи. Хотя, многие уже давно привыкли, что амд особо не чухаются в этом плане
Cheaterdev
"This is most likely related to a bugfix from Microsoft for 1 or 2 socket Extreme Core Count (XCC) Xeons wherein a physical Xeon CPU has two numa nodes. In the past (with Xeon V4 and maybe V3), one of these NUMA nodes has no access to I/O devices (but does have access to memory through the ring bus)."
Вот и ответ. Скорее всего Интел позаботилась о своих монстрах, а АМД- нет, либо не успела.
Не очень понимаю за что можно винить тут только МС. Архитектура процессора полностью реализовывает стандарт, необходимый для работы винды. Оптимизация под конкретную архитектуру - это уже должны быть общие усилия как и АМД, так и МС.
Остается вопрос - если оптимизировать менеджер потоков под многоядерность, то что будет с малоядерными процессорами? Или с приложениями, которые используют мало ядер?
Что, если попробовать запустить на Windows Server версиях? В оригинальной статье об этом не говорится, зато проскакивает Windows 10.
Scoffer
WhiteFallen
Ні, це якраз проблема AMD, бо вони випустили десктопний (!!!) процесор з чотирма NUMA-нодами на борту.
Якщо ОС бачить програму, котра не підтримує NUMA, а 100% декстопних прог NUMA таки не підтримують, то ОС цілком логічно намагається засунути цю прогу в одну NUMA-ноду, а не розмазувати по всім для того, щоб прога не страждала від затримок пам'яті, на котрі вона не розрахована.
Якщо запустити чотири екземпляри всіх тих тестів, то сумарних попугаїв буде значно більше.
Змінивши поведінку на юнікс-подібну ви отримаєте дропи до 0 фпс в іграшках на ріперах геймінг едішн і будете нити ще більше, що вінда гівно
хоча сайнбенч і компанія при цьому отримає значний буст.
Вінда таки гівно, але в цьому конкретному випадку вона права.
Andrey2005
"Святая" десятка уже не торт, жду нормальную 11 винду
WhiteFallen
Ну вы в идеальном мире живёте - единственное что может амд, это отправить запрос майкам что бы они подтянули планировщик, ибо винда не продукт амд и она не может вот сама взять и написать патч к винде, так что в любом случае большая вина именно на майках ибо с этим рипером в скрылась забавная вещь - линух нормально работает с таким огромным количеством ядер, потоков, а винда после 32(скорее даже меньше) потоков идёт лососить. И это рили косяк майковDuckRider:WhiteFallen
Scoffer
Тут треба не МС звинувачувати, а AMD активно співпрацювати з виробниками багатопоточного софту, типу тих же рендерів. Їх популярних не на стільки багато, щоб не можна було обійти всі. Оскільки цей софт сам по собі вже не чутливий до затримок пам'яті, то його модифікація під NUMA буде дуже простою. Софтописці самі повинні бути зацікавлені в прискорені роботи своїх продуктів.
Логіка роботи вінди в даному випадку абсолютно вірна. Прог, чутливих до затримок пам'яті побільше буде ніж тих, що вміють в 64 потоки.
На лінуксі проблеми з FPS в іграшках немає, оскільки кількість власників ріперів, що граються на них в лінуксі прямує до 0%. Порівняння не коректне, кожна ОС виходе зі своєї ситуації.
DuckRider
WhiteFallen
я живу в мире, где слышали про контроль качества, но некоторые его упорно игнорируют. Да, да, эта проблема входит именно в контроль качества. Вон выше писали, что интел как-то пнула майков и те патч выкатили. У кого-то работает контроль качества, а кто-то забил
Mopger
Сижу на винде чисто из-за игр. Если подобная "фича" от МС поспособствует увеличению игроделами поддержки Линуха, то это хорошо.
Grinnie Jax
Вот вам пример. Пакет Lumerical FDTD обсчитывает ту же задачу для точно такой же сетки в убунту на 20-40% шустрее, чем в винде (любой) как на Интел, так и на АМД (проверяли на мейнстримных камнях). Это пример из реальных задач, которые мы тестили.
WhiteFallen
Интел ну явно большее влияние на майков, чем амд. Я помню как они протащили что бы майковские ноуты были на интел вместо арм. Не удивлюсь если и в этот раз тоже. А по поводу контроля качества - на линухе все норм, проц не виноват что майки говнокодеры. ПФ, ты б ещё упрекнул амд что они виноваты в том что выпускают слишком мощные камни, которые винда переварить не в силах, прям как в свое время атлон фх на 2 ядра в 2005, когда хп не могла в ядра)) ох уж этот амд, не даёт никак посидеть на 4 котлах и 8 потоках, вод ведь редискиDuckRider:WhiteFallen
DuckRider
ну понятно, у нефанатов амд не при чём. Всегда виноваты игроделы, винда, проклятый интел
dante1980
суть проблемы от этого не меняется - процессор не из-за фанатов быстрее работать в винде не начинает...DuckRider:ну понятно, у нефанатов амд не при чём. Всегда виноваты игроделы, винда, проклятый интел
Отправлено спустя 38 секунд:
ее уже выпустили. Win 7 называетсяAndrey2005:"Святая" десятка уже не торт, жду нормальную 11 винду
Andrey2005
Бесплатный линукс смог, а платная винда нет. Где логика?DuckRider:Пинать майков должны именно в амд, а не какие-то левые люди или пользователи.
Отправлено спустя 40 секунд:
Я на ней и сижу, но ее топят как могут.dante1980:Win 7 называется
WhiteFallen
Во всем у вас нефанаты виноваты - а по поводу рипера, ну здесь же явный косяк софта. Или в вашем понимании амд должна как земля крестьянину?))DuckRider:ну понятно, у нефанатов амд не при чём. Всегда виноваты игроделы, винда, проклятый интел
