Алюминиевый радиатор. Да здравствует гальванизация водоблока через годик или два и отвал от перегрева
Да это ж RTX. Пять раз поменять успеешь, пока там хоть намек на гальванику появится.Izraphail:Алюминиевый радиатор. Да здравствует гальванизация водоблока через годик или два и отвал от перегрева
Так гибрид и есть воздушная система охлаждения. Радиатор чем обдувается?trec28:Будущее за гибридами. Воздушная система охлаждения не способна полноценно охлаждать с заделом на разгон новые продукты nvidia.
А ты вентилятор на кастомной водянке выключи и узнаешьfalcongrig:Mopger
То есть кастомные водянки это тоже воздух? Ведь "радиаторы чем обдуваются"?
Проще, эффективней и надежней сделать водопроводное охлаждениеGrinnie Jax:falcongrig
ну если радиатор сделать 2м на 2м и вывесить за окноможет, и в пассиве потянет
да просто в автономку подключиGrinnie Jax:falcongrig
черт... каубои у чем то прав)Maxhope:trec28
а какая разница для GPU , 70 градусов или 54 при том что он рассчитан на 84 ? Обычно норм нерефы держат температуру в районе 70 это для 1080ти с поверлимитом под 300вт , для 1080 там вообще особо думать не нужно, гибриды это лишний гемор с установкой и с надежностью. Ну и по шуму не лучший вариант из тестов gamersnexus, первый совет - сменить родную вертушку на радиаторе для снижения шума до уровня остальных нерефов , еще лишние растраты.
цена её составляет 1450 долларов.
zloydiktator:цена её составляет 1450 долларов.Вангую через месяц цену в 900
