AOC Q3279VWFD8 — недорогой WQHD-монитор с поддержкой FreeSync
Toxi4
ips считается лучше
но у меня есть Q3279VWFD8 ips
и LG 32GK850F-B va
и меня устраивают оба
High
Toxi4, спасибо.
Еще вопрос, может кто-то порекомендовать крепления для этих мониторов? Заранее, спасибо.
kr12
в любой конторе 3д печати нейлоном или чем-то прочным. Материала там на 200-300грн , но можно и совсем просто сделать: https://www.thingiverse.com/thing:3676143
High
kr12, спасибо.
А для столов какое VESA крепление порекомендуете?
KPAH
В общем несколько месяцев сижу на данном мониторе и просто уже осточертело, в чем может быть проблема? Любое видео на компе статтерит, дело точно не в компе, ибо пробовал разные - эффект один и тот же. При выставление 75гц на мониторе, все видео на компе идут с микро статтерами, без разницы какой источник, с медиа плеера или с браузера. При выставление 60гц происходят фризы раз в 10 сек. Для меня вообще загадка почему это происходит и почему именно только на видео, в играх и на раб.столе все плавно. Уже начал думать, что может быть дело в герцовке, ибо в win10 вместо 75 и 60гц у монитора частота обновления 74.968 и 59.951 гц, хотя пытаюсь выставить 60 или 75, но безрезультатно. Что думаете по этому поводу?
Kore
KPAH
У меня все ровно. Правда, я кабель отдельно покупал.
mraleks
KPAH
С родным DP кабелем все ок.
KPAH
Ну сегодня приедет новый кабель, пока родным подключено, но я честно говоря уже всю голову сломал, думал в компе дело вообще. А у кого вообще какие мысли по этому поводу? Ибо я уже теряюсь в догадках. Но фризы заметные, то есть я смотрю стрим на 60гц, и все плавно и каждые 10 сек такое ощущение что на секунду фпс проседает с 60 до 15, и это не проблема потока, фреймтаймы ровные. И у всех герцовка такая же странная в винде как и у меня, вместо ровных 60 и 75?
Kore
KPAH
Ютуб у вас видеокарта обрабатывает? Вообще такое впечатление, будто кодеки барахлят. Поставьте VLC и проверьте. У него свое все.
KPAH
Kore:KPAH
так на другом мониторе все хорошо с этим пк, я же написал выше, пробелма точно не в железе системника, монитор, либо кабель, либо я вообще не знаю что
Kore
KPAH
Недоглядел. А с другим ПК этот монитор как работает?
KPAH
новый кабель DP 1.2 ситуацию не исправил, при чем удалось разогнать его до 82гц, при этмо винда пишет, что моник работает в 82гц, но сам моник в настройках пишет что 60гц и при этом статтеры стали еще более жесткими
Kore:KPAH
вот тут к сожалению проверить не могу, но еще прикол в том, что если к компу подключен старенький второй моник, на нем тоже начинаются статтеры, пока я не отключу основной
kr12
На другом компе та же ось? Линуксы пробуй - для контроля, что дело не в софте
KPAH
kr12:На другом компе та же ось? Линуксы пробуй - для контроля, что дело не в софте
да нету другого компа, я со своим пошел к другу, у него моник другой, то там все ок
Kore
Драйвера не переустанавливали на видуху?
kr12
записать загрузочный USB диск Убунты, установить драйвер видео (если нужен) и проверить - 15мин. Жесткий диск при этом трогать (переразмечать) нет нужды
KPAH
Kore:Драйвера не переустанавливали на видуху?
да у меня уже не один комп и видяха сменились за это время, не говоря уже про версии винды и драйверы. ну то есть базовые вещи само собой я уже пробовал, джисинки всякие вырубал в панели nvidia, разные герцовки пробовал и т.д
kr12:записать загрузочный USB диск Убунты, установить драйвер видео (если нужен) и проверить - 15мин. Жесткий диск при этом трогать (переразмечать) нет нужды
спасибо, я попробую, мне не лень, просто не совсем понимаю как это мне поможет
High
Приветствую, есть вопрос на настройке цветов.
В режиме "Color setup" выставлен "Warm", при этом нелья отредактировать Red Green Blue. Red выставлен на 40, хотелось бы его увеличить до 47. Но в режиме Warm этого сделать нельзя. Почему?
High
High: 22.07.2020 19:59 kr12, спасибо.
Долго не мог найти, нашел здесь VESA адаптер для AOC Q3279VWFD8
dima27
Подскажите, есть 2 модели этого монитора Q3279VWFD8 и Q3279VWFD8/01 ( https://eldorado.ua/monitor-31-5-aoc-q3 ... p71285326/ ) в чем их отличие?
