AOC Q3279VWFD8 — недорогой WQHD-монитор с поддержкой FreeSync
jmen2986
Предлагаю обсудить AOC Q3279VWFD8 — недорогой WQHD-монитор с поддержкой FreeSync
Лось поменял матрицу
Daemon74
Судя по многим последним новинкам, регулировка по высоте мониторов отошла в сверх премиум сегмент.
Krovatka
Первую версию вернул в магазин, купил - брак, поменяли тоже брак, забрал деньги. Недельку успел поиграться, в целом норм аппарат конечно, но матрица такая себе, на ips думаю вкуснее будет.
eStock107
Нормально! Если матрицу подразогнать до 90-100Гц, то выйдет вполне хороший игровой вариант.
PS: Помню разгонял TN матрицу на старом BENQ с 60Гц до 102Гц. Правда вместо 1920х1080 пришлось использовать 1650х1050. В родном только 86Гц(
Krovatka
Интересно чья матрица будет?
avuremybe
Krovatka:Интересно чья матрица будет?
У меня есть AOC с IPS матрицей - в нем лыжа стоит.
Правда ценовая категория у моего чуть повыше.
Jampwnz
eStock107:BENQ с 60Гц до 102Гц. Правда вместо 1920х1080 пришлось использовать 1650х1050. В родном только 86Гц(
это уже не разгон, а даунгрейд, получается))
PsiiX3
eStock107:Нормально! Если матрицу подразогнать до 90-100Гц, то выйдет вполне хороший игровой вариант.
Только для игрового монитора частота не самый решающий фактор...
zloydiktator
Krovatka:Первую версию вернул в магазин, купил - брак, поменяли тоже брак, забрал деньги. Недельку успел поиграться, в целом норм аппарат конечно, но матрица такая себе, на ips думаю вкуснее будет.
Первую версию чего?
cdtuxo
дядь ты дурак?
цитата из статьи:
Известный производитель мониторов AOC International объявил о поступлении в продажу новой 32-дюмовой модели Q3279VWFD8. Дисплей построен на базе IPS-матрицы с разрешением WQHD (2560 x 1440 пикселей) и глубиной цвета 8 бит, а также обладает поддержкой технологии синхронизации AMD FreeSync.
eStock107
Jampwnz:
В смысле? Если в родном разрешении поднял с 60Гц до 86Гц, то как это может быть даунгрейд? Лол :lol:
А насчёт меньших разрешений, так это самое главное в киберспортивных играх типа кс. Там размер модельки противника зависит от разрешения. И тем более многие играют 4:3 1024х768. Если смотреть с точки зрения обычного обывателя то разницы между 86Гц и 102Гц практически нет.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Daemon74:Судя по многим последним новинкам, регулировка по высоте мониторов отошла в сверх премиум сегмент.
Кому оно нужно? Поставил стопку книг и вуаля :gigi:
А если серьёзно, то есть VESA крепления на али 20-25$ круче многих стандартных)
Megaclite
zloydiktator: Первую версию чего?
Q3279vwf на mva, это имелось ввиду
eStock107
PsiiX3:
Если отклик матрицы в пределах 10мс, то ничего важнее частоты быть не может. Не цвета, не разрешение, а именно частота и психологически она должна быть не ниже 90-100Гц. Геймера не интересует цветовой охват NTSC или sRGB, также не интересует 2560х1440 или 1920х1080 в играх это не в приоритете.
Shaolin_Style
eStock107: PS: Помню разгонял TN матрицу на старом BENQ с 60Гц до 102Гц. Правда вместо 1920х1080 пришлось использовать 1650х1050. В родном только 86Гц(
Не в упрёк вам, но может просто не знаете. Существует такая вещь как фрейм-скипиннг:
Особенно им страдают мониторы, которые работают не на родных герцах, а в разгоне, особенно если частота относительно поддерживаемой поднята слишком высоко. Правда подобная лажа, случается и на 120-144 герцовых панелях тоже. Пользовался BenQ XL2720T - он тоже любил заниматься такой дрянью.
PsiiX3
eStock107:
PsiiX3:
Вы забываете что отклик бывает не только gray to gray и есть ещё такая штука как шлейфы... которых в дешевых IPS, VA и подобных мониторах просто дофигище.
Это вам не TN матрица, где даже самые простые матрицы обычно не имеют сильных шлейфов.
Имея даже 144Hz+ но при этом огромные шлейфы и/или длительный отклик при смене цветных оттенков ваша игра превратится в полный шлак!
Madara89
В идеале чтобы и матрица va и разрешение до 2к при диагонали 24-27 герцовка 144 гц отклик 1-5сек гтг. А в КС всегда можно уменьшить по желанию разрешение.. играть будет комфортно если близко к монитору сидишь :) и в обычном режиме работать. п.с. масштабирование никто не отменял
eStock107
Shaolin_Style:
Проходил UFOtest пропускалось 2-4 кадра в секунду, что нормально) лучше чем 60Гц, но без пропуска) :rolleyes:
falcongrig
Shaolin_Style:Пользовался BenQ XL2720T - он тоже любил заниматься такой дрянью.
А в чем это проявляется и как определял? Запустил этот UFOtest, пропусков не видно.
alexvvv
Це карма погана, треба до попа йти, бо монітор норм.
Shaolin_Style
falcongrig:
Уфотестом, в разгоне, если правильно помню, до 138гц начинались пропуски, на 135 не было.
Лучше 75 без фреймскипа, чем 80гц но не стабильных.
Востаннє редагувалось 18.07.2018 12:56 користувачем Shaolin_Style, всього редагувалось 2 разів.
