На подходе NVMe-накопители Intel SSD 660p с памятью 3D QLC NAND
thunder_blade
Предлагаю обсудить На подходе NVMe-накопители Intel SSD 660p с памятью 3D QLC NAND
512 гб за 100 долларов? Очепятка?
Sanьka
thunder_blade:512 гб за 100 долларов? Очепятка?
Там 4 бита, понятно теперь откуда такая цена. Ничего нашару не бываетчипов памяти с четырьмя битами на ячейку (QLC)
thunder_blade
ну 4 бита это да , но если под игры чисто то почему нет , ладно дождемся выхода посмотрим на TBW там видно будет
_hydra_
thunder_blade
MLC 4000 перезаписей -> TLC 500 перезаписей -> QLC ~60 перезаписей
Scoffer
Це для топових торентороздавальників на гігабіті. Один раз записав і все, до кінця життя ссд стоїш на роздачі
thunder_blade
M1Z0
Не пишут на сколько часов можно выключать компьютер чтобы информация не пропадал ?)
Феном Феномыч
а телефон?M1Z0:Не пишут на сколько часов можно выключать компьютер чтобы информация не пропадал ?)
Andrey2005
Scoffer:Це для топових торентороздавальників на гігабіті. Один раз записав і все, до кінця життя ссд стоїш на роздачі
Мне другое интересно, записанную инфу ведь все равно нужно перезаписывать (раз в месяц, раз в год...) для поддержания заряда?
Предположим есть у меня ноут с ССД, включаю его 2 раза в год, и по идее контроллер сам должен пройтись по всем секторам?
keks007
ЭтапятьM1Z0:Не пишут на сколько часов можно выключать компьютер чтобы информация не пропадал ?)
Irbis
Скорее всего накопители на QLC-памяти будут делать это регулярно, по мере устаревания записанных данных. От похожей проблемы в своё время страдали Samsung 840 Evo.Andrey2005: Предположим есть у меня ноут с ССД, включаю его 2 раза в год, и по идее контроллер сам должен пройтись по всем секторам?
- ...проблема кроется в изменении напряжений в ячейках памяти. Контроллер ожидает от ячеек напряжения в определенном диапазоне, но если данные в них давно не перезаписывались, то оно существенно изменяется. К слову, в многослойной памяти TLC такой проблемы нет. Сегодня Samsung работает над совершенно новой прошивкой, которая, теоретически, поставит точку в этой истории. В прошивку будет добавлена функция «периодического обновления», которая будет работать следующим образом: когда накопитель обнаружит, что данные, хранящиеся на нем, достигли определенного «возраста», он автоматически перепишет их в фоновом режиме.
Scoffer
Andrey2005
Так для цього у тебе і є скількись там перезаписів, більше одного
Andrey2005
Так это же касается каждого ССД на любой памяти, только в разной степени, просто в данном самсунге это заметили, возможно по причине популярности, либо заодно с другим багом.Irbis:В прошивку будет добавлена функция «периодического обновления», которая будет работать следующим образом: когда накопитель обнаружит, что данные, хранящиеся на нем, достигли определенного «возраста», он автоматически перепишет их в фоновом режиме.
Scoffer
До речі, зчитування з ssd теж деградує його, але на декілька порядків повільніше. Десь бачив умовні цифри 1000 до 1.
JJ Judge
Если будет хотя бы 100 полных перезаписей и реальные иопсы за такой обьем по такой цене - ябвзял. Для домашнего использования под вЕнду и игрушки. Тут на форуме много айтишников, которые реально БД, виртуалки и т.д. туда-сюда гоняют, конечно, но для радового пользователя (который уже привык, за последние лет 5-6, что в быстром компе для танков нужен ссд) такие страшные матюги вообще непонятны, а ресурса хватит.
В конце-концов, если таки достигнется предел перезаписей - инфу можно слить на новый накопитель. Правда на вторичке такой диск очень сильно потеряет в стоимости, это да.
Scoffer
Без бекапів - не можна. SSD не так скопичуються, як пишуть в рекламних проспектах. В реальності задовго до того як фізично перестане писатись щось туди, б'ється файлова система разом з файлами.JJ Judge: В конце-концов, если таки достигнется предел перезаписей - инфу можно слить на новый накопитель. Правда на вторичке такой диск очень сильно потеряет в стоимости, это да.
EridanGrey
Бюджетный Интел для игр? Тоже неплохо, для домашнего пользования некритичной информацией.
Kotya
Нууу, даже при убогом ресурсе.
Это хорошее предложение.
По крайней мере для домашнего ПК который из разряда - поиграть и посёрфить.
Интересно что самсунг в ответ выкатит? Всё же тут цена прямо интересно выглядит!
thunder_blade
Kotya
на скрине о цене нет никаких намеков , откуда они цену 100уе взяли не понятно.. наверное со справочника Стеля
Enombre de soberano
Неужели мы дожили до момента выхода ssd-ов способных потеснить hdd?
