Nvidia представила видеоускоритель Titan V на базе архитектуры Volta
Bender_Rodriguez
Вот и вольта на носу. Амд, где нерефы Веги????????
16 фаз питания, по одному 6- и 8-контактному разъёму PCI-E Power Тепловой пакет новинки составляет 250 Вт.
Слабовато как то, не тянет на топчик как хфх нереф веги с 3х8 пин. Вот где топ моща :gigi:
RikMok:Вольта не смогёт в директх11,разве что на уровне гтх1080ти. Потому то выходит Ампере ,так как она как и Паскаль заточена под директх11. А игровая Вольта скорей всего не слишком обгонит Вега в директх12
Ты забыл добавить, что рх560 все равно цветастее картинку рисует :laugh:
Aibolit25
Bender_Rodriguez: Ты забыл добавить, что рх560 все равно цветастее картинку рисует :laugh:
Как приятно, а вот уже и первые плоды из вчерашней темы - зря не прошло :lol:
EvhenS
до речі якщо 3584 ядра на 1080ti видають 11.5 Tфлопс, то 5120 ядер на Титані - 15. 11.5/3584*5120 =16.42. Навіть прямої пропорції нема. Ядра в Вольті гірші?
SaShaDelas
Не вижу нечо нового, обычная V100 тесла(точнее переименованая) тока цена задраная, не стоит она 3килобакса и 4тишки будут по круче чем одна титанка
Alexey1977
EvhenS
Частоты ниже - думаю если бы потребительскую выпустят, там будет все в порядке в этом плане.
Maxhope
EvhenS:Навіть прямої пропорції нема. Ядра в Вольті гірші?
Рост производительности не линеен , даже проц с 8 ядрами не в 2 раза быстрее проца с 4 ядрами при общих равных , а тут 5к ядер , о какой линейности речь :lol:
oracool
RikMok:Я думаю что многие догадываются почему сначала Ампере,а потом Вольта. Все дело в том что ближайшие год,два директх12 не будет актуальным,а Вольта не смогёт в директх11,разве что на уровне гтх1080ти. Потому то выходит Ампере ,так как она как и Паскаль заточена под директх11. А игровая Вольта скорей всего не слишком обгонит Вега в директх12,конечно будет тройка зелёных игр в которых Вольта будет быстрее в два раза.
Что то унесло тебя похлеще чем от дури. Почитай лучше книжку пока не поздно.
Maxhope
SaShaDelas:обычная V100 тесла(точнее переименованая) тока цена задраная
То есть Tesla стоит дешевле? :lol:
SaShaDelas:4тишки будут по круче чем одна титанка
В чем круче? В тензорных вычислениях ?
SaShaDelas
У титана чипы походу с отбраковки там 5120 в место 5384 ядер, и еще на этом замутили сенсацию
EvhenS
Maxhope
980ti з 2800ядрами видає 5.6. 1080ti з 3584 - 11.5. 30% приріст по ядрам, 100% приріст по перфомансу. А тут зовсім не та картина. Недаремно вольту для массспоживача не випускають, занадто громіздка і специфічна. Це ще фпс не тестували. Он у вегі терафлопс теж не малий а з фпсом не складається.
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
https://www.nvidia.com/en-us/titan/titan-v/ :weep: :weep: :weep: Більше двох в одні руки не дають :weep: :weep: :weep:
Manunia
EvhenS:до речі якщо 3584 ядра на 1080ti видають 11.5 Tфлопс, то 5120 ядер на Титані - 15. 11.5/3584*5120 =16.42. Навіть прямої пропорції нема. Ядра в Вольті гірші?
Частоти треба враховувати, ядра можуть бути такі самі, по фічам там добавили якісь "сопроцесори" для нейромереж і блоки самонавчання якщо не помиляюсь.
Maxhope
EvhenS:980ti з 2800ядрами видає 5.6. 1080ti з 3584 - 11.5. 30% приріст по ядрам, 100% приріст по перфомансу.
Частота 980ти 1ггц , 1080ти 1.5ггц... а тут частота даже ниже 1080ти.
Aktay
EvhenS:Maxhope
А теперь вспоминаем формулу для подсчета терафлопсов: кол-во блоков FP32*2*Т. частота ГП. Сравним:
1080 Ti = 3584*2*1600=~11,5 Тфлопс; Titan V = 5120*2*1450=~15 Тфлопс. Разница в рабочих частотах заметна? Если бы тишечка работала на 1450, то: 3584*2*1450=~10,4. Также и с 980 Ti была, частота чипа которой отличалась еще сильнее от паскаля, чем между между 1080 nb и titan v
Востаннє редагувалось 08.12.2017 12:12 користувачем Aktay, всього редагувалось 1 раз.
x7Gam1ng
А в первом квартале 2018 года ожидаем Vz которая будет мощнее и дешевле)) или по той же цене)
EvhenS
Aktay
и всеодно з урахуванням частот 30*1.5 = 45% приріст по ядрам і 100% приріст по флопсам. Відчутна різниця між максвеллом і паскалем є, а між паскалем і вольтою немає.
FelisInfernis
1) это карта с ультимативным уровнем производительности, отсюда и такая цена - смотрите на частотную схему ядра (1200-1450 ) у 1080ti порядка 1700-2000
2) карта имеет математические блоки именно из-за этого она в первую очередь интересна разработчикам. Хотя геймеров фанатиков никто не отменяет
3) Из полусотни владельцев титанов, с кем я сталкивался, геймером был только один, что как бы намекает на целевую аудитори.
4) снижение доли карт АМД на рынке обьясняется очень просто - их выкупают майнеры за откат еще на входе страну, и выкупают партиями. именно из-за этого количество карт АМД в игровых сборках падает. Для примера - я брал недавно 1060 по цене близкой к рекомендованной - порядка 8 тыс, RX 580 для примера стоил 12 500. а это на тот момент стоимость 1070, которая 580 в приложениях кроит как бык овцу при любых раскладах.
EridanGrey
«Потребительская» карта с тензорными вычислениями, двойной точностью... это для тех геймеров, кто на вопрос «зачем?» отвечает «почему бы и нет?».
Отсюда и ценник - для целевой группы он второстепенен (в пределах порядков), а продукт позиционируется, как уникальный.
С другой стороны, он есть и может быть приобретён, что само по себе хорошо.
Рост ценника следующего поколения действительно потребительских зелёных карт, конечно, тревожит.
Какие-нибудь новые громкие анонсы от AMD не помешали бы. Уж это они умеют.
Востаннє редагувалось 08.12.2017 12:55 користувачем EridanGrey, всього редагувалось 1 раз.
RikMok
oracool:
Библия зелёных-фанатиков,не спасибо,сами читайте. :laugh:
Если Ампере будет поддерживать полностью директх12, то и Вольта не скоро выйдет,она явно не для игр,архитектура.
А так если бы вышла сейчас игровая Вольта,то она она бы тягалась с Veg в директх12. Тем более Vega переживёт всякие Ампер-шмамперы, Вольты,так как у неё памяти 8гиг+НВСС кеш суммарно памяти 16гиг. у Шмампер и Вольта будет всего 12гиг. Vega как радеон 290Х,пережил кучу зелёных карт.
fantomrulezz
RikMok:Библия зелёных-фанатиков,не спасибо,сами читайте.
Бомбящий котэ, залогиньтесь :lol:
Rellor
EvhenS:Aktay
2816*1000*2=5,6 Терафлопс у 980 Ti
3584*1480*2=10,6 Терафлопс у 1080 Ti
5120*1450*2=14,8 Терафлопс у Titan V
Весь прирост производительности только из-за увеличения количества ядер и повышения частот.
