G.Skill выпускает четырёхканальные комплекты памяти SO-DIMM DDR4 для HEDT-систем
Alexiy
Предлагаю обсудить G.Skill выпускает четырёхканальные комплекты памяти SO-DIMM DDR4 для HEDT-систем
Mini-ITX HEDT. Это смешно и круто одновременно :)
Andrey2005
объёмом 32 (4x 8 Гбайт) или 64 (4x 8Гбайт) ГБ
Подправьте на 64 (4x 16Гбайт)
Hotspur
Alexiy:Предлагаю обсудить G.Skill выпускает четырёхканальные комплекты памяти SO-DIMM DDR4 для HEDT-систем
наркомания. Взяли моду на спичечные коробки и сверху пару метров кубических самосборного СВО.
Jungle
У g.skill это пляски вокруг да около. Всё те же микросхемы SEC B-die и отредактированный профиль XMP. Старьё под видом нового, как в случае с FlareX - те же модули с радиаторам от забытой всеми серии Ripjaws4 и подшаманенными под контроллер AMD профилями XMP.
Hotspur
Jungle ну что подшаманили - хорошо. Тема о выборе ОЗУ на АМ 4 на некоторых ресурсах ушла за 1000 страниц. Так что там реально проблемы.
Freem-freem
Hotspur
как раз вчера смотрел видео правда такой монстр будет очень плохо охлаждаться 1 радиатором в 360.
Hotspur
Freem-freem:Hotspur
мрак. можно купить слона и на нем ездить в магазин, вопрос какого черта оно надо...
Freem-freem
Hotspur
об чем и речь :beer:
Snegovick
Jungle:Всё те же микросхемы SEC B-die и отредактированный профиль XMP
А вы можете добиться тех же результатов на любых SEC B-die? Или на Samsung original?
Или, всё таки, G.Skill осуществляет отбор микросхем?
Jungle
Snegovick:А вы можете добиться тех же результатов на любых SEC B-die? Или на Samsung original?
А вы думаете g.skill испытывает отборные микросхемы в составе готовых модулей на случайном железе? Чтобы оперировать на таких сверхчастотах необходим такой же отборный процессор, как и микросхемы. У вас отборный процессор?
Snegovick
Я точно знаю, что на AM4 Samsung original, с такой же ревизией чипов - не возьмет такую же частоту что и G.Skill.
Пробовал четыре комплекта памяти, и только комплект с наибольшей частотой в профиле XMP - оказался наиболее высокочастотным при низких задержках.
Jungle:А вы думаете g.skill испытывает отборные микросхемы в составе готовых модулей на случайном железе?
Нет, у них случайно получаются модули с частотой 4600.
Отправлено спустя 2 минуты :
Jungle:У вас отборный процессор?
Любому процессору проще оперировать отборными чипами. Можно или тайминги снизить или напряжение.
Jungle
Snegovick:Любому процессору проще оперировать отборными чипами. Можно или тайминги снизить или напряжение.
Это вы можете поиграться с таймингами, напряжением, понизить частоту и т.д. Но есть обеспеченные люди, которые могут легко расстаться с $1300 USD за 64ГБ комплект tridentZ RGB 3600 и он должен стабильно работать без каких-либо компромиссов именно как DDR4-3600 и не ниже. Но этот комплект, например, не может работать без спонтанных ребутов даже на топовом железе Core i9-7980XE на X299. И тут уже извините, заплатив нереальные деньги за оперативку, нельзя смириться с тем, что её потолок - DDR4-3200 или DDR4-3400. Деньги заплачены именно DDR4-3600. Иначе получается это какое-то кидалово со стороны g.skill.
Snegovick
Jungle: Но есть обеспеченные люди,
Я произвожу впечатление человека с низким достатком?
Jungle:не может работать
А что может? Глюки новых платформ были всегда.
П.С. Видео не просмотрел.
Alexiy
Freem-freem:Hotspur
Не уверен. У знакомого карточка 1080 Ti Waterforce Extreme c необслуживаемой СВО, 1 секция 120 мм. Ядро - 60 С при умеренных оборотах вентилятора (около 1200), это при +20% TDP (300 Вт). Тут две секции, ещё и "толстые", то есть 600 Вт вытянет с такой же delta T, причём проц - 140-160 Вт, если без разгона. Видюшке тоже можно +20% не ставить, будет 250 Вт вместо 300.
