Существует как минимум три версии графического процессора AMD Vega 10
alexvvv
Предлагаю обсудить Существует как минимум три версии графического процессора AMD Vega 10
Походу вега юзерів не тільки TDP дивує, але ще і таким
Nergallo
Не понимаю, как такое возможно, скомпоновать 12,5млрд транзисторов и не суметь при этом унифицировать производимые чипы
BossUA
Чтобы решить эту проблему многие вендоры в настоящее время экспериментируют с длиной болтов АМД - что ты делаешь ??
Fargo
Как и положено, 64я получила норм высоту памяти и не пожлобились на эпоксидку
56-й повезло меньше.
alexvvv
Як тепер в магазині взнати де нормальний чіп?
Manunia
Журналюги впевнені що проблема існує? не знаю як в останній серії але 7950\70 серії коли перемазував кріпились як і процесорні кулери - підпружиненими болтами, тому ті 0.1 мм ні на що не мають впливати - допуски такого ж порядку для СО, тому все продумано за них
Отвёртка, штангенциркуль - разбираем и изучаем рамку вокруг чипа/памяти, меряем болты/высоту кристалла и прочееalexvvv:Як тепер в магазині взнати де нормальний чіп?
Enjoy
Блин, что за бардак творится у этих производителей железок ?
Думал, всё, Intel зажрались, nVidia зажрались, буду брать в следующий раз полностью красную платформу, а тут такое.
Ну что за ? Почему нельзя всё сделать хорошо как в Райзенах ?
alexvvv
В 7950 поверхня кристалу суцільна і рівна без перепадів у 0,1 мм. Мабуть їм кришку треба було паяти, щоб не було таких проблем, але це ще більше би підняло собівартість карти.Manunia:Журналюги впевнені що проблема існує? не знаю як в останній серії але 7950\70 серії коли перемазував кріпились як і процесорні кулери - підпружиненими болтами, тому ті 0.1 мм ні на що не мають впливати - допуски такого ж порядку для СО, тому все продумано за них
Востаннє редагувалось 22.08.2017 16:54 користувачем alexvvv, всього редагувалось 1 раз.
HAVOK
Manunia
Чип 0,1+охлад 0,1=0,2мм.Ну,как то не очень.
GoToHell
пес Патрон
округлить 0.04 до 0.1 это конечно круто. Такая разница высоты не должна влиять
Sanьka
Наверное термопаста решит проблему, а вот ЖМ тут не подойдет.HBM2 на 40 микрон ниже самого кристалла GPU
Или как
lamer
несолидно.
alexvvv
теплопровідність рідкого металу при 0.1 мм сильно падає?Sanьka: Наверное термопаста решит проблему, а вот ЖМ тут не подойдет.
Или как
Sanьka
Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?alexvvv:теплопровідність рідкого металу при 0.1 мм сильно падає?
Manunia
Ти мабуть невірно прочитав - 0.1мм це різниця абсолютної висоти чіпа між 2 типами виробників чипів, що журналюги пророкують проблемами для виробників СО.alexvvv:В 7950 поверхня кристалу суцільна і рівна без перепадів у 0,1 мм. Мабуть їм кришку треба було паяти, щоб не було таких проблем, але це ще більше би підняло собівартість карти.Manunia:Журналюги впевнені що проблема існує? не знаю як в останній серії але 7950\70 серії коли перемазував кріпились як і процесорні кулери - підпружиненими болтами, тому ті 0.1 мм ні на що не мають впливати - допуски такого ж порядку для СО, тому все продумано за них
- а різниця між пам'яттю і чіпом лише в одного з них, і складає омайгад - 40 мікрон...
daem0ns
проблема раздута, как муха из слона
ну и чего такого, что кристаллы ХБМ чутка ниже? всё равно основной источник тепла это графический чип, он хуже к холодильнику прижиматься не станет, а то что зазор на ХБМ на 0.1 мм больше (толщина лезвия бритвы) никак не повлияет на температуру самой ХБМ, особенно если учесть качество продукции у некоторых производителей
Fulkrum
Кристалл одинаковый, память НВМ разная - самс и хуникс, соответственно и на разных фабриках чипы памяти и Кристалл ГПУ на подложку монтировали.
alexvvv
труднощі перекладуManunia: Ти мабуть невірно прочитав - 0.1мм це різниця абсолютної висоти чіпа між 2 типами виробників чипів, що журналюги пророкують проблемами для виробників СО.
Hotspur
Я надеюсь они как то приведут зоопарк к 1. А то прям как у нас - Петрович, давай заново
