Второй вариант:
Воздух пройдет даже через 5мм щель без заметного снижения потока.Dimentoza:Высота 120мм. Плюсуем вентилято 25мм = 150мм.
Это примерная высота башни нормальной.
До боковой стенки корпуса остаётся 10-30мм.
Вопрос - откуда будет брать воздух вентилятор, если он стоит вплотную к крышке корпуса?
Для системы питания процессора разогретой под 100 градусов там воздух будет очень даже холодный.IronAngel72:Навіщо гаряче повітря дути на плату?
Высота наверняка учитывается вместе в вентилятором.Dimentoza:Высота 120мм. Плюсуем вентилято 25мм = 150мм.
Можливо це якийсь мобільний; для Snapdragon 835?c3322:775 сокет...заманчиво
Расскажи приезжему об этом.RW1911:Воздух пройдет даже через 5мм щель без заметного снижения потока.
Какие 100*? Откуда у вас такие температуры???Evergod: под 100 градусов
Так вы неправильный вывод сделали. Вы в корне изменили воздушные потоки все. А вот если между "до стекла 5мм и до стекла 15мм" была б разница 5-10 градусов, тогда можно и поговорить о том, что расстояние до плоскости влияет на поток.Dimentoza:Evergod
Зачем гадать. Можно зайти на их сайт и посмотреть 101ую модель, которая конструктивно схожа. Я зашёл и посмотрел размеры.
Обдувать плату горячим воздухом? Красава)))
Стоял когдато Thermalright spitfire. Если ставить вертушку по инструкции, до стекла было 10мм. Как только переставил вентилятор во внутрь и воздух выходил в сторону стекла, температура упала на ~10*. Тут схожая ситуация.
Утверждаю то, в чём уверен на 100%.
Ну так правильно. И у этого можно изменить - только толку не много будет. Нижний вентилятор находится в ограниченном пространстве.RW1911:Так вы неправильный вывод сделали. Вы в корне изменили воздушные потоки все.
acm_fan:Совсем другое дело — процессорный стабилизатор (группа элементов левее от сокета). Нагрузка стресс-тестом привела к преодолению психологического рубежа в сто градусов, я намерил 108 °C в моменты пиковой нагрузки, а радиатор грелся до 70 °C. В целом, такие значения не должны шокировать, до 125 °C здесь особо беспокоится не нужно, однако замеры проводились в условиях открытого стенда, к тому же нагнетающий вентилятор на кулере работал на высоких 1900 об/мин. Вполне вероятно, внутри корпуса ситуация может вплотную приблизиться к той самой опасной границе.
Это при каких условиях?RW1911:100 градусов не редкость на ВРМах
Берём первый попавшийся обзор с башней и ищем фото в нужном ракурсе.Evergod: это лучше чем совсем ничего в случае с башней.
Железо в профиле. На матери датчика нет, но когда проц долго на 100% работал на 4.8ГГц, то температуры радиатора только были градусов 70. На мосфетах около 100 должно быть.Dimentoza:Это при каких условиях?RW1911:100 градусов не редкость на ВРМах
У меня когда асус импакт была, 4690к при частоте 4,9 гонял в линксе. Так там врм больше 80 не поднялся. Без обдува))) А что говорить про обыкновенное повседневное использование? 4х4.0 ~60* в игре летом была.
Не знаю, что у вас там за платы и процессоры...
Ваше сознание бредит Это ж не hdd, вполне нормальная температура, а если под нагрузкой, то даже отличнаяDimentoza:В моём сознании, если на карте или процессоре температура больше 60* под нагрузкой - значит что то надо менять.
