Proton — линейка недорогих «бронзовых» блоков питания от Chieftec
Alex-white
Hotspur
Золотые платформы Sirtec и CWT
Конденсаторов японских и подшипника гидродинамического не ждите в вентиляторе, но проскакивают топовые платформы от производителей
Востаннє редагувалось 20.07.2017 17:05 користувачем Alex-white, всього редагувалось 1 раз.
Sergey771
да ничего там - щас -нет!, просто вы отталкивались от наклейки и кусаетесь за бренд * а то такое у всех линейки стартуют - от запросов и выгодности вложений и про имя, нельзя судить подобным образом )Hotspur:Без шуток - а что там сейчас у Чифтека нормального ?
поддерживаю * давно уже прижатый компромиссAlex-white:Конденсаторов японских и подшипника гидродиномического не ждите в вентиляторе
Grinnie Jax
А Murata делали что-то ещё типо Masterwatt Maker 1200 MIJ?
poiuy1987
чем ниже мощность бп,тем слабее он греется,и соответственно меньше шумитfalcongrig:А вот дешевый бронзовый сисоник порадовал, как ни странно. Вентиль хоть и крутится, но на минимальных оборотах, и блок всегда холодный.
Aston78
я просто когда Чифтек брал, немного матчасть не изучил - посмотрел обзор, что прилично держит напругу, и забил... у меня до этого только ноуты были, я не впервые всё железо десктопное покупал... а теперь изучил немного больше деталей, узнал, что такое вентиляторы Noctua, услышал их работу... и теперь мне не всё равно что там с БП, кондёрами и его вентилем и пр.
falcongrig
Ну допустим. А задняя решетка БП? Через нее пыль вообще не попадает? 0 там не модет быть даже теоретически, все равно хоть немного, но есть. Тем более за 7 лет.YumaX:Він у мене в корпусі вниз решіткою стоїть, корпус з фільтрами, на фільтрі перед БЖ теж пилу "0"
RW1911
Вот после ноктуа с 1000-1200 об.мин. в БП кондёрам может и не поздоровиться. БП любят под 2000 оборотов дуть на максималке и то выхлоп горячий.Aston78:я просто когда Чифтек брал, немного матчасть не изучил - посмотрел обзор, что прилично держит напругу, и забил... у меня до этого только ноуты были, я не впервые всё железо десктопное покупал... а теперь изучил немного больше деталей, узнал, что такое вентиляторы Noctua, услышал их работу... и теперь мне не всё равно что там с БП, кондёрами и его вентилем и пр.
oracool
Угу, так же как килограмм перьев легче куска кирпича.poiuy1987:чем ниже мощность бп,тем слабее он греется,и соответственно меньше шумитfalcongrig:А вот дешевый бронзовый сисоник порадовал, как ни странно. Вентиль хоть и крутится, но на минимальных оборотах, и блок всегда холодный.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Да с чего бы моему 850 ватнику при 100 ватах на рабочем столе и 300 в 100% нагрузке дуть горячим? Не надо просто брать впритык. Правда у меня совсем перебор, но он ранее питал кроссы, а менять я его не хочу.RW1911:Вот после ноктуа с 1000-1200 об.мин. в БП кондёрам может и не поздоровиться. БП любят под 2000 оборотов дуть на максималке и то выхлоп горячий.Aston78:я просто когда Чифтек брал, немного матчасть не изучил - посмотрел обзор, что прилично держит напругу, и забил... у меня до этого только ноуты были, я не впервые всё железо десктопное покупал... а теперь изучил немного больше деталей, узнал, что такое вентиляторы Noctua, услышал их работу... и теперь мне не всё равно что там с БП, кондёрами и его вентилем и пр.
Hotspur
Я отталкиваюсь от производителя и схемы+комплектующих. Мне на наклейку все равно, мой ХФХ как известно тот же Сиасоник внутриSergey771:да ничего там - щас -нет!, просто вы отталкивались от наклейки и кусаетесь за бренд * а то такое у всех линейки стартуют - от запросов и выгодности вложений и про имя, нельзя судить подобным образом )Hotspur:Без шуток - а что там сейчас у Чифтека нормального ?поддерживаю * давно уже прижатый компромиссAlex-white:Конденсаторов японских и подшипника гидродиномического не ждите в вентиляторе
Отправлено спустя 41 секунду:
RW1911 поток надо смотреть. Поток не всегда равен оборотам.
Sergey771
известно , но это не стоит общего определения (любого вендора)Hotspur: как известно
наверное; чем меньше нагрузка на силовую часть при ее номинальной мощности тем менее агрессивная настройка (хотя бы -кривой вентилятора) * чем выше номинал силовой части и меньшее потребление, тем-лучшеpoiuy1987:чем ниже мощность бп,тем слабее он греется,и соответственно меньше шумит
YumaX
falcongrig
Чіпляння до слів, якщо бачите нуль в кавичках, тобто відносно, вам може поштучно пилинки порахувати котрі якимось чином залетіли, а не засмоктались в БЖ? В мене за 7 років немає того, чого за тиждень в активному БЖ!
zloydiktator
Больше не ищи таких "прікладів"YumaX:Ну, наприклад:zloydiktator:У сисоника есть крутой голд на 650w за $100?
http://www.ebay.com/itm/282562430482
Sergey771
пыль пролезет даже через чулок * это просто - осязаемый пример ( она растет ка сталактит ) , и не один корпус не лишит комплектующие от пыли, если идет воздушный поток - то и пыльfalcongrig:все равно хоть немного, но есть
YumaX
І це написав прффесор найнижчий ккд при навантаженні до 20%, при надмірному запасі буде більше втрат і відповідно нагрівSergey771:чем выше номинал силовой части и меньшее потребление, тем-лучше
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Форвард, ні не чув?zloydiktator:Больше не ищи таких "прікладів"
poiuy1987
я про то,что бп на 300W меньше будет шуметь,чем бп на 1200W,из-за того ,что ему не надо отводить много тепла,и вентиль у него будет работать на более низких оборотахSergey771:наверное; чем меньше нагрузка на силовую часть при ее номинальной мощности тем менее агрессивная настройка (хотя бы -кривой вентилятора) * чем выше номинал силовой части и меньшее потребление, тем-лучше
Sergey771
нет, бп при максимальной продуктивности будет жужжать (вентилятором) на максимум ему позволенном (конструктивно)poiuy1987:я про то,что бп на 300W меньше будет шуметь,чем бп на 1200W,из-за того ,что ему не надо отводить много тепла
P/S: БП большего номинала, при таком же потреблении - будет стартовать на минимуме оборотов ( меньше нагрузка силовой части - меньше нагрев оной)
Aston78
RW1911
Не, вы не поняли, я про Ноктуа на корпус и проц писал, что стал фанатом тишины и ноктуа. А не кулер их в БП совать. Кулер стоковый должен быть приличным
zloydiktator
YumaX
Доставка ещё +-$столько-же. Я говорю - "нэнадо" больше искать, бо дальше картинки, в моём посте выше, ещё есть текст.
Я сам покупал Seasonic SS-600ET-F3 600W OEM около $100. По Сисоникам в Польше было +- так-же, по остальным дешевле, поэтому и взял здесь, хотя думал Биквайт там брать.
YumaX
zloydiktator
Ціна його 65+17 або 13 (інше пакування), і ще 15-25$ (залежно від форварда) в Україну, такщо 100 -+5 він вийде!
